查看: 19089|回复: 2
[踏板] 吉他大横按的正确按法是如何的
发表于 2008-4-25 16:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是还在看着别人驾轻就熟的大横按转换暗暗羡慕不已?对于自己感到怀疑?其实这知识没有找对练习方法罢了,下面小编跟大家介绍按好大横按的方法,希望对大家有所帮助!
  按好大横按的步骤
  工具/原料:
  1、坚持不懈的心态
  2、一把吉他
  一、首先我们要注意的第一个关键是大拇指的位置,很多初学者在做大横按时会把大拇指放得偏高,造成大拇指的力点与食指的第一关节相对,这样就致使食指与指板贴合不够造成2、3、4弦按不实,你可以尝试把大拇指向下移,使大拇指的力点位置与食指的第二关节相对,这样食指的第二关节与指板按实了,琴弦就容易发出清脆的声音了;另外,食指的位置也不可太靠上,指尖不要超出指板太多,以微微露出一点即可;还有一点要注意的是食指按弦的位置是指面靠外侧的地方,如果食指接触琴弦的位置太正面甚至靠向里侧,那是很难把琴弦按实的,把你的食指微微向外转一下试试。
  二、还有就是在我们练大横按时,很多朋友喜欢用中指帮忙,压在食指上以增加力度,这样虽然大横按时会好一点,但除了食指,其它手指都无法按弦了,所以,千万不可用其它手指为食指助力,在用食指大横按时,其余的中指、无名指、小指不但不能助力还要注意放松,以随时准备在其他位置按弦,这一点需要特别注意!
  三、很多朋友说在用食指做大横按时,其它手指就无法按弦、用不上力,注意到食指按弦,其它手指就按不好,其它手指按好了,食指又用不上力了,这也是初学者容易遇到的事,这是各个手指的独立按弦能力不好,缺乏独立性和手指扩张能力,那么怎么办?不要着急,以下有一条练习,可以很好的帮你解决这一问题。注:在练习时,食指始终以大横按按住六根弦,并保持最佳位置不动,其它手指的按弦和移动,都不能影响到食指的位置,刚开始时会觉得比较困难,食指仍然按不实弦,不要着急,多练习一段时间,你会发现食指的力量增强了,你离按好大横按已经不远了。
  四、 由于大横按时食指与大拇指之间有一个捏的用力动作,这与我们平时的用力习惯是不一样的,所以很多朋友总是觉得食指用不上力,即使用了很大的力气去按弦仍然按不实,其实这是一个误区,并不是说食指用了很大的力就能把弦按实,而是用力要恰到好处,要让食指的上部、第二关节处以及根部均衡用力,让食指贴在指板上,这样才能用最少的力最好地做好大横按。怎样让食指学会放松?能够贴到指板上呢?以下一条练习是一条耐力练习,走一遍下来手指会很酸,注意稍微放松一下手指再继续练,当你的食指已经累得无法用力的时候,你就可以感觉到怎样放松食指和如何让食指贴到指板上。
  大横按的个人心得
  1,食指在某品大横按后不动,然后其余三指开始从一弦开始爬格子,弹半音阶。
  2,食指在某品大横按后不动,然后其余三指变换和弦,最大跨度5品
  3,从不是大横按状态(比如一般开放和弦,或单音旋律中)转为大横按,这个训练比较重要,因为长期大横按容易僵手~导致食指不灵活了。这样交替比较好
  4,1,2训练很容易累,刚开始练得时候几分钟就虎口就酸疼了~千万不要强迫自己练,这个不是练肌肉,最终还是以手指练灵活为目的。此时应该马上放松下来开始弹音阶。如此交替反复。
  5,练好小横按!!这个才是基础。
  大横按的注意事项
  1/一定不要用拇指和食指“捏”指板,而是“卡”指板。
  2/练习时:虚按,实按,虚按,实按,有节奏地用力。这样可以最有效地放松手指,并体会到最科学的发力方法。
  科学的发力是这样的:
  首先,左手呈横按之式,不发力,虚放指板上;
  然后,将左手手腕逆时针旋转发力,使拇指和食指“卡”在指板之上。
  补充一点:拇指和食指“卡”在指板之上最大的好处就在于其余三指非常轻松和灵活,大家一定试一下,是不是很灵活?如果是“捏”,所有手指都是僵硬的,无法在横按的情况下灵活运指。这点是关键。
  另外,母指不要和食指对齐,而应与中指头对齐,甚至更往下一点也无仿,主要达到力量的均衡,有利于横按状态下的运指。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-4-25 16:41:37 | 显示全部楼层
吉他大横按的正确按法是如何的 !!!
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-4-25 20:52:25 | 显示全部楼层
继续加油!!!
GMT+8, 2025-6-2 01:24 , Processed in 0.031990 second(s), 7 queries , Redis On.
