查看: 10319|回复: 1
[转帖] FabFilter Pro-Q 均衡器
发表于 2008-6-9 14:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro-Q 3横空出世,极佳的音质,超多的功能,优雅又创新性的界面,同时简单直观好用。
Pro-Q 3有着所有混音师需要的一切,包括最棒音质的线性相位操作、零延迟、独特的自然相位模糊、平滑的动态均衡、每个频段都可以做M/S处理、完整的环绕声支持(最高支持Dolby Atmos 7.1.2)、智能独奏功能、自动增益、完全可自定义的频谱分析仪、全屏模式、均衡匹配、频谱抓取、互动式的MIDI learn、undo/redo、A/B对比、智能参数插值、平滑参数过渡、互动帮助提示系统、精确到sample的automation等等。
格莱美获奖混音师Dave Pensado评价Pro-Q不仅有着所有均衡器里最佳的界面,声音品质上也是最棒的。
Pro-Q 3新特性:
每个频段都有可选的动态均衡模式,可以设置任何斜率,完美匹配模拟设备
改进对retina视网膜屏幕的支持,有着更大的互动均衡显示,多频段选择和编辑更方便
低通和高通可以设置超陡峭的砖墙斜率设置
完整的环绕声支持(最高支持Dolby Atmos 7.1.2),可智能选择音箱
更多的滤波形式:Bell, Notch, High/Low Shelf, High/Low Cut, Band Pass, Tilt Shelf, Flat Tilt
均衡匹配功能可以自动匹配其它Pro-Q 3或者外部信号的频谱
均衡处理前、均衡处理后都带有频谱分析仪,可以输出到外部显示,可调范围、速度、精度、tilt、冻结和碰撞检测
每个频段都可以做M/S或左/右处理,就是说可以单独对M/S或左/右通道做均衡
在所有可听频段范围内做平直tilt纠正
改进频谱抓取,可以在实时的频谱分析仪上直接抓取并调整峰值
MIDI learn的时候可以选择只控制当前激活的频段
Pro-Q 3已经上市,支持32位/64位AU、VST3、AAX Native、AAX AudioSuite插件,售价179美元。有30天试用版可以体验:https://www.fabfilter.com/downlo ... 3-equalizer-plug-in
Pro-Q 2 提供了新的功能,比如全屏模式,独特的自然相位处理,自动增益,频谱抓取,Gain-Q 的交互性项,斜面支持所有滤波类型,这使得 Pro-Q 2 比它的前身更好更有效率,然后还减少了内存的占用。
Fabfilter Pro-Q 2 关键功能
自然相位模式完全匹配模拟均衡器的频率响应大小,然后无限接近模拟相位响应,不会引起前环或长延迟
全屏模式用于超精确的调整
频谱抓取:可以在实时频谱分析器中只抓取和调整一个峰值
用于所有滤波形状的通用斜面支持,例如能够实现超窄钟形滤波或非常陡的架状滤波
现在斜面支持多达 96 dB/oct,包括 18,30,36 和 72 dB/oct
极度改进的线性相位模式,提供了更好的幅度响应和平滑的变化,不会有拉链效应
新的均衡滤波类型:除了现有的钟形,高/低截止,高/低架状以及带阻滤波形状,还有斜架和带通
Gain-Q 的交互性项:当激活后,每个 Q 值和增益都提供了在模拟调音控台中能够找到的讨人喜欢的调节方式
均衡匹配功能会自动通过侧链输入匹配另一个音轨的频谱
自动增益会自动调整输出增益以补偿可听增益损失或通过主动均衡带增加传入
改进的频谱分析器带有可调整范围、斜面、冻结以及水平缩放
可选钢琴卷轴显示
灵活的界面尺寸调整
全面的输出电平表
相位反转项
零延迟模式中改进了模拟幅度匹配
Pro-Q可提供最清晰的声音和丰富的功能,且界面简单好用又漂亮。
Pro-Q主要特性:
来自模拟设备建模的高精度算法,无限内部动态范围(不会有爆音)
可选择无延迟模式,或者是可调延迟大小的线性相位模式
界面简单好用,而且适合高精度调节
只需要拖拽即可创建出你需要的EQ曲线
可同时拖拽多个频点
24段EQ
滤波类型:铃声、高/低架、高/低切,可调6/12/24和48dB/oct斜率
带M/S模式
内置实时频率分析器,可显示出EQ前或EQ后的频谱
所有参数都可MIDI Learn
有A/B对比功能
3649
 楼主| 发表于 2008-6-9 14:11:55 | 显示全部楼层
FabFilter Pro-Q 均衡器
GMT+8, 2025-6-9 02:26 , Processed in 0.026613 second(s), 7 queries , Redis On.
