查看: 38605|回复: 9
[midi] 玩MIDI音乐或电脑的音乐竟需要什么硬件设备和软件资源?
1万
发表于 2008-5-20 23:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果光想感受一下光有电脑+网上下载的软件(就像Cakewalk SONAR、Nuendo、Cubase等等,网上很多)就行。
但如果你想做的效果好点就得投入了,midi键盘+midi接口(或者带有midi接口的声卡)+监听耳机(音箱)+编曲能力,这是最基本的了。玩音乐就是烧钱。
而做音乐是需要一个很长的过程首先懂得乐理知识,和声学知识,作曲编曲知识,软件操作知识。这些做到了可以从扒带开始做。
并不发声,它传输的只是一组数字信息,这些信息都可以被MIDI兼容设备解释并作出相应的动作,如依指令发出钢琴声或小号声等。但最初各产品的乐器音色排列差别很大,使得同样的MIDI文件在不同的设备上的放音差别很大。例如,作曲者在作曲时使用的是钢琴音色,但是在把乐曲文件拿到其它设备上放音时,出现的却可能是小提琴音。为了解决这种混乱局面,又提出了GM(General MIDI,通用MIDI)标准,它规定了前128种常用乐器音色的编排方式,例如1号钢琴、41号小提琴等等。GM标准还描述了成为GM兼容格式的硬件设备应具有的其它特征,如GM标准音源同时发音数不少于24,MIDI通道为16,第10通道为打击乐声部等等,它实际上是对MIDI规范的补充。GM标准得到了Windwos操作系统的支持,从而使它的应用变得更加广泛。
GS标准是由Roland公司提出,它实际上是在兼容GM标准的基础上,在内部音乐库中新增加了若干音色,甚至包括中国民族乐器音色。XG标准是由Yamaha公司提出,也是基于GM标准提出的,同GS相似/
MIDI文件属于二进制文件,这种文件一般都有如下基本结构: 文件头+数据描述
文件头一般包括文件的类型,因为Midi文件仅以.mid为扩展名的就有0类和1类两种,而大家熟悉的位图文件的格式就更多了,所以才会出现文件头这种东西。
而数据描述部份是主体,我们现在来一起分析它的结构:
在每个Midi文件的开头都有如下内容,它们的十六进制代码为:“4d 54 68 64 00 00 00 06 ff ff nn nn dd dd”。
前四个是ASCII字符“MThd”是用来鉴别是否Midi文件,而随后的四个字节是指明文件头描述部分的字节数,它总是6,所以一定是“00 00 00 06”,以下是剩余部分的含义:
以上就是MIDI文件头了,后面的所有内容都是真正做事的,我们先来看看它的构成。
MIDI的数据是由若干个格式相同的子数据构成的,这些子数据在多音轨的格式中记录了一个轨道的所有信息。多加一个音轨,就简单地把数据追加在前一音轨的后面就可以了,不过不要忘记更改文件头中的nn nn(轨道数)。
先看全局音轨。全局音轨包括歌曲的附加信息(比如标题和版权)、歌曲速度和系统码(Sysx)等内容。
不管是全局音轨还是含有音符的音轨,都以“4D 54 72 6B”开头,它其实是ASCII字符“MTrk”,其后跟着一个4个字节的整数,它标志了该轨道的字节数,这不包括前面的4个字节和本身的4个字节。这一点,我们可以在后面的例子中去理解。
接着就是记录数据的地方了,每一个数据有着相同的结构:时间差+事件。
所谓时间差,指的是前一个事件到该事件的时间数,它的单位是tick(MIDI的最小时间单位)。它的构成比较特殊,这里要用二进制来说明。
一个字节有8位,如果仅使用7位,它可以表示0~127这128个数,而剩下的一位,则用来作为标志。如果要表示的数在以上范围,则这个标志为0,这时,一个7位的字节可以表示0~127tick。如果要表示的数超出了这个范围(比如240),则把标志设置成1,然后记录下高7位,剩下的留给下一个字节,在该例中240可以分解成128*1+112,这里的1就是第一个字节要记录的,加上标志位,应该为10000001,即十六进制的81;而112是下一个字节记录的,它的十六进制为70:所以要表示240这个时间,要写成81 70。同理,如果要表示65535tick,则可以先计算出65535=1282*3+1281*127+1280*127,然后得出结果:83 FF 7F。由此,我们反过来也可以知道如何确定时间差:只要标志位为0,则表示结束读取时间差。比如82 C0 03表示1282*2+1281*64+1280*3=40963,如果基本时间为120,则有341:043个四分音符。
以这种方式记录整数的字节称为动态字节,它根据记录的整数改变自身的长度,这在后面还要用到,所以必须熟练计算。
看完了这么麻烦的东西,我们再来看个更麻烦的东西:事件。在这些标准的解释后面,我们会通过一些例子来进一步掌握这些内容。
事件大体上可以分为音符、控制器和系统信息这几个种类。对于这些事件,都有统一的表达结构:种类+参数。
对于一个音符,由于它的有效范围是0~127,所以直接用00~7F作为“种类”,可以认为是个音符,比如3C表示中央C。而一个音符的最重要的参数是力度(也叫速度:velocity)。比如,3C 64 表示一个力度为十进制100的中央C音符。
因为一个字节有8位,所以剩余的一位如果置1,再联合其他的7位,则可以表示各种信息。我们暂且无视一个音轨到底是全局的还是用于记录音符的。它们归根结底都是用来记录各种事件的,只不过有些应出现在全局音轨比较合乎逻辑而已。既然这样,我们就可以从下面的表来看事件:
下表中,x表示音轨0~F,比如81表示松开第二轨的音符。
下表详细地列出了FF的详细情况,对于字节数由数据决定的情况,表中以“--”表示。
1万
 楼主| 发表于 2008-5-20 23:34:59 | 显示全部楼层
各种音乐的格式:
经典的WAVE
WAV音波档案格式(Wave Audio File Format)是Windows用来储存数码声音(Digitized Sound)的格式。若想要得到音质较完美的档案储存在电脑内,就需要以WAV型式存放。为什么呢?因为这种格式是直接保存对声音波形的采样数据,数据没有经过压缩,所以播放效果当然好啦。但WAV有一个致命的缺陷,因为对数据采样时没有压缩,所以体积臃肿不堪,所占磁盘空间很大。其他很多音乐格式可以说就是在改造WAV格式缺陷的基础上发展起来的。
WAVE文件作为最经典的Windows多媒体音频格式,应用非常广泛,它使用三个参数来表示声音:采样位数、采样频率和声道数。
声道有单声道和立体声之分;
采样率把模拟音频转成数字音频的过程,就称作采样,简单地说就是通过波形采样的方法记录1秒钟长度的声音,需要多少个数据。44KHz采样率的声音就是要花费44000个数据来描述1秒钟的声音波形。原则上采样率越高,声音的质量越好。一般有11025Hz(11kHz)、22050Hz(22kHz)和44100Hz(44kHz)三种;
