查看: 29785|回复: 1
[转载] 电音效果唱歌技巧
发表于 2008-5-5 09:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电音效果唱歌技巧5 A& d$ D5 q! a) U8 g: j. w. L
8 V& i7 s/ k+ p2 S; z; i1 E不少小伙伴们都喜欢电音,但是总在演唱的时候对不上调,原本唱歌很好听的,用了电音以后,感觉唱的都不在调调上了。今天就来跟大家分享电音效果唱歌技巧,欢迎阅览!* x9 m  o2 }3 ~. I8 e8 r
7 W" ]/ V0 s, m$ o2 |电音效果唱歌技巧
) {& F+ O. S- b7 ~6 a& A+ E3 e3 @  i9 q- |0 m
第一部:基调+ V* @* Q+ ?5 h
% t& B" g# ]/ K* @, \
这是最关键的问题,决定了你在演唱时是否对得上调,能很好的跟伴奏搭配上,不跑调,那我们来简单介绍一下,怎样去找这个基调呢,可以通过百度查寻你要演唱的歌曲的简谱,看看简谱上是什么调,那就对应的将声卡机架调节到对应的基调就可以了,简谱是C调,那就用C调,带“井”字符号的就要选锋利的基调,比如F井,那在机架上就要选择F锋利,如果还是找不对基调的话.还有一个很简单的方法,就是跟着伴奏演唱,一个调一个调的试,哪一个能很好的搭配伴奏,就是哪个咯,反正也没有几个基调!
' b/ U& X' _# m  S& n+ j% j& p2 m- r2 |* z7 T
第二部:电音电与不电的问题
) F2 |/ }6 c9 {% M
1 y! K% R2 e/ r0 e% U电音效果好不好还跟演唱时的力度和气息有关,力度比较弱的乐句,电音效果就会不太明显,反之就会明显过头,所以唱每一句的力度不要差距太大,气息要平稳。快歌与慢歌肯定不同的,快歌体现的电音更多些,慢歌会显得平缓一些,这也和曲风有一定的关系的。没有所谓的电不电,只有体现出来的人声上下,强弱之间的对比.如果唱歌弱的象没吃饭似的肯定如何也电不起来,首先话筒和人声都要开的稍大些.有了力度才会显得电力足,那么下面电的想强些,就选快歌,因为快歌节奏明显强烈,上窜下跳的,就会显的很电,因为声音会波动多,体现的多,如果慢歌,肯定是轻缓。! T- B' V( |& p+ ~( x1 }2 `' _
2 S' e. i8 a2 X5 A4 E还可以注意以下事项:$ \& s- `& `8 B1 [" S
7 `$ K5 T9 \$ ^& L4 n  M1.定调
, A' W: s1 X8 f% H' O" M- Q3 M/ }  Z
不要怕累,就多试多唱没有什么窍门,就是一个一个唱着试出来(从C一直到B换),只有一个听着调是准的,其它都会跑调的.如果想偷懒不唱就定好调那是不可能的; m2 M& N7 F, }7 L. a. A
6 c% a# P8 I$ X% d( w2 o! p2.唱功提高$ m$ J! v& b1 Y7 L3 `. R
1 O+ }' ]" w9 h% z4 r0 ^
高音部分要松驰,不要太紧,太生硬.不想太电,就平缓吐气吐字 想要电,就要唱滑音多些的歌
; v. x9 u8 g9 v6 ]6 a2 S- g$ B% G) @% f
3.听着主旋律4 m. h- N0 i1 v
' ~% e& D  f. P& v) Z/ J
首先要自己唱的不跑调才行。。不要让电音给带走了0 @1 ]6 K3 |8 h' ~, L, O
% ]* U" ]8 T' Z( B把握曲风,自己发挥特色
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-5-5 14:15:23 | 显示全部楼层
电音效果唱歌技巧 ,快来支持你!:victory:
GMT+8, 2025-6-8 08:15 , Processed in 0.027305 second(s), 7 queries , Redis On.
