发表于 2008-5-16 09:36:32
显示全部楼层
无论您是内容创作者、音乐家还是制作人,优质麦克风都可以大有作为。人们经常推荐电容式麦克风来进行准确的录音,但它们是什么?它们与其他类型的麦克风相比如何?6 m# s0 B0 B" @/ d& a- m6 a/ V! }
* r" G4 f( [+ [: |. T) | q2 W
什么是电容话筒?
5 h. O9 I8 R. L: b电容式麦克风是一种麦克风,比动态麦克风等替代品更灵敏。这种灵敏度意味着在许多情况下,它们可以比动态麦克风拾取更多细节。
7 f, ]: k. `$ H5 S
4 K; U/ m* s `2 N电容传声器有两种类型:大振膜电容传声器和小振膜电容传声器。这些术语指的是麦克风的振膜,它是实际执行拾音工作的物理元件。
# j0 r) Q2 G3 Y$ o
/ ~; j+ m( w# y. T3 X% y9 u' U
/ @8 m, L9 q/ O) B大振膜电容话筒的振膜直径通常在一英寸左右,或者稍大或稍小。Audio-Technica AT4040等大振膜电容话筒的拾音模式不如小振膜话筒一致,但这导致了人们谈论大振膜电容话筒的“温暖”。
( g/ _% D! W6 e% }& i' h4 I' T' v2 r# @5 E; y2 v- H/ ]$ @( @
像Lewitt LCT 140 AIR这样的小隔膜冷凝器通常有一个大约半英寸或更小的隔膜。它们的低端响应不如大振膜电容,但它们在高端细节方面非常出色。他们也有很好的瞬态响应(想想听起来像拍手)。/ i) v0 g7 p! ^# U9 B* R6 j
; y% @, H1 x, h$ n h* E% b+ B/ Q无论您使用哪种类型的电容式麦克风,额外的灵敏度都有缺点。主要是,如果您在不太安静的环境中录音(即,不是专业的录音室),您可能会捕捉到不需要的背景噪音。
6 ~9 m9 g( o2 n5 d) w* W6 @' Y& N; F( t
( W, Z3 p7 X$ T* X; c) \与动圈话筒不同,电容式话筒还需要外部电源,通常采用幻象电源的形式。我们将在下一节中对此进行更多讨论。3 s+ u2 M: q6 V! o0 `6 L7 ~ e
! v3 k& b6 b* S2 K; o
电容话筒如何工作?
8 x: T; ^0 F' ` T( \与其他麦克风一样,电容式麦克风通过振膜以振动的形式拾取声音。隔膜将这种振动转换为电信号,然后通过麦克风的电路和输出传播。& O6 t5 X9 k5 B p; g; R/ N' A0 r/ b
0 i4 I/ A+ @# @8 l$ q _电容式麦克风中的振膜本质上是一个电容器,但您无需了解太多电学知识即可了解其工作原理。在这种情况下,隔膜由位于固体金属板旁边的导电材料制成。当隔膜振动时,这会在金属板中产生电流,从而产生音频信号。
. {* G- T) d9 [3 q+ B8 }) E( W$ l- u7 k/ B. N% \, `
该信号电平非常低,比动态麦克风发出的低电平信号低得多。它也是一个非常高的阻抗,而麦克风前置放大器期望低阻抗信号。
, T5 a: e) `8 e: [: t4 b2 r% ?/ g2 x
* y2 H7 Y8 c6 F6 @( S
因此,即使您需要将麦克风插入前置放大器,电容式麦克风也有一个额外的内置前置放大器来提高输出电平。前置放大器需要电源,尽管不多。
+ N3 J* S3 Q# s4 h7 c0 {( k- R
5 v+ W& x; f" E; {( o: h7 B这就是电容麦克风需要幻象电源的原因,幻象电源是通过XLR 电缆从混音器或前置放大器发送到麦克风的 48V 信号。USB 麦克风使用 USB 供电而不是幻象电源,而其他使用真空管的电容式麦克风则使用外部电源。
7 E2 C# i- H% U" u
5 L, r; I* N* n* q/ Y电容话筒与动圈话筒:有什么区别?9 d, I9 q' E9 {6 s, o
如上所述,电容话筒和动圈话筒的主要区别之一是灵敏度。动圈话筒没有电容话筒那么灵敏,而且通常无法捕捉到整个频率范围。它们也更容易产生自噪声并且输出非常低。
( ]2 x, S% \( m# w+ b" a, V2 w3 {) {5 c2 G+ ~
这使得动圈话筒适用于声源靠近话筒的任何情况。对于口语,动态麦克风往往表现出色,因为它们可以拾取语音而不拾取房间的声音。电容式麦克风会拾取更多的氛围。; J# i7 e( ?2 k- j
. I- g7 H- g2 Y动圈话筒通常也比电容话筒坚固得多。这使它们非常适合用于现场音乐。较低的灵敏度也使它们不易受到反馈,这是现场音乐会的另一个有用功能。) f1 @8 ?9 c: j
( C1 q. H" f) B. U8 U% u# {- s& c- I
电容式麦克风通常可以更准确地捕捉您正在录制的内容,但这既是好事也是坏事。在音效极佳的房间里录制调谐完美的乐器,您可能会获得比使用动圈话筒更好的录音效果。3 B: F4 v, y* t, Q
) y3 R. m3 E! Y& ?1 ?将相同的电容式麦克风和完美调谐的乐器放在声学性能较差的房间中,它会发现房间的声音有多糟糕。你需要更加小心你的环境。
% D, D% z. T( a& X4 B# v
3 _; A* |# Y1 ]一般来说,电容麦克风更适合音乐。如果您是游戏玩家或内容创作者,那对您没有多大用处。 |