WAVE文件所占容量=(采样频率×采样位数×声道)×时间/8(1字节=8bit)。
龙头老大MP3
MP3为MPEG Audio Layer 3的缩写,是由ISO/MPEG语音编码标(Audio Coding Standard)所制定的一种声音压缩技术,压缩比是CD的1:10到1:12,采样率为44kHz、比特率为112kbit/s。且保有CD音乐品质。它是为了满足档案能被快速下载,而发展出来的数位音效档格式,其音质可与音乐光碟媲美;它的压缩能力是非常惊人,一首4分钟歌曲,约只需4MB容量便可。
MP3音乐是以数字方式储存的音乐,如果要播放,就必须有相应的数字解码播放系统,一般通过专门的软件进行MP3数字音乐的解码,再还原成波形声音信号播放输出,这种软件就称为MP3播放器,如Winamp等。
网上霸主RA系列
RA、RAM和RM都是Real公司成熟的网络音频格式,采用了“音频流”技术,所以非常适合网络广播。在制作时可以加入版权、演唱者、制作者、Mail 和歌曲的Title等信息。
RA可以称为互联网上多媒体传播的霸主,适合于网络上进行实时播放,是目前在线收听网络音乐最好的一种格式。
潜力无限的WMA
微软在开发自己的网络多媒体服务平台上主推ASF(Audio Steaming Format),这是一个开放支持在各种各样的网络和协议上的数据传输的标准。它支持音频、视频以及其他一系列的多媒体类型。而WMA是Windows Media Audio的缩写,相当于只包含音频的ASF文件。
WMA文件在80kbps、44kHz的模式下压缩比可达1∶18,基本上和VQF相同。而且压缩速度比MP3提高一倍。所以它应该比VQF更具有竞争力。
ASF格式
.ASF格式。现在网上的日韩剧很使人过瘾,而网上提供大家的日韩剧格式多是ASF格式。ASF是Advanced Streaming Format的缩写,它是一种采用流式传输方式在Internet播放的媒体格式,它可以将整个媒体文件分压成一个个的数据包,再由视频服务器向用户计算机进行连续、实时的传送。难怪速度那么快。建议使用的播放软件是ASFRecorder。
。SWF格式
格式。这是闪客们的最爱,俗成Flash格式。它使你在欣赏美妙音乐的同时,还能欣赏到闪客们制作的美妙动画,是这些年来风靡网上的一种新的影音格式。只要你的网络浏览器安装了Flash插件,鼠标单格式文件在网上的链接,就可以自动播放了。
高压缩比的VQF
VQF即TwinVQ是由Nippon Telegraph and Telephone同YAMAHA公司开发的一种音频压缩技术。 VQF是其文件的扩展名。
VQF的音频压缩率比标准的MPEG音频压缩率高出近一倍,可以达到1∶18左右甚至更高。而像MP3、RA这些广为流行的压缩格式一般只有1∶12左右。但仍然不会影响音质,当VQF以44kHz-80kbit/s的音频采样率压缩音乐时,它的音质会优于44kHz-128kbit/s的MP3,以44kHz-96kbit/s压缩时,音乐接近44kHz-256kbit/s的MP3。
VQF的目的是对音乐而不是声音进行压缩,因此,VQF所采用的是一种称为“矢量化编码(Vector Quantization)”的压缩技术。该技术先将音频数据矢量化,然后对音频波形中相类似的波形部分统一与平滑化,并强化突出人耳敏感的部分,最后对处理后的矢量数据标量化再进行压缩而成。相关的技术信息可参考:WWW.VQF.COM。这不是VQF的官方站,不过这个站上面收集了相关的大量资源。
VQF播放软件:PiMPed WinAmp VQF plugin 0.91 当然是在现成的软件上进行播放更好。所以大多数的人都选择使用这个WINAMP的插件。而且据说这个插件的音质比YAMAHA自己的SoundVQ播放器还要好!
电脑音乐MIDI
MIDI是Musical Instrument Data Interface的简称,即乐器数字化接口。MIDI并不是采集声音数据,而是在电脑中记录“五线谱”,当我们播放MIDI音乐的时候,其实就是播放器将乐谱演奏出来,就像音乐家对着五线谱演奏一般,道理就这么简单。
它采用数字方式对乐器所奏出来的声音进行记录(每个音符记录为一个数字),然后,播放时再对这些记录通过FM或波表合成:FM合成是通过多个频率的声音混合来模拟乐器的声音;波表合成是将乐器的声音样本存储在声卡波形表中,播放时从波形表中取出产生声音。
传统的MOD
MOD是一种类似波表的音乐格式,但它的结构却类似 MIDI,使用真实采样,体积很小,在以前的DOS年代,MOD经常被作为游戏的背景音乐。现在的MOD可以包含很多音轨,而且格式众多,如S3M、NST、669、MTM、XM、IT、XT和RT等。
迷你光盘MD
MD(即MiniDisc)是SONY公司于1992年推出的一种完整的便携音乐格式,它所采用的压缩算法就是ATRAC技术(压缩比是1∶5)。MD又分为可录型MD(Recordable,有磁头和激光头两个头)和单放型MD(Pre-recorded,只有激光头)。
强大的编辑功能是MD的强项,可以快速选曲、曲目移动、合并、分割、删除和曲名编辑等多项功能,比CD更具个性化,随时可以拥有一张属于自己的MD专辑。MD的产品包括MD随身听、MD床头音响、MD汽车音响、MD录音卡座、MD摄像枪和MD驱动器等。
免费音乐格式Vorbis
为了防止MP3音乐公司收取的专利费用上升,GMGI的iCast公司的程序员开发了一种新的免费音乐格式Vorbis,其音质可以与MP3相媲美,甚至优于MP3。并且将通过网络发布,可以免费自由下载,不必担心会涉及侵权问题。但MP3在网上已经非常流行,微软的Windows Media技术也开始普及,Vorbis的前景还是不容乐观。
其它音频格式
AIF/AIFF:苹果公司开发的一种声音文件格式,支持MAC平台,支持16位44.1kHz立体声。
AU:SUN的AU压缩声音文件格式,只支持8位的声音,,是互连网上常用到的声音文件格式,多由SUN工作站创建。
CDA:CD音轨文件。
CMF:CREATIVE 公司开发的一种类似MIDI的声音文件。
DSP:Digital Signal Processing(数字信号处理)的简称。通过提高信号处理方法,音质会极大地改善,歌曲会更悦耳动听。
S3U:MP3播放文件列表
RMI:MIDI乐器序列
APE音频格式简介
