查看: 15262|回复: 0
[讨论] 小巧方便的书架式音箱
发表于 2008-5-8 18:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小巧方便的书架式音箱
  说起音箱,人们很容易就想起大型落地音箱,至于小型音箱,人们一般不会期望它的音质会超过大型落地音箱。
  那么小音箱的音质真的就不好吗?
  本人手里有一对“银笛”YD131-727X 5寸低中音扬声器和一对“银笛”YDQG4-2高音扬声器,恰好能制作一对小音箱。
  制作过程如下:
  (1)首先要确定制作密闭式的还是倒相式的音箱。本人觉得倒相式的虽然低音下潜得深一些,但密闭式的低音晰象度更好,故此考虑决定选择制作一款密闭式的音箱。
  (2)确定音箱的容积。利用如下公式
  V=355a4/αfo2mo         (1)
  V=音箱的有效内容积(L);a=扬声器有效振动半径(cm);α=劲度比;mo=低音扬声器振动系统等效质量(g);fo=扬声器低频共振频率。
  具体运用次公式求容积时有两种方法。一种是先确定Qoc;另一种是先确定foc(密闭音箱最低共振频率)。
  第一种方法:先确定Qoc(设为理想值Qoc=0.7)把具体数值代入式1
  其中α=(Qoc/Qo)2-1=(0.7/0.5)2-1=0.96
  得出的结果:V=355×4.84/0.96×652×6.6≈6.5(L)
  第二种方法:先确定foc。作为密闭式音箱一般情况下
  foc=fo×(1.2~2.0)
  本例foc=fo×1.4=90Hz 把具体数值代入式1
  其中α=(foc/fo)2-1=(90/65)2-1=0.96
  得出的结果:V=355×4.84/0.96×654×6.6≈6.5(L)
  从两种方法计算得出的结果来看:两种方法计算出的容积都约是6.5升。而且和厂家推荐的数值也相同。如此的巧合说明该密闭音箱最低共振频率为90Hz是一个非常合适的值。因此决定该音箱的容积为6.5升。
  (3)确定音箱的外形比例。为了预防驻波的产生,长、宽、厚的比例一定不要成比例。另外还要考虑能否把扬声器放进箱体以及外形是否协调美观。经过如上考虑,最后选定长、宽、厚的比例为1.6:1.0:1.1。那么计算音箱各棱的长度用如下算式:
  取N为一常数。则长=1.6N;宽1.0N;厚=1.1N。
  1.6N×1.0N×1.1N=6500cm =6.5(L)
  1.96N2=6500;N3=6500/1.96;N=14.5
  长=1.6N=1.6×14.5≈23.5cm;
  宽=1.0N≈1.0×14.5=14 5cm;
  厚=1.1N×14.5≈18.5cm
  至此音箱的外形就确定下来了。见图(1)。
  (4)分频器的设计。从两只扬声器的重放频率范围来看。低音扬声器高至15k,高音扬声器低至3k,因此可把分频点频率选为5K左右。如果比较一下附表1和附表2会发现两只扬声器的灵敏度同为88dB,但低音扬声器的标称阻抗为6Ω,而高音扬声器的标称阻抗为8Ω。这样低音扬声器输出声压级会高一些,这一点恰好祢补了低音扬声器效率低的特点,也省去了高音衰减网络。电路图见图2。低音扬声器的高截止点按6dB/oct设计,高音扬声器的低截止点按12dB/oct设计。电感和电容的值不是按计算值取的而是按经验取值的,但这样偏差值很小。在实际应用中不会出现问题。
附表1 “银笛” YD131-727X低音扬声器参数表
功率(W)
频率范围(Hz)
灵敏度(dB)
等效质量(g)
Q值
有效振动半径(cm)
等效容积(L)
备注
50
65-15k
88
6.6
0.5
4.8
6.5
长冲程,防磁,6Ω
附表2 “银笛”YDQG4-2高音扬声器参数表
功率(W)
频率范围(Hz)
灵敏度(dB)
备注
20
3k~20k
88
Φ80圆形球顶8Ω
  (5)箱体的组装。由于这对音箱体积小巧,所以。可以采用实木板材。下料时参考图1。
  组装时要把裁好的板材用胶粘接成一体,然后还要把所有结合部用木螺丝收紧。等胶水干透后再往箱体内壁浇一层沥青。沥青凝固后就可以接功放胶粘一层5厘米厚作为吸音材料的晴纶棉了。最后就可以把扬声器和分频器装进箱体了。这样箱体就组装完毕了。
  (6)箱体的装饰。把组装完毕的箱体用木工腻子刮平后。再用砂纸把整个箱体打磨光滑就可以喷漆了。本人用“自喷漆”喷了三遍。另外还要做一对扬声器保护网,网面可用丝袜绷在木框上。至此这对音箱的制作就大功告成了。
  接下来就是试音了。首先用“音频测试CD” 试音主观感觉90Hz~18kHz基本平坦。实际听音也是如此,只是动态有点欠缺。不过用来听流行歌曲、轻音乐还是非常不错的,至于用它听大动态的交响乐就有一点力不从心了。本人的功放是电子管的(6N2+6P14),和这对小音箱搭配得非常完美。听乡村音乐和萨克斯曲,其音质之好确实无可挑剔。
  可以说大音箱有大音箱的优势。小音箱有小音箱的特点,可以随意用蚊钉固定在书架或者墙角上,安装拆迁方便,并且音质不错,感受到了它带来的美妙音乐。
GMT+8, 2025-6-1 11:25 , Processed in 0.024358 second(s), 7 queries , Redis On.
