查看: 12544|回复: 0
[转帖] RODE VideoMic摄象机专用录音话筒评测
发表于 2008-6-22 12:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
提起Rode话筒,大家都知道著名的NT系列录音棚话筒,目前考虑到视频领域产品比录音棚和音乐领域产品更具有广阔的市场,Rode公司设计出了第一款移动式摄像机(枪式)话筒-VideoMic。
        请弄清楚该话筒的用途,该话筒定位于摄像机专业话筒,它配备了与摄像机连接的插槽,该插槽直接固定在话筒的底部。
      该枪式话筒的重量非常轻,加上电池和防震支架一共都不超过二分之一磅, 全部采用ABS塑料。该话筒的长度将近10英寸,和众多枪式话筒一样,它的功能为单一指向性话筒,利用枪筒原理消除了枪壁周围的声音。
      话筒附带有直径3.5毫米立体声音频线及插头,可以为标准的DV 和HDV 输入音频信号。该音频线为伸缩型盘卷式,主要是考虑到直线会影响便携式摄像机的操作。
      当然,3.5毫米的音频插头意味着电容话筒无法通过卡农接口方式的得到幻象电源的供给,所以Rode设计了一个电池盒,内置一只9伏电池。该电池可以提供话筒连续100小时的工作时间。我一直没有机会将电池用光过,但我可以告诉大家一个事实,在录制相当繁忙的办公室场所的剧情时,我在我的佳能ZR 40摄像机上安装了该话筒,足足工作了两天后,电池居然没有耗尽,而佳能ZR 40摄像机是靠交流电供给的。显而易见,如果阁下在录制枪战打斗这样“危险场面”时,阁下会希望身边一直备有一块充满电的电池, 至少两天换一次。更换电池非常方便,将话筒上的电池盒盖轻轻滑开,取下电量耗尽的电池,换上充满电的电池,合上电池盖就完成了,不需要任何螺丝刀和其他工具。
      这个防震支架是整个话筒的一部分,更确切的说,这个防震支架是该话筒不可分割的一部分,是无法从话筒中移去的。该防震支架设计得非常有特点,话筒与防震支架之间的连接是通过话筒电源盒下的一个横穿在防震支架中的悬柱实现的,防震支架的两端各有四个橡皮环圈,而悬柱正是靠这8个橡皮环圈悬挂在其中,该橡皮环圈通过小钩子附着在相当结实的平板上,如果橡皮环圈松弛了,可以方便的更换 (基于以往的经验,一般几年以后橡皮环圈才会松弛)
      将枪式话筒上设计安装防震支架并不是什么全新的概念,但是对于这个价位的话筒来说确实是比较全新的了,接下来我们重新来认识一下该话筒。
      话筒外套着一层海绵防风罩,并且用维可牢尼龙粘带将牢牢附着在话筒上,如果希望把海绵防风罩非常简单。但我想阁下在几乎所有的摄像工作中都不会将海绵防风罩从话筒取下来的。
      安装好新的电池后,我将话筒安装在Sony XX20 掌上摄像机上。我使用的监听耳机是一款值得信赖的Etymotic ER 6 监听耳机。该监听耳机的频响反应曲线非常平直,而且我经常用该耳机监听各种各样的话筒。接下来,我带着话筒和摄像机围绕着我的畜棚场,录制马叫声,狗吠声,以及后来和邻居交谈的场面。紧接着,我更换了一只不同品牌但价位相当的话筒,同样录下了以上场景,经过对比,我不得不说我非常惊讶,Rode的该款话筒,尽管它的外观比其他同一价位的话筒没有特别的引人注目,但是它的性能明显地好于其他同一价位的话筒。
      和所有的枪式话筒一样,对于低频部分,拾取的范围比较开阔,指向性不是很好,也就是说,在高频部分的拾取方面,具有极佳的强指向性。该话筒拾取低于300Hz的低频部分, 其指向性偏向于球型,这是低成本枪式话筒的特征,而对于高于1Khz的高频部分的拾取,其强指向性非常明显,尤其是在3Khz的高频部分的拾取,其强指向性表现得严格的精确。