现在的MP3随身听在容量上已经越来越大,原来困扰MP3随身听的瓶颈“音质”随着解码芯片的一次次升级到现在最常见的SIGMATEL 3520和最新的PNX0102解码芯片已经让这个瓶颈在技术上是越来越小,最新的PNX0102解码芯片经过用频谱仪测试后发现在100HZ以下的部分仍然能够保持平滑的直线,这个表现是令我相当惊讶的。不过众所周知,好马还需好鞍配。在音乐重放的过程中,除了解码芯片,运放电路,耳机这些因素之外,音源文件的本身可以说是最为重要的。一首好的音源文件放在普通的MP3上也能取得不错的重放效果,相反一首效果很差的音源文件哪怕是放在HI-END音响器材上也只能暴露出它本身的先天不足。所以在我们的听音器材不能改变的情况下,想取得提升音质的方法,最有效的途径就是选择好的音源文件。
MP3简介
MP3的全称是Moving Picture Experts Group Audio Layer III。简单的说,MP3就是一种音频压缩技术,由于这种压缩方式的全称叫MPEG Audio Layer3,所以人们把它简称为MP3。
所以提到MP3就有个关键的名词“压缩率”。一般来说我们平常听到的MP3是128KBPS(KBPS以下简称K)或者更低的96K的MP3文件。这些文件的优点在于文件本身很小,只有原来WAV格式的10/1到12/1。但是他们的缺点同样明显,由于采用了较高的压缩率,使得文件中的高频和低频受损严重。一般来说我们认为128K的MP3文件是最为合适的压缩比例,因为它能提供给我们“接近CD的音质”,低于128K的MP3不适合做为音乐欣赏。
1万
 楼主| 发表于 2008-5-21 21:36:56 | 显示全部楼层
各种音乐的格式:
经典的WAVE
声道有单声道和立体声之分;
龙头老大MP3
网上霸主RA系列
潜力无限的WMA
ASF格式
。SWF格式
高压缩比的VQF
电脑音乐MIDI
传统的MOD
迷你光盘MD
免费音乐格式Vorbis
其它音频格式
CDA:CD音轨文件。
S3U:MP3播放文件列表
RMI:MIDI乐器序列
APE音频格式简介
MP3简介
1万
 楼主| 发表于 2008-5-21 21:39:09 | 显示全部楼层
不同压缩率的音频文件对比
有了上面的介绍,我们应该很清楚的知道所谓128K和320K的MP3文件不同之处在于压缩率不同。同一个WAV文件采用128K和320K压缩后的文件大小大概为1:2。举例来说一首4分钟时间的歌曲,它的WAV文件大概为40MB,压缩成128K的MP3后大概为4MB,压缩成320K的MP3大概为8M。那么我们最为关心的是这3种文件重放的效果究竟有多大的差别?在接下来我们将详细的来为大家做一个比较。
我们先来看看它们的波形文件的区别,这个是最为直观的比较。图1从上到下分别为韩红演唱的《天天想你》的WAV波形图,320K波形图,128K波形图。我们可以看到音轨1和音轨2从直观上区别几乎看不出来,音轨3就能明显的看出波形被衰减了,尤其在歌曲的副歌部分。
图2是我们将波形文件放大后其中的一段的图表,我们还是能看出音轨1和音轨2有细微的差别,音轨3仍然有比较明显的衰减。当然波形图表只是理论上的东西,而实际听感还要自己的耳朵才可*。我们在实际试听的时候使用了2套设备
设备1:创新SB LIVE5.1声卡+AKGK55耳机,
设备2:RME 9632 声卡+森海塞尔HD650耳机,
设备1目前在普通的家用电脑里比较常见,设备2在一般的小型录音室比较常见。但是很后来我们觉得自己这么做根本是多余的。因为在2套设备上都很轻松的得到了一样的答案。在WAV文件上,我们可以很清楚的听到许多细节,比如在歌曲00:01:32处很明显的转音时的口水吞咽声音,在320K的文件上我们几乎忘记了这个小细节的存在,而在128K的文件上我们听到的无论是人声的饱满圆润程度,还是乐器的高频和鼓的力度上都有明显的衰减。
什么是ape?
相信谁都知道CD音乐格式了!这是目前公认的音质最好的载体,但代价也是巨大的,一张80分钟的CD,如果不经过任何压缩,直接用软件抓轨(CD光盘的具体音乐信息在电脑的WINDOWS操作系统中是不可见的,把CD音乐由不可见的光盘上抓下来保存在硬盘上的过程就叫“抓轨”)得到的WAV文件也有800MB左右。如此巨大的文件尽管音质好但并不利于在网络上传输!于是各种各样的压缩技术出现了,最有名的当数“MP3”了,还有“RM、WMA”等,这些压缩是对某些片断进行取样而成,属于“有损压缩”。320KB的MP3尽管号称“接近CD音质”,但只要接入稍微好一点的功放和音箱,高音飘忽、低音混沌的毛病立马便会原形毕露!对于一些高品质的HI-FI音乐唱片来说,MP3等于失去了意义~~~~那么如何在文件大小和音质好坏之间取得最好的平衡呢?APE来了!它可以将庞大的WAV 压缩成一半大小!甚至可以将早期的单声道录音唱片压缩成四分之一!更重要的是它并非采用mp3等抽样压缩方式,而是“无损压缩”,可以用软件monkey’s audio完全的还原成wav,然后可以用 cdr刻录成接近原cd音质的cd(真拗口!)在普通cd机上播放;或者对于有大硬盘的朋友来说可以直接保存在电脑里,用软件播放,加块好一点的声卡,也可以“hi-fi”一把了!类似的无损压缩格式还有wv也可以和ape一样处理。
APE是一种无损压缩音频格式。庞大的WAV音频文件可以通过Monkey’s Audio这个软件进行“瘦身”压缩为APE,同样,APE也可以通过Monkey’s Audio还原成WAV,再刻录成CD。很时候它被用做网络音频文件传输,因为被压缩后的APE文件容量要比WAV源文件小一半多,可以节约传输所用的时间。更重要的是,通过Monkey’s Audio解压缩还原以后得到的WAV文件可以做到与压缩前的源文件完全一致。所以APE被誉为“无损音频压缩格式”,Monkey’s Audio被誉为“无损音频压缩软件”。与采用WinZip或者WinRAR这类专业数据压缩软件来压缩音频文件不同,压缩之后的APE音频文件是可以直接被播放的。
不比CD音质差:体验无损压缩APE格式
APE是Monkey's Audio提供的一种无损压缩格式,与MP3这类有损压缩方式不同,当我们从音频CD上读取的音频数据文件压缩成APE格式后,还可以再将APE格式的文件还原,而还原后的音乐文件与压缩前一模一样,没有任何音质损失。此外,Monkey's Audio提供了Winamp的插件支持,这就意味着压缩后的文件不再是单纯的压缩格式,而是和MP3一样可以播放的音频文件格式。虽说这种格式的压缩比远低于其他格式,但能够做到真正无损,获得了不少发烧用户的青睐。
与mp3,ogg等有损压缩格式不同,APE格式号称无损压缩-类似于Winzip,保证对WAV文件的无损压缩,压缩比大约为2:1(为源文件的60%左右),由于采用特殊算法,保证音质不受损失,通过解压缩可以还原得到与源文件一致的品质。因此你可以用它来保存你的CD、复制CD,而不必担心浪费空间。
如何将MP3转换为MIDI格式:
     因为转换出来的效果奇差,所以不好转换,
这两种音乐格式原理完全不同,midi只能用专门乐器演奏出来!!
