查看: 12395|回复: 0
[资讯] 改装汽车音响,如何正确选择音响线材?
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2008-5-11 23:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装汽车音响,如何正确选择音响线材?
线材在音响系统里有如比喻为人体中的血管,其能否使信号顺畅的输送,线材是关键。那么,好的线材自然是使器材发挥出应有价值,反之,差的线材,必然影响着器材的发挥,大打折扣的。毫无夸张的说,音响器材再好,没有好的线材加持,都是白搭的。专业人做专业事,下面和大家详解下各种线材在汽车音响中的应用。
汽车音响如何安装布线
1.汽车音响配线
(1)汽车音响线材的电阻越小,在线材上消耗的功率越少,则系统的效率越
(2)线材的电阻越小,阻尼系数越大,阻尼系数越大,扬声器的余振动越大。
(3) 线材的横截面面积越大(越粗),电阻越小,该线的容限电流值越大,则容许输出的功率越大。但是在扬声器中高频扬声器的线材不能太粗。因为电流都有“集肤现象”,即电流优先从线材的最外圈流过。而高频信号的电流量是非常小的,如果线材太粗就形成了电流信号只在线材的表面流动,造成了信号的散失。选用过粗的线材是一种浪费,同时在安装上也大大地增加了难度。在线材的选择中应考虑各方面的因素,具体情况具体分析。
(4)不论什么线材都应尽量避免因太短接驳后再用,接驳处常常是今后故障的根源。
(5)电源保险的选择。主电源的保险盒越靠近汽车蓄电池越好,保险值大小可按以下公式加以确定:保险值=(系统各功率放大器的总额定功率之后x2)/汽车电源电压平均值。
2.音频信号线
(1)在这里主要是指RCA输出信号线,是有屏蔽层的同轴信号线,只作信号传递,不传送功率。
(2)用绝缘胶带将音频信号线接头处缠紧以保证绝缘。当接头处和车体相接触时,可产生噪声。
(3)保持音频信号线尽可能短。音频信号越长,越容易受到噪声信号的干扰。注意:如果不能缩短音频信号线的长度,超长的部分要折叠起来,而不是卷起。
其长度规格一般有6m、5m、3m、2m、1m、0.5m等,其中5m用的最多
(4)音频信号线的布线要离开行车电脑单元和功率放大器的电源线至少20cm。如果布线太近,音频信号线会拾取到感应噪声。最好将音频信号线和电源线分开布在驾驶座和副驾驶座两侧。注意,当靠近电源线、微型计算机单元布线时,音频信号线必须离开它们20cm以上,如果音频信号线和电源线需要互相交叉时,人们建议最好以90度相交。
3.电源线
(1)电源线有总电源线和分电源线。如果系统简单,只要有一根总电源线就够了。如果系统复杂,就需要分电源线和分线器,从分线器到各设备的分电源线的长度和结构应该相同。
(2)当电源线桥接时,各个功率放大器之间将出现电位差,这个电位差将导致交流噪声,从而严重破坏音质。当主机直接从电源供电时,会减少噪声,提高音质。
(3)总电源线应有熔丝管保护,熔丝管应尽量靠近电源。分线器上本身有熔丝管,保证了分电源线的安全。电源线的电流容量值应等于或大于熔丝管的值。
(4)线材规格的大小和所承受的功率有严格的规定,线材的规格以AWG或g来标称。
(5)将电源(蓄电池)接头脏物彻底清除,并将接头拧紧。如果电源接头很脏或没有拧紧,接头处就会有接触电阻。而接触电阻的存在,会导致交流噪声,从而严重破坏音质。用砂纸和细挫清除接头处的污物。
(6)当在汽车动力系统内布线时,应避免在发电机和点火装置附近走线,因为发电机噪声和点火噪声能够辐射入电源线。当将原厂安装的火花塞线缆更换成高性能的类型时,点火干扰更强,这时将更易产生点火噪声。
(7)在车体内面电源线和布音频线所遵循的原则一致。
4.喇叭线
(1)不同功率的扬声器应选择不同号码的扬声器线。
(2)进入车门的线应注意保护,应考虑门的闭启和车窗升降对线材的影响。
(3)扬声器线与扬声器的连接最好用焊接。
(4)扬声器线均为双股线。通常两股线的颜色是不一样的,或者有不同的标识,它代表两股线的不同极性,即+、-极。布线时应注意各连接点极性的统一。
5.接地线
(1)接地(搭铁)线在布线中往往不被重视,实际上它在系统中的作用和电源线一样重要。有很多人习惯上用比电源线细得多的线作接地线。殊不知这会影响其功率的发挥。因为细线会使电流受阻,产生不必要的阻抗,所以应尽可能地选择和电源线同粗的接地线。
(2)接地线方法。用砂纸将车体接地点处的油漆去除干净,将接地线固定紧。如果车体和接地端之间残留车漆,就会使接地点产生接触电阻。与脏污电源接头类似,接触电阻会导致交流噪声的产生,从而严重破坏音质。
(3)将音响系统中各个模块的接地集中于一处。如果不将它们集中一处接地,音响各组件之间存在的电位差会导致噪声的产生。注意:主机和功率放大器应该分别接地。
在复杂的系统中建议使用分线器,各分地线通过分线器合成一总接地线接地,地线的分线器上没有保险(电源分线器上是有保险的)。
(4)不要靠近行车电脑布线。请记住,主机接地点靠近行车电脑地接地点或固定点时,会产生行车电脑噪声。
(5)接地点应尽可能靠近地线输出点,使地线尽可能地短,过长的地线会大大增加噪声产生的可能,同时增加了电阻。
GMT+8, 2025-5-30 21:18 , Processed in 0.021946 second(s), 6 queries , Redis On.