      入门级的用户可能会混淆一个概念,他们看见枪式话筒就会立刻联想起“变焦式话筒”或者“超级强指向话筒”,因为他们在好莱坞电影里看到,枪式话筒可以在10层楼高距离以外并且躲在障碍物后面进行拾取地面会话的声音。对不起,真让您失望,该话筒不是被设计成偷听邻居谈话的窃听器。如果用户与所拾取的目标保持恰当近的距离,就可以定位该目标了,并且与目标的距离还要取决于周边环境噪音的多少,建议拾取距离不要超过5英尺, 除非拾取目标的响度比周边环境的背景噪音高得多。(这对于绝大多数枪式话筒和超心型话筒是个事实)
        该话筒的固有噪音相当的低,这对于一只外壳全部由ABS塑料制成的话筒的确是个惊喜,事实上,当我打开盒子将它取出来的时候,一下子改变了我以前惯有的观念。 我开始以为该话筒很沉重,但是我想到了沉重的话筒不适合匹配超小型的DV摄像机使用,我想这正是 Rode公司设计理念。看来塑料外壳并不象我所想象的那样会影响整体音质,这对于使用轻型摄像机的电视录像制作人非常有利。
      在同等价位话筒中,该话筒真的如此出类拔萃吗?枪式话筒本身并不是为室内录音设计的, 考虑到回音以及其他因素,该话筒更不适合在小房间拾音,不管怎样,该话筒在室内录音和户外录音没有特别的区别,只是信噪比能达到74dB,但我并不认为是这样,所以我从未在比诸如仅仅为12 x12英尺面积的石膏天花板正方形房间里进行录音。 我认为它在标准的录音间里拾音毫无问题,而且能表现出出乎意料的品质。
      该话筒在200 Hz附近的低频初有一个增益。所以,阁下可以用均衡器匹配使用,不少话筒都会使用均衡器来平衡。该话筒在4K Hz区域表现得相当甜美,几乎没有象其他那些同一价位的话筒那样所表现得有些“刺耳”,并且其频响反应比其他任何$300.00以下的枪式话筒都表现得更加平坦。
      该话筒另一个非同凡响的是其画外音。将话筒指向嘴部的下方,该话筒可以拾取进丰富而又清晰的画外音, 许多专业专业话外音被枪式话筒所排除在外,如果阁下没试过,一定要试一试。不过,由于该话筒本身带有一个防震支架,所以阁下需要将摄像机放在桌上或者三角架上来安装话筒,这样做会方便点。
      考虑到低频“隆隆声”是话筒录音时遇到最大的问题,不管是否安装防震支架,Rode都提供了高通滤波器 (HPF),将 80Hz以下的低频切除,这样非常适合在多风的环境下、在轮船甲板上、在汽车里、以及在老式的VHS 或者 BetaCam摄像机(这些摄像机自身具有高电平的低频“隆隆声”)上录音。 如果需要使用高通滤波(HPF)功能,只需将其电源开关打开即可。 请注意,该功能会影响低频部分的拾取,所以该功能只有阁下认为需要的时候才启动。 (阁下可以使用监听耳机进行监听来判断是非需要使用该功能)
       另一亮点(与众不同的功能)是该话筒的电池指示器,Rode公司设计了表征电池电量的指示器,当电池的电量较低时,其发光二极管会由绿色变为红色,提醒用户电池的电量将还有一个小时左右的时间用尽。
       总体来说,我对Rode 出品的该话筒印象比较深刻,虽然它不是一款高端顶尖级别的枪式话筒,但是,它非常适合入门级的电视录像制作人、摄像爱好者、专业家庭电影制作人、机关组织内部视频制作人、以及有成本控制意识的摄影师使用。
      起初,该话筒带一个防震支架让我感觉有些奇怪,但是经过使用了一段时间,我明显的感觉到为什么 Rode公司要在该话筒上设计防震支架的原因了。我以前用过不带防震支架的枪式话筒,确实存在相当分量的噪音,使用该款带有防震支架的枪式话筒确保用户将噪音降到了最小的可能,这样节省了用户的其他花费,并且也免除了用户到市场上寻找一只和枪式话筒匹配的防震支架的烦恼 (市场上为枪式话筒设计的防震支架是较为罕见的)。另外一点必须说明的是该枪式话筒的电池结构,大家都知道,绝大多数低成本的DV机都不提供幻象电源的,所以 Rode公司这样的设计确保了用户既享受了电容话筒的乐趣,并且享受到是动圈话筒的价格。
      最后祝贺Rode公司,迈出了重要而又成功的一步,为我们带来了全新产品――枪式话筒。
GMT+8, 2025-6-2 06:14 , Processed in 0.024670 second(s), 8 queries , Redis On.