若你实在要转换,可参看下面方法:
将WAV和MP3转为MIDI全攻略
以两款MIDI转换工具为例,介绍一下如何将各种格式的音乐文件转换为MIDI格式。
Widi变MIDI
Widi是一款可以将WAV和MP3等音频格式快速转换成为MIDI文件的工具,在输入波表文件时无需利用第三方软件即可改变声道、采样率,以及文件格式,同时可以进行多文档编辑并支持GS格式。
1、打开文件
启动Widi 2.7,在其主界面窗口中执行“文件→打开”命令,在弹出的“打开”对话框中选择需要转换的音频格式文件,返回主界面窗口即可打开音频格式文件的波表频谱窗口。
2、参数调整
执行主菜单“选项/识别率设置”命令,打开参数配置对话框,在这里主要包括三个选项卡,选择“MIDI选项”选项卡,在“GM 音色(乐器)”右侧下拉列表中设置主乐器,比如“音响大钢琴”,然后“调/性”中用来选择设置音调,在“拍子”中设置好节拍,完成后单击“确定”按钮。
3、开始转换
在波表频谱中单击鼠标左键定义转换的左边界,单击鼠标右键定义转换的右边界,然后执行菜单“处理→开始”命令,即可将选定范围内的音频转换为MIDI格式。完成转换后,将自动弹出一个播放条,这时即可单击“播放”按钮欣赏转换后的效果了。
★提示:轻松录音
Widi还提供了一个非常有趣的功能,就是可以实时录制波形文件。执行菜单“文件→录制波形文件”命令,弹出“波形录音机”对话框,单击“准备”按钮后,准备好话筒等音源输入设备,以及设定好采样率后,单击红色的“开始录制”按钮,即可开始实时录音了,录制结束,单击“停止录制”按钮完成,并单击“完成”按钮返回主界面窗口,此时将自动在主窗口中打开刚才录制的WAV格式波形。
Music Composer变MIDI
AKoff Music Composer是一款小巧的音乐转换处理软件,可以实现将WAV格式文件转换为MIDI格式,而且还可以轻松获取来至麦克风、线形输入或音频 CD 等各种音源的音频数据信息。
1、选择WAV文件
启动AKoff Music Composer,进入其主界面窗口,单击主界面工具按钮“Open WAVE file”按钮,并在“打开”对话框中选择需要转换的WAV格式文件。
2、设置参数与格式转换
单击“Convert WAVE file to MIDI track”按钮,弹出格式转换参数设置对话框,在“Recognition”中选择声音格式类型,然后单击“Start”按钮开始进行文件格式的转换(如图2)。
3、添加MIDI轨道
完成格式转换后,单击“MIDI results”栏中的Play按钮,即可试听转换后的MIDI音乐,完成后单击“Add Track”按钮,返回到主界面窗口,即可将转换后的MIDI文件添加到MIDI轨道中,最后单击“Save Midi File As”命令按钮,将转换后的文件保存即可。
★提示:录制音频文件
执行主界面菜单“Wave→Recognize Midi Track from Adudio Input”命令,弹出实时音频录制对话框,在“Recognition Settings”中选择用于录音的声音类型,然后单击“Start”按钮,即可开始录制了。录制结束后,单击“停止”按钮,并单击“Add Track”按钮将录制好的音频文件添加到主界面窗口MIDI轨道中了。
1万
 楼主| 发表于 2008-5-21 22:06:17 | 显示全部楼层
如何将普通音乐转换为 midi的格式:
先将mp3转换成wav格式,再将wav格式转换成midi格式!
mp3转换成wav格式工具:GoldWave
下载:http://www.skycn.com/soft/1883.html
百度搜一下,到处都有下的。
wav格式转换成midi格式工具:
AKoff Music Composer 2.0(即amcinstall)
小巧的音乐转换处理软件。集 MIDI 播放及轨迹检视、WAVE->MIDI转换等功能于一身的迷你软件。
有了它,您就可以轻松地获取来至麦克风、线形输入或音频 CD 等各种音源的音频数据信息,
予以分析识别和转换,而不需要外接任何 DLL(动态链接库)文件。
下载:http://www.onlinedown.net/soft/38635.htm
怎么样把MIDI格式的音乐转换成MP3或WMA的文件:
Media Audio Capture
它一个软件就具有mid2mp3 ,mid2wav ,mp3towav ,wav2mp3,wma2mp3 ,avi2mp3 , mpg2mp3 ...等许多音频转换软件所具有的功能,而且只要是Windows多媒体音频或视频文件,它就能捕获音频并转换为MP3或WAV格式,要知道,它捕获生成的音频文件可是CD音质的哦。如果你不满意,你可以对生成的音频文件的音质进行设定,CD,录音棚...甚至 HIFI 级的音质都可以。使用很简单
地址:http://www.juet.net/setup.exe
midi制作需要在家用电脑上添加哪些硬件?价位是多少?
    加一块好点的声卡就行了,推荐使用CREATIVE(创新)的声卡,一般价位在600元左右。
另外,如果音箱不够好,就需要更换了。
做midi音乐需要用到哪些软件和硬件?
