查看: 21403|回复: 0
[资讯] 如何选择适合的麦克风话筒
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2008-6-10 02:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择适合的麦克风话筒
1、普通话筒和专业话筒有什么区别?
相当于卡片相机与单反相机的区别。用QQ聊天把妹时,你头戴耳机上的叫驻极体话筒,成本不超过一块钱,但并不影响你和MM谈人生聊理想。而专业话筒不但要能拾取到声音,而且对音色有很高要求。录音师追求好的话筒,和摄影师追求好的镜头差不多。
2、专业话筒的种类有哪些?
动圈话筒:非专业场合,例如KTV,见到最多的就是动圈话筒。它的原理是话筒头里的振膜带动线圈振动,切割磁力线产生电信号,通过话筒线传递给下一级设备。它的优点是结构简单、结实耐用、价格便宜;缺点是灵敏度不够,高频响应不足,音色不够细腻。
电容话筒:录音领域应用的最多的话筒。原理是用一张极薄的金属振膜作为电容的一级,另一个距离很近的金属背板(零点几毫米)作为另一极,振膜的振动会造成电容的变化,从而形成电信号。由于振膜非常薄,微小的声音也能使其振动, 所以电容话筒非常灵敏。注意电容话筒需要一个极化电压,微弱的信号也需要一个预放大,所以专业音频接口或话放都带有幻象电源供电。
履带话筒/带式话筒:现在非常少见了,一些年轻调音师可能还没听过履带话筒。它和动圈话筒原理相似,只是用一根小履带/铝带作为振膜来产生信号。特点是声音温暖,瞬态响应快捷,中低频过渡自然;缺点依然是高频响应不足,而且非常娇贵,一摔就坏,绝不能加幻象供电,一加就烧,还不能喷口水在上面(说唱歌手鸭梨很大)..
3、照上面所说,我必须买电容话筒了?
也不是,每种话筒都有它的优点和缺点,要根据实际情况来选择:
动圈话筒的灵敏度不高,细节不足,但也因此不容易拾取环境噪声,非常适合舞台上使用,不容易产生回授和啸叫。不灵敏的另一个好处是声压级/音量大,能耐受非常大的声音而不爆,比如拾取架子鼓的声音。还有很多电声乐器,如电吉他和BASS,本身就不是全频乐器,非常适合使用动圈话筒拾音,还避免了其他乐器的串音。最后,动圈话筒一个很大的优点是耐操,不小心掉在地上无所谓,捡起来继续唱,但电容和铝带话筒很容易就 over 了...
电容话筒的特点是灵敏度高、细节丰富、频响曲线平直宽广,适合在棚里录音。但在日常的环境下就很 容易拾取到环境的噪声,例如隔壁的床震...除了对声音环境有要求外,电容话筒也是比较娇贵的,不用的时候最好收起来,旁边放上几包干燥剂,因为潮湿会影响振膜的寿命。一般上档次的录音棚都会买专门的干燥箱来保存话筒。
履带话筒很难伺候,不建议初学者使用,它的声音介于动圈和电容之间,灵敏度不如电容,但比动圈好;频响比动圈好,但是又不如电容宽广。虽然不上不下,但一招鲜吃遍天,凭借温暖的音色和快速的瞬态还是成为了录音师的挚爱,非常适合JAZZ和蓝调音乐的收音。随着技术的改良,一些新的履带话筒已能加48V幻象供电,提升了高频响应、频响更宽、也不用再担心误开幻象供电把话筒烧掉~
4、初学者该怎么选择电容话筒?
在你的预算范围内,可选择一款大振膜、心形指向的晶体管电容话筒。
5、什么是“大振膜”?
所谓“大振膜”,就是一块很大的振膜...(废话)直径大于3/4”的都可以叫大振膜,标准的大振膜都在1英寸左右。为啥要选大振膜?大振膜的低频拾取能力要比小振膜强很多,声音宽广,灵敏度也高,适合录制人声。中振膜和小振膜的特点是高频亮丽,响应迅速,但低频拾取能力较差,适合录制一些高频乐器,如镲片、小提琴等。
6、什么是“心形指向”?
指向性是指话筒拾取声音的范围。
全指向(图1):拾取来自360度四面八方的声音,适合录大合唱。
心形指向(图2):最常用的指向,能最大程度地拾取正前方的声音,对背面和侧面的声音抑制的比较好,所以棚里录人声的话基本是用心形指向。
8字指向(图3):拾取正前方和正后方的声音,对两侧的声音不敏感,适合录你和妹纸的对唱,把妹神器!另外还有用于远距离拾音的超心形指向和强心形指向,暂不讨论。现在有很多话筒都是有多种指向性可以调节的,比如U87,就可在心形、8字和全指向之间选择。对于价位不高的话筒,不建议功能太多,因为很可能样样都不精,还不如老老实实把常用的心形指向做好。
7、什么是“晶体管”和“电子管”?
很多人把电子管话筒和电容话筒搞混,电容话筒分晶体管和电子管两种,晶体管话筒里面用的是晶体管放大,电子管话筒里面用的是电子管放大。由于电子管本身的特性,电子管话筒都要配一个电源(买话筒时会附带),使用的时候还要先花几分钟预热到最佳状态,平时还要注意保养,因为电子管是有寿命的。 虽然这么麻烦,但是电子管的音色要比晶体管温暖一些,虽然很多歌手和录音师喜爱,但也有人会觉得不够干净,因人而异,音色是非常主观的。
一般来说电子管话筒要贵一些(晶体管的U87一万多,电子管的M149三万多),没有太便宜的电子管话筒。所以预算有限的话,与其追求一支刚刚入门的电子管话筒,不如买一支优秀的晶体管话筒。
8、听说还有“USB话筒”?
06年,美国 samson 公司推出了全球第一款USB话筒,发声原理与普通话筒没什么区别,只是加入了数模转换(AD),模拟信号直接被转为数字信号,通过USB直接录进电脑,没有声卡和话放也没关系,连话筒线都省了,非常方便。但有利就有弊,受价格定位的影响,USB话筒一般不贵,音质不能专业话筒相比,内置的AD电路也不可能和专业音频接口媲美,只能说够用。此外USB话筒无法和板载声卡或专业音频接口共用,监听和回放成问题,想实时监听都很难实现。
但随着技术进步,一些厂商在USB话筒上加入耳机接口,这时USB话筒有了输入和输出,而且支持 ASIO 和 Core Audio,相当于一个音频接口,加上操作便利,是目前语音工作者(配音、网络教学、博客)的首选。
GMT+8, 2025-6-8 19:07 , Processed in 0.026515 second(s), 8 queries , Redis On.
