查看: 23681|回复: 0
[资讯] 5寸小钢炮纽曼KH120A评测
发表于 2008-6-13 04:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
5寸小钢炮纽曼KH120A评测
听感:
1:平衡
KH120的听感大体来说比和8030B更厚实。
低音方面,KH120在我房间能听到一点点的35hz的输出。是的你没有听错。无论正弦波还是听音都是如此。8030B基本没有表达出Jesse Cook的《Beneath Your Skin》3:15秒那个深沉的35hz低音。而KH120则居然还有点意思。
高音方面,8030B的高音更多,细节更为突出。这个差异并不小。如果仅凭频响曲线,不会得出这个结论。真力高音比较冲,甚至有人说炸耳朵的说法,这个箱子上确实会体现出一点点。
2:瞬态
真力的瞬态比较脆,纽曼的瞬态比较“平滑”。坦白说我不知道哪个更“自然”,SOS认为KH120的动态很自然,而真力一般认为比较动态冲。我可能希望KH120更硬朗一点?比如雅尼的雅典卫城老CD,表现力度比较大的鼓点的时候,真力的力度更大,感觉更扎实一些。乐器也显得清晰一点点。中低音感觉真力更有冲击力一点点。
40-50hz左右的低音的速度比较就不是很公平,因为低音下潜越深,波长越长,主观感觉越“慢”,但其实那可能只是因为你听到更多而已。所以我以为这个地方首先要解决有没有的问题,再讨论速度。和BM6.3相比,KH120A感觉低音下潜差异并不是很大,力度软一点点。当然也不要忘了实现这一切的前提是体积几乎只有BM6.3的一半。
最后说明一下,这里说的瞬态的差异是很小的。如果说平衡是一耳朵的差异,瞬态则不是。很多时候对我来说完全没什么区别。
3:解析力
我没听出什么区别。A箱子听得到的东西,B箱子都听得到。
表现方式有些微区别,真力的细节更“突出”一点点,可能更容易听到,而纽曼则是你要去听,那东西自然就在那里。
4:音染
真力的中低频(100-400hz)染色比纽曼大一点点。
纽曼的整个频段非常干净。好吧我承认这个听起来并不明显,仅有乐器密集的时候能感觉KH120稍微宽松一点点。对照测试数据可以发现,中低频纽曼失真很低,尤其是高次失真。
图片中红色曲线是人耳不敏感的二次失真,其次是桔黄色三次失真。以此类推(观察失真曲线的高频截止点)。失真曲线和音量曲线之间的差异就是失真度。比如差异是40db,失真度就是-40db(1%)
5:定位
真力的乐器形体小一点点。声场稍微精细一点点。这可能和相对来说,中低频瘦一点有关系。
6:人声/乐器质感
我认为纽曼的人声更接近真实。这个部分差别还是比较明显。
真力突出细节的后果就是人声有一种对比度强化的感觉,类似于电视机,对比度强化之后看起来很艳,细节很丰富,但是不太自然。齿音也略微放大了。
乐器质感方面,纽曼更为顺滑。这是一种很舒服得无可挑剔的听感。
7:曲线
两个箱子公布的官方曲线几乎一模一样,但是实际输出相差还是比我想象的大的。也就是说,KH120虽然低音滚降点和8030B一样,都是60hz左右,但KH120滚降更为缓慢,在实际房间里(而不是消声室)你能得到更多的低频。
在事实面前,我必须为KH120正名:虽然叉烧网一再说KH120低音偏少,但是这和事实是相反的。KH120肯定在5寸箱中属于第一梯队的低频霸主级别。
听感总结
这个帖子存在的意义就是找两对很接近的箱子,然后找茬。 都是专业级的广电监听小箱子,客套话就不多说了。模仿J大列个表吧。
整体平衡:KH120 > 8030B
高频亮度:8030B > KH120
低频速度:8030B = KH120
细节对比度:8030B > KH120
听感柔顺度:KH120 > 8030B
瞬态力度:8030B > KH120
失真指标:KH120 > 8030B
整体音质:KH120 > 8030B
典型倒相式箱体输出由两部分组成,低音单元输出以及倒相管输出。低音输出的最小值就是调谐频率点(可以认为此时倒相管输出是最大值)。调谐频率点基本决定了箱体的下潜和Q值。近距离测试低音单元的输出,可以近似得到调谐频率点。
1:8030B低音与箱体的谐振频率在54hz左右,Q值比较高。超低频截止的斜率比较陡峭。应该在24db/倍程左右。加上箱体之后低频截止是36db/倍程。
2:KH120A低音调谐频率更低,在50hz左右。Q值比较低。超低频截止斜率比8030B要平缓。可以看出是18db/倍程。加上箱体之后低频截止是30db/倍程。
3:KH120A的分频点比较低,斜率更陡峭。这有可能是8030B瞬态更好一点点的原因。
GMT+8, 2025-5-29 12:13 , Processed in 0.026328 second(s), 6 queries , File On.