做音乐要不就是专业的,如若是非专业的就简单得多,但质量和效果就不得而知了!专业的硬件是比较贵的,想必你不会去考虑,非专业也分档次,但就你提问的方式来说,应该你目前所用的电脑就OK了!
硬件:一台P4电脑,一个相对来说比AC97好的声卡(下一个ASIO),一个麦,一对音箱,基本上就能制作简单的音乐了!
软件:音乐制作软件非常多,但我推荐你在这两款当中选择:SONAR(目前出到6.0的版本了)和Cubase SX,这两个是目前制作人比较主流的宿主!说到宿主软件,宿主软件其实就是一个音乐的主体,它需要更多的插件载体来丰富它,所以插件是必不可少的,但鉴于你硬件的配置是非专业的,所以我推荐一些比较简单,但实用的:Edirol SuperQuarte(经典的4件套,其中包括,钢琴,BASS,鼓和吉他)这款音源比较小,不怎么占用资源,所以是你不错的选择,而且音乐中的基本成分都有了!然后就是:Cakewalk.VST.Adapter.v4.3-DONZ这是款Cakewalk最新出的电子音源,在制作音乐时辅助的电子音色是必不可少的,而且这款相对运用也较简单!入门时候的插件不想给你推荐太多,因为很容易弄混弄杂,用好这两个后其它的也就大同小异了!
其实推荐的这两款宿主都具备制作,录音,缩混功能,所以不推荐再用其它录音及混音软件,但如若想尝试可以选择SM2496这也是本人一直在用的,说到混音,那么音频的插件也是必不可少的:运用得最多的也是目前所有最全的当属:WAVES系列了,其中的EQ,压缩,混响,母带处理等各种效果一应具全!接下来就是:TC Native Bundle,也是相对比较经典的音频处理软件,其中也同样包含了各种效果,但数量就相对WAVES少了很多,质量一般!BBE的激励器也是非常神奇的效果器,建议拥有!然后就是母带处理器IZotope.Ozone了,它的处理结果其实不如WAVES的L3好,但功能比较齐全,所以推荐使用!
相信说到这里你就会觉得比较晕了,所以原谅我不再往下细说了。相信只要有了上面所说的软件后,基本就能完成一般的兴趣作品了!每个的详细地址诉我不一一写明了,宿主软件和音源插件可以在http://lib.verycd.com/software/sec/里找到,但需要下个电骡的客户端才可下载,而其它的音频处理软件,因为小的缘故,一般的软件网站都有,只需把名字输入百度一下就OK了!
做音乐是个非常枯燥的活,需要“乐理,和声,视唱练耳,乐器法等等一系列的专业知识作为铺垫,当然最重要的还是我们的决心和天赋啦!最后预祝你能做出自己想要的音乐~!
免费下载midi音乐文件:
中国MIDE音乐网
http://www.midicn.com/down/chinese/zip.asp
一款好用的MIDI音乐文件分割软件:
PsmPlayer V3.34 汉化版
MID文件的剪切工具,也是和弦铃声的制作工具
免费下载地址:
http://www.skycn.com/soft/11306.html
介绍一下MIDI制作,提供相关网页:
   MIDI制作是数字音频工作站中最具技术性的,但也是最具含金量的操作。它不仅要求操作者具有较高的音乐修养,还要求对软件有很强的运用能力。此类任务广泛用于影视、动画、歌曲创作。
参与任务主要硬件:MIDI键盘、PC
参与任务主要软件:Cake walk pro9.0、Midi2wave
1万
 楼主| 发表于 2008-5-21 22:07:38 | 显示全部楼层
任务分析:用MIDI键盘输入主旋律后,再输入其余各声部;总体调整好以好,进行各音轨的音量、声像等进行调整,通过MIDI插件添加各种效果。用MIDI2WAV转换为WAV音乐供广泛使用。
一、设备连接及设置
1.将MIDI键盘通过MIDI的连接线与声卡上的15针MPU401端口相连。
2.在声音控制属性中,去掉“合成器”前的静音选项;在“回放中”选择“line in”设定线性录入,调节音量控制标尺,注意不要太高。
3.设置MIDI端口。启动Cake walk设置“MIDI Ports”。选择菜单中的“选项”→“MIDI设备”命令后,打开MIDI设备端口的设置对话框。
注意:窗口左边的MIDI的输入设备。一般指声卡,当把MIDI键盘连接在声卡的 MIDI端口后,则当弹奏MIDI键盘时,Cake-walk将接收经过声卡传来的MIDI键盘信号。而窗口右面的是MIDI的输出设备,在没有连接外部音源时,应选择声卡自带的 MIDI合成器作为输出设备,否则,将听不到MIDI声音。
4.设置音乐节拍。选择菜单中的“查看”→“拍号、调号”命令,双击默认的设置,弹出节拍器设置对话框。这里应设为“4/4拍,1升号G”。
二、Cake Walk操作
启动Cake walk。选择菜单栏中“文件”→“新建”命令,弹出新建文件对话框。Cake walk为我们提供的音乐模板很多,这里我们选择“普通”。设置速度。选择菜单栏中的“查看”→“速度”,弹出速度
设置对话框。这里应填入填入“95”。当然,如果键盘水平不是很高的话,速度可以设置慢一点,当我们输入好以后,再调整到正常的速度就行了。
1.MIDI主旋律制作
哦,怎么讲了这么多还没讲完,别慌,重要的开始了。现在开始主旋律的制作了。
1)看到下面的音轨窗了吗?先学会命名,在第一条音轨中,双击“名称”下面空白处,填入“主旋律”。
2)在“来源”中双击,打开音轨属性设置,设置正确的MIDI源。当然这里我们应选择“MIDI Omni”。弹弹MIDI键盘,看看声音、音色是否正常。
3)正式录制MIDI:按下“主音轨”中表示录音的“R”按钮,变成红色,表示此音轨可以录音了。调出走带工具条的倒带按钮,使乐曲指针回到开始位置,按下录音键,进入录音状态,不要慌着弹。这时节拍器在打节拍,当节拍器打完预备拍子后,开始弹奏MIDI键盘。弹奏时,注意要与节拍器保持相同的节拍。
