1、不要乱按按钮和乱调旋钮调音台虽然有简有繁,路数(通道数)有多有少在不熟悉该调音台或对现场系统接法以及使用要求不了解的情况下,切忌乱按按钮和乱调旋钮。调音台作为音响系统的核心设备,不同的系统有不同的接法,在系统调试完毕时,相关旋钮已经处于工作状态,如果冒然乱按、乱调,势必破坏了其工作状态,轻者使效果遭到破坏,重者可能造成无声、系统设备损坏。
8 I$ W* P- o* c! J# ~1 ~3 r& k5 C+ ]+ J6 I* v0 N9 n! L% s% [/ r
2、通道增益旋钮的使用 一般调音台的每一输入通道,均有增益选择按钮(有不衰减和衰减20 dB)和增益调整旋钮。这两个钮的作用是控制进入该通道音频信号的大小。如果信号过大,造成输入放大器进入饱和状态,音频信号严重失真;如果信号过小,要么使声音很轻,要么信噪比降低,影响扩声效果。通道增益旋钮的正确使用办法应该是,根据输入信号的类型大小设置增益按钮,如按下,则衰减20-30 dB(视调音台不同而不同);不按下,则不衰减。当输入的是话筒类信号时(这类信号大小一般为几mV),就不必按下衰减钮;当输入的是线路级信号时(如DVD、卡座等,这类信号大小一般为 100-200 mV),就必须按下衰减钮。第二步再调整增益调整钮,是否处于正确位置,当PEAK指示灯很亮或常亮时,该旋钮向逆时针方向旋50 ~100(一个刻度线)。
3 C7 e! T; q$ @9 C, r6 t0 D- |0 p0 ?% N
3、参数式音调控制器的使用一般调音台均设有3段或4段参数式音调控制器(均衡器),由6个或8个旋钮组成。这些旋钮分为两类:一类是增益控制,标示有一10~+10,另一类是频率旋钮,根据现场需要,选择提升或衰减的频点。这些旋钮的调整要求有一定的调音经验。在不熟悉或缺乏调音经验的情况下,切记不要乱调这些旋钮,尤其是增益钮,一般处于"0"。但也要反对不管什么情况下,不使用参数式音调控制器。
" p; ?9 w7 k' e! o% d
8 p6 h; _: w8 s# o$ |) x4、声像调整钮的使用调音台的每一个输入通道中,设置了声像调整钮PAN,并标注了L或R,这个旋钮的作用是旋到L位置时,表示此通道的信号全部传输给了L路输出;同理,旋到R时,表示此通道的信号全部传输给了R路输出;当处于中间位置时,表示此通道信号L、R路均有输出。按一般扩声要求,话筒等不强调声像位置时,PAN处于中间位置,作为立体声信号输入(如DVD、卡座等)且系统是两路扩声输出形式时,如果是使用了两个输入通道,则一个通道的PAN处于L'另一个通道的PAN处于R,切忌盲目乱调。立体声输入通道则要把平衡旋钮置于中间。
7 a; ~ E+ n; @
' v2 C( L. }+ M, { @) N3 ?5、辅助输出旋钮的调整调音台的每一路输入都设置了给辅助输出信号大小的调整钮AUX,多的有5、6路,少的也有3、4路。这些旋钮要根据调音台最终使用辅助通道的情况处于不同位置,切忌不管使用不使用,要么处于关闭位置"0"位,要么处于中间位置(人们习惯于把不知道使用的旋钮置于中间位置)。其实调音台的使用是非常灵活的,不同的系统、不同的使用场合有不同的用法,对辅助通道也是一样,有的接辅助音箱输出,有的接效果器输入,有的给其他设备作为信号输入,如不了解,冒然置于"关"的位置或处于中间位置,岂不乱套了?这里要特别说说辅助输出通道接效果器的问题,效果器主要是给人声增加效果的。播放音乐时,是不用施加效果的,加了只能破坏音乐的效果,降低还原清晰度。这就要求根据效果器的接法确定,哪些辅助通道的旋钮要开启,哪些辅助通道的旋钮要关闭,并且要与第几路辅助输出相对应。2 C& O+ i' R; E' A @* s% |
$ s2 s) I+ D0 C: k n3 V; E% W: a6、分路音量推子与主输出音量推子的配合分路音量推子与主输出音量推子都可以控制调音台输出的大小,但怎样使用是有讲究的。调整分路音量推子时,要打开该路的输出vu表,在使分路音量推子处于o dB位置时,调整该路的增益选择钮及增益调整钮,使监听状态的vu表或发光二极管处于0 dB(如为发光二极管显示时,黄灯亮的区域)。各路基本一致,然后根据现场扩声的要求,调整主输出音量推子至合适状态,切忌随便一推了事,这样对信号的动态范围压缩最小、信噪比最高。" n/ q2 m+ o6 a8 I/ M
, Q; B- r7 L* s D
7、及时关闭不用的各路音量推子每一分路的音量推子都对应着该路的输入信号。当本路不用时,即讲话结束或音乐信号停止后'应及时关闭该路的音量推子,以免拾取无用的声音,经调音台馈送给扩声系统。这方面是调音的需要。因为不及时关闭音量推子,把周边的各种干扰声不加选择的播放出去,影响了扩声质量;同时由于话筒在讲话人不使用时,往往被推离讲话者,其使用角度发生变化,极易产生声音回授,出现啸叫。因此,应养成及时关闭不用的调音台输入通路的音量推子的习惯。 G4 L7 m! {- X' ^& T# G
4 i: l! Q/ Z5 o$ K8 B' S' X
8、不要乱打开幻象电源开关调音台上一般均设置了幻象电源,这主要是在使用电容话筒时,需要施加极化电压。幻象电源一般由总开关及分路开关控制,按下打开,再按一下关闭。其电压为48V,也有15V或连续可调的。根据电容话筒的使用要求选择。幻象电源的施加方法是直接通过话筒连接线(在平衡接法时,通过②+③-)加到电容话筒上。正因为这个原因,只能在使用电容话筒且为平衡接法时,才可以将幻象电源打开,其他情况下均应确认处于关闭状态。否则会造成话筒无声或幻象电源供电故障。通过上述对调音台使用八个方面注意事项的介绍,帮助大家掌握调音台的基本使用方法。一台调音台不管路数的多少及辅助功能的强弱,在使用的原则上是一致的,因此知道了上面8个方面的注意事项,才能使调音台发挥更多的作用。
1 \; E* ^( ]$ N# w6 O9 l' m8 l% J# h( E8 C9 E( ?# M9 l
* U+ L: ]/ X8 J( ^! R6 l: ^9 w; B5 }" {
数字调音台作为音频设备的新生力量已经在专业录音领域占据重要的席位,除了具有足以达到大型模拟调音台功能外,其完备的数字录音接口和能支持量第三方效果处理插件的软件,环绕声处理、媲美于音频工作站的功能,同时与音频接口,简单来说,音频接口是连接麦克风和其他声源与计算机的设备,其在模拟和数字信号之间起到了桥梁连接的作用。音频接口通常与前置麦克风、线路输入和其他一系列的输入设备配合使用。按传输信号的类型可分为模拟音频接口与数字音频接口。
: B( S) {8 g* E3 o4 ^3 z
# s0 r# E S' @% n5 u6 }6 i8 r |
