查看: 15909|回复: 0
[讨论] KTV中型包房调音设备的正确性
发表于 2008-6-19 10:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV中型包房调音设备的正确性
    注:这个调整参数适宜15平方—35平方左右的包房,KTV场方只要严格按照以下调整参数来维护音响系统,均能得到理想的音色和效果。
    如何检查设备安装的正确性和检查内容包括哪些
    1)音箱的左右位置,音箱背后有“L”和“R”的标签来区别,“L”应该安装在面对电视机的左手一边,“R”应该安装在面对电视机的右手一边。
    2)音箱的安装角度,坐在电视机正面的沙发上仰视音箱,音箱的喇叭平面应该垂直于视线。
    3)音箱线的极性,对于一般“金银”平行音箱线,金色音箱线应该连接到音箱的红色接线柱上,银色音箱线应该连接到音箱的黑色接线柱上。
    4)功放输出极性,对于一般“金银”平行音箱线,金色音箱线应该连接到音箱的红色接线柱上,银色音箱线应该连接到音箱的黑色接线柱上。
    5)话筒输入旋钮的位置(输入灵敏度),对于选定的话筒,这两个旋钮的位置的固定的,如图所示,请*调整!
    6)功放的音量旋钮,对于某一类包房,这两个旋钮的位置是固定的,如图所示。
    7)前级效果器的防反馈啸叫功能,一定注意要使这个功能处于开启状态,在机器的前面板屏幕下方的“FBX”按键,连续按动,直到显示数字为“3”。
    8)当所有数据调试完毕以后,可以使用数据锁定保护模式来保护调试数据安全。
GMT+8, 2025-6-6 22:34 , Processed in 0.020131 second(s), 6 queries , Redis On.