4)弹奏完主旋律后,按下播放工具中的停止键,在音轨右边窗口可看到我们刚才录制下来的主旋律MIDI信息。再单击“主音轨”中表示录音的“R”按钮,回到原来颜色,取消录音。试着播放一下,看看弹得好不好,不满意还可以再来。
2.主旋律修饰
即使再好的键盘高手,也不能保证弹的谱子与乐谱中一致,弹错音,没踩到节拍点上的情况是不可避免的。因此,对输入的谱子,我们还应进行修改。
1)单击“主旋律”音轨,然后点击工具栏上的切换按钮;或者直接双击“主旋律”音轨,进入钢琴卷帘视图。
2)运用“铅笔”和“橡皮”工具,在上边的窗口中,对错误的音符进行修正。“铅笔”增加音符,“橡皮”用来减少音符。在下边的窗口中,可以用铅笔调整力度线,用铅笔直接划线就行了。
3)这样经过调整后的谱子与真实乐谱就非常接近了,也不必要做精确的调整,因为人的耳朵也不一定能听得出来,就是听出来了也感觉不到什么偏差。选择菜单中的“文件”→“保存为”,将文件名取为“主旋律”。至此,主旋律的MIDI键盘关键性录入结束。
3.其余音轨的操作
掌握了主旋律的录入及修饰,其余各和弦、高音声部、低音声部、打击乐声部的制作方法都大同异,主要设置各音轨的 MIDI音源、通道,调节不同的力度等。对于相同小节,用“复制”、“粘贴”方法就能解决,因篇幅关系,这里不再重复,朋友们可参考Cake walk pro9.0的相关书籍。
4.曲子的全方位综合调整
各音轨已经基本上做好了,但播放出来听的效果却让人难以接受,没有一点儿整体感。因此,后期的调整主要从音量、声像、添加效果、速度调整几方面进行。
1)音量和声像调整
在最初的各个声轨制作时,其音量和声像参数都是使用Cake walk的默认设置,音量为100,声像为64。因此在播放时,各音轨的声音一样高,声像位置也在中间。主旋律的音量应大一些,其余音轨的音量也不一样。下面的我们就来调整各个音轨的音量和声像。在音轨窗中直接用鼠标双击“音量”和“声像”处,进行设定。
2)添加效果
对MIDI作品添加各种效果,是MIDI制作中不可缺少的一个环节。它可以使我们平淡的作品更显高雅。Cake walk提供的 MIDI效果非常多,包括琵音(Arpeggiator)效果器、延时效果器(Echo Delay)、力度效果器(Velocity)等。选中主旋律音轨中的所有音符,单击菜单“编辑”→“MIDI效果”→“延时效果(echo delay)”效果器,弹出对话框。
调整效果器的各种参数。如有预设值 (prese),可在prese列表里选择。按“试听”进行音乐试听,不满意,可继续调整。单击“确定”之后,主旋律将加上延时效果,给音乐增加忧伤、沉重的效果。
参数说明:
decay:每一次回声效果在力度上的递减。如果取值大于100%,则每一次回声效果在力度上递增。
No.echoes:由每一个原始音符产生的回声数量。如果在产生规定数量的回声音符以前,力度已经为0,则不再产生更多的回声音符。
Delay:连续产生的回声音符的延时量。
Delay units:在下拉列表中选择参数的delayr的单位,可以是毫秒或音符的值。
Tap:切换键。用鼠标按此键,delay的取值会自动在设定的取值间切换。
SWING(%):用于使回声效果产生一种时间上的摇摆感觉。0%意味着没有摇摆,是一种平直的回声效果。正值或负值都会产生时间栅格上的变形,从而产生摇摆效果。
3)乐曲的速度
通常在乐曲的结尾部分,速度放慢,音量也会变小。对于淡人淡出,其它音频编辑软件是很容易实现的;用Cake walk稍复杂一点,但也不难。
单击“查看”→“速度”命令,进入速度编辑窗口。水平方向是乐曲的小节数,垂直方面是速度值,中间有一条粉红色的线就是速度线。现在看到的速度值是68。
移动窗口中的标尺到乐曲倒数几个小节,使窗口显示最后几个小节的速度。按下工具条的“铅笔”工具,然后将鼠标指针移到需要进行渐慢处理的小节上,按下鼠标,由左向右画作水平降低的曲线,我
们所要的速度曲线就画好了。注意保存好!
5.写入曲子信息
这可是我们的辛勤劳动,下面我们给曲子添加作者及版权信息。
1)单击菜单“文件”→“信息”,打开文件信息设定对话框,可设定“乐曲标题”、“乐曲副标题”、“作者”、“说明”等。
2)填入文件的信息后,完成了乐曲最后的一项工作。这时候的保存,就可以保存为标准的MIDI格式。选择菜单栏“文件”→“另存为”,在对话框中填入名字。请注意格式一定选择为“MIDI Format 0”格式,点击“确定”。
三、MIDI转换为WAV格式
1.启动MIDI2WAV软件。
2.单击MIDI控制栏中的打开按钮,导人我们刚才做好的MIDI文件。
3、点播放键试听导人的文件,点停止按钮回到曲首,就绪之后,点击WAV工具栏上的红色。
4.转换钮,开始MIDI到 WAV的转换。这时可看到两条工具栏同时播放,速度一致。
5.窗口左下角分别显示波形和电平。
6.转换过程结束后,点击WAV控制栏上的保存按钮,生成实实在在的WAV文件/
1万
 楼主| 发表于 2008-5-23 21:56:11 | 显示全部楼层
gp5鼓谱的数字具体代表什么鼓?
这是一个吉他六线谱的编辑程序,可让你配置 8 个 Track,除了可直接输入音符编辑外,你也可以输入 midi 文件或是 ASCII Tab,它会自动帮你转成六线谱。另外,程序本身内建六国语言,而且有输出、存档与列印的功能,还附有和弦的指导辞典。绿色环保软件,不用安装,爽吧
附教程:Guitar pro 教程
喜爱电脑音乐的朋友都知道,在电脑音乐制作中一直以来都是以钢琴键盘为虚拟的输入设备,并且编辑和修改也多以五线谱和键盘显示进行,而在音乐软件的广泛用户群之中有不少是吉他爱好者,他们创作音乐的方式通常是以吉它为基础的,这就给那些对键盘和五线谱不熟悉的吉他玩家带来了很大的麻烦。现在好了,我们迎来了GUITAR PRO的时代一个以吉他为中心的6线谱音乐制作软件,无论是输入、编辑、观察还是修改,以致各种演奏的技法、技巧都是为吉他量身订做,绝对给吉他爱好者一个惊喜!
GUITAR PRO由AROBAS(www.guitar-pro.com)公司开发,与以前的版本相比,加入了很多的新功能,完全可以称做一个十分成熟的吉他音乐制作软件!GUITAR PRO (以下简称GP)的最大优势还在于方便的6线谱显示,这不仅给观察带来了方便而且可以打印输出高质量的吉他乐谱;GP还支持外部MIDI信号输入,如果你有一把MIDI吉他的话就可以大展拳脚了,现在再也不用受CAKEWALK的束缚了!同时播放设置中也支持MIDI音源选择,克服了以前版本中只能使用系统默认MIDI音源的毛病,可以快速地更换各种音源进行回放,十分方便!另外,GP还支持多音轨模式,我们除了可以用它制作吉他音轨之外还可以制作贝斯音轨和打击乐音轨,所以说GP3完全是一个以吉它为中心的音乐制作系统,完全能够胜任你的各种MIDI音乐制作要求!下面就让我们一起进入GP的吉他世界吧!
(音轨属性)
启动软件之后我们用OPEN打开GP3安装目录下的一首示范曲,这时可以看到屏幕被从上至下分成了3个部分,最上面是音符和快捷工具栏,中间是乐谱显示区,下面是音轨属性区。3.0中特别增加的音轨属性区是仿造CAKEWALK设计的,这无疑给广大喜欢于CAKEWALK*作的用户带来了方便。其中用NAME和INSTRUMENT设置音轨名称和使用乐器,VOLUME、PAN设置音量大小和声相位置,而CHO、REV、PHA、TRE则表示合唱、混响、相位、颤音4种常用效果器,除了CH设置主MIDI通道外,GP3还增设了CH2效果通道,通过它可以为不同的音轨加上不同的效果!
(快捷工具栏)
在乐谱区中我们可以看到整洁、清晰的6线谱和和弦、歌词显示。编辑和修改音符的方法也很简单,只需先用鼠标在左上角的工具栏中选择音符的长度,然后在相应的弦上点击鼠标左键再输入一个品的位置就行了。用DEL键可以删除一个音符,用右键的INSERT添加一个小节,用N-TRUPLET设置3连音,DOTTED设置符点。右上角的工具栏中你可以找到TEMPO速度设定、TIME SIGNATURE排号设定、REPEAT OPEN/CLOSE重复区域设定等等,这些选项对编辑乐谱都有很大的帮助,需要熟练掌握!
GP3中添加和弦的方法也很简单。首先在适当的地方按下A键弹出和弦窗口,接着你就可以在这里可以对任意一个和弦进行精确地设定了,和弦的种类非常丰富,除了有每个调的大小和弦、7和弦、9和弦外,还有相应的各种转位和弦,任意选择一个和弦之后,相应的品位和演奏指法就会显示出来,非常直观。通过GP3的和弦设定,足以满足你各种复杂的和弦要求,最后按下OK键就可以了!
(和弦窗口)
选择一个音符,我们可以为它添加各种力度符号,从PPP到FFF的范围依次加强,也可以将力度符号作用于整个和弦。当然为一个音符加上各种演奏技巧有时也是十分必要的,GP3中为我们提供了丰富的选择。EFFECT菜单下我们可以用BEND TYPE进入推弦技巧设定窗口,这里可以设置推弦的范围、持续时间等参数,用PLAY键可以预听到作用后的效果!当然其它的演奏技巧包括HAMMER ON/PULL OF捶弦/钩弦、SLIDE滑弦、VIBRATO左手颤音、WHAMMY BAR摇把颤音、GRACE NOTE装饰音、NATUREL HARMONIC自然泛音、ARTIFICIAL HARMONIC人工泛音、TAPPING点弦、SLAPPING贝斯拍奏、DEAD NOTE闷音、STROKE扫弦等等,让人眼花缭乱!这些富于人性化的演奏技巧将大大增强音乐的灵活性,让它听上去更加丰富多彩!
(丰富的演奏技巧)
GP3是一个多轨吉他软件,因此在编辑完成一个音轨之后,可以使用右下角的箭头更换显示其他乐器的音轨,当然在音轨名称上单击鼠标左键可以调出它的音轨特性窗口,这里可以调整每根弦的音高、弦的数目以及模拟12弦吉他效果的选项。调整完毕之后再单击正下方的标题显示可以进入歌曲信息设定窗口,这里面记录着这首歌曲的标题、作者、专辑、版权等信息,确定之后按下OK键。
在OPTIONS的PREFERENCE里可以对GP3的各种显示字体、颜色进行设置,还可以设置乐谱的打印尺寸。MIDI SETUP的PORT DEVICE用于设置GP3所支持的4个回放端口设备,这样我们就可以在音轨属性的PORT里找到它们相应的名称了,用空格键播放听一下效果,看是不是不一样了!
(MIDI输出设置)
在TOOL菜单下GP3为我们准备了几个非常实用的吉他编辑辅助工具,这些工具能够帮助我们提高工作的效率,达到事半功倍的目的!其中SPEED TRAINER是一个变速练习工具;可以在你的要求下每个回合递增或递减速度;TRANSPOSE则是自动转调工具;用AUTOMATIC FINGER POSITIONING可以起到自动指法调整的效果;用CHECK BAR DURATION自动检查小节的音长;BAR ARRANGER自动排列小节;COMPLETE/REDUCE BARS WITH RESETS则可以用休止符完成或缩减小节音符。总之熟练掌握TOOLS的这些工具选项可以给编辑带来很大的方便!
(Tools菜单)
不得不承认GP3的出现对长期困惑于钢琴键盘*作的广大吉他爱好者来说,跨出了革命性的一步,再也不必在五线谱和黑白键输入之间绞尽脑汁了,有了GP3,一切都是那么随心所欲,因为它带你进入的是一个全新的吉他世界,相信所有爱好吉他的朋友都不能错过这样一款优秀的软件,也祝你早日做出悦耳动听的音乐!
Guitar-pro是现时网络一个非常火爆的软件,几乎每个吉他网站所提供的吉他谱都有GTP格式。而且界面很直观地把六线谱为主要输入形式,只要你熟悉纸张的吉他谱上手GP来说更是得心应手。对初学者来说,只要在GP上简单地输入谱例它就会即时为你示范演奏,可以在练习中事半功倍,的确是难得的吉他MIDI制作软件。
从安装到设置和简单打谱作简单的介绍!
GP第一次运行时会自动弹出MIDI设置窗口。这里必须要进行简单的设置,否则可能会有不发声的问题!我们在Port Device一定选择你系统的声卡,Instrument Patch选择General MIDI 把后一项打钩,设置好后按一下中间那个喇叭,如果有发出一段琴声就证明设置完成了!如果没有音乐发出把选项交替设置试试,直至成功!在这里要提醒大家,GP播放的音乐其实就是MIDI,效果的好坏与硬件中的声卡有直接关系,对于有很多网友的电脑是主板自带声卡的,建意安装Yamaha.SoftSynthesizer.S-YXG100,一个很出色的硬波表,相信会最大程度上提升播放MIDI音乐的效果!如果你已经安装了它,那么就像下图中的下拉表中有它的存在,点选它吧!
我们曾收到很多网友询问,为什么我的机器上的Guitar-pro不会发声,基本上按上面介绍的设置肯定能解决大部份网友的问题!还有小部份估计是声卡不兼容(老声卡),可以试试安装Yamaha S-YXG100看有没有效果。由于我们不是什么软件测试小组,无法把其他问题一一测试出来,希望网上有大侠出手相助吧!
以下就对GP的*作进行简单介绍------->
在网上你很容易就能收集到一堆.gtp和.gp3的歌谱,GP本身也自带了很多示范歌谱的。现在你就可以用GP将它们打开,熟悉的六线谱就会出现在你的眼前。当然了,GP还可以为你演奏歌谱,如左图,按下从开头演奏键,GP马上为你演奏一份歌谱就这么简单。
当制谱者有意突出某段吉他SOLO或其他乐器小节时就会如图出现 Play from
(),这样你可以很方便地马上转到这份谱精彩的SOLO中去!但是国内大多数打谱的人都很少用到这个功能!
以下是金属女孩在论坛发表的简单使用说明对各网友特别是新手一定有很大帮助
此吉他编辑器看上去有16个音轨,只要你的Instrument够多,也可以无限制编辑(最多999)
在文件菜单中可以选择midi或tab文件输入输出。在Score In *** 102;ormation[乐谱信息]填入:Title[标题]、Subtitle[副标题]演唱者Album[唱片]Author[作者]Copyright[版权]Tab[标签]Instrucitions[用法说明]Notice[注意]等。
在编辑菜单里可以选择剪切、复制、粘贴等,小节的长短可以选择,也可在本小结点开右键的菜单里选择。但要注意的是剪切小节的时候,会剪切所有音轨的小节,若只是要剪切某音轨中的小节,请使用[复制]/[粘贴]。
“插入”命令只可以将当前所选小节位置前插入一小节,注意是所有音轨统一插入。
“综合参数变化表”是用来更改乐器/音色、音量大小、和声、回音、相位[Phaser)、颤音[Tremolo]、拍速,这些都可以选择他们转换的时间,是立即还是从第几小节开始,这样就可以改变拍速让节奏渐快和渐慢,很实用的。
在音轨菜单里可选择轨道。在Prmperties...[轨道属性],设置当前的轨道的名称、例如叫:bass、guitar、drum等,颜色、调音资料[选择每根弦的音调]、弦数[最多七根],也可自行调音,点左边的小喇叭可以监听。也可选择琴格数、品柱,还能模拟12弦吉他的效果。
Add...[加轨道)分为Instrument[弹奏]和打击乐器,Position[位置]可选
First[最前)、Last[最后]、Before[之前]、After[之后]。
Delete用来删除轨道用的。
在小节菜单里可选择它的拍号,可用来转换拍子。还有就是重复小节的起末,和重复次数。
在音符菜单里可以插入、删除、复制音符,“复制拍/三连音至本小节”是把你选择的复制拍/三连音复制到本小节的最末端,用起来很方便。
Link beat[连音] Link Note[延长音],beat
duration(拍子的时值]:全音符、二分音符、四分音符……还可选连音[自定义],Note duration[音符的时值],还可以标注和弦与注解。
音效菜单里可以选择电吉他的各种效果,声效虽不太理想,但还可以理解的。
Markers[标做记号]可自定义从第几小节开始播放。
tools菜单的“速度教练”用来改变拍子,“移调”是用来升降调的,都是半音。还可以检查是否有未完成和超出的小节,还可以用休止符来修补未完成小节。如果你习惯了五线谱,也可以选择标准记谱法。敲击乐器里的菜单,数字说表示的敲击音效。
音乐和显示都很简单看看就会了,在这就不详说了。toolsbar[工具栏]显示。
1万
 楼主| 发表于 2008-5-27 22:11:22 | 显示全部楼层
Options[选项]可设定midi。 以上是菜单的介绍,其实界面上差不多都有这些选项的快捷键。菜单以下从做数是:新建文件夹、打开文件、存盘、乐谱信息、轨道属性、偏好设定、打印、打印预览、剪切、复制、粘贴、新建轨道、综合参数变化表…… 下面的是轨道S是这个轨道独奏,M是这个轨道不响Volume是音量调节,Pan左右声道均衡。Chorus[合唱],Reverb[回响],Phaser[阶段],Tremolo[颤音],apply the coefficient to the tempo[应用的拍子系数] 做这个软件最起码得懂一些基本乐理,不然这可是瞎耽误功夫。 用鼠标点是不是很麻烦,结合键盘就更快捷,下面介绍常用快捷键: *或.--------------[附点] R-----------------[休止符] /-----------------[三分音符] L-----------------[连音] Ctrl+L------------[连拍子] C-----------------[复制拍/三连音 至本小节] lnsert------------[插入一拍(是休止符) Delete------------[删除音符/休止符] Ctrl+X------------[剪切小节] Ctrl+C------------[拷贝小节] Ctrl+V------------[粘贴小节] Ctrl+Ins----------[插入小节] Ctrl+SHIFT+Ins----[插入音轨] Ctrl--------------SHIFT Sup[删除音轨] F5----------------Score In *** 102;ormation(乐谱信息) F6----------------音轨属性 F10 --------------综合参数变化表 [H]---------------Hammer on / Pull off[击弦] [S]---------------Slide Up / Down[滑音(上或下)] ---------------Bend[推放弦] [A]---------------Chord[和弦图] [T]---------------Text[注解] [V]---------------Vibrato[左手颤音] [F]---------------Fade in[渐强(符号为这是一个吉他六线谱的编辑程序,可让你配置 8 个 Track,除了可直接输入音符编辑外,你也可以输入 midi 文件或是 ASCII Tab,它会自动帮你转成六线谱。另外,程序本身内建六国语言,而且有输出、存档与列印的功能,还附有和弦的指导辞典。绿色环保软件,不用安装,爽吧
附教程:Guitar pro 教程
GUITAR PRO由AROBAS
寻找AMANI架子鼓谱和五线谱;
下载个GP5,然后去上下AMANI的总谱,那上面就都有了,而且一般都是按原版编配的/
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-6-2 13:44:49 | 显示全部楼层
  分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了!,顶:victory:
1747
发表于 2008-6-17 22:10:10 | 显示全部楼层
顶一下.........
GMT+8, 2025-7-19 13:44 , Processed in 0.036920 second(s), 5 queries , Redis On.
