查看: 36443|回复: 2
[技术] Antares 麦克风模拟效果器简介
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-4-20 17:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Antares 麦克风模拟效果器简介Antares Microphone Modeler是一个简单方便的麦克风模拟插件.这个软件的诞生,对于穷苦的音乐人绝对是有意义的.它可以模拟很多专业的麦克风效果,而且音质很好,对于买不起高档话筒的朋友,真是雪中送炭.% N: H; e9 I9 L1 ~, Y+ y# Z' a
8 S8 b' \2 z: v8 [5 J1 W一般市面上见到的专业麦克风,它都可以模拟,品牌众多.AKG,CAD,Alesis,Audix,Beyer,Cles,ELECTRO-VOICE,Gefell,GROOVE TUBES,Lawson,Manley,Neuman,Rca,Road,Royer,Shure,Sony,Telefunken等等不一而足. 作为插件,Antares Microphone Modeler可以在包括Cool Edit Pro或Samplitude等音频软件中调入使用.下图为在Cool Edit Pro中使用Antares Microphone Modeler的图:
; n' Z+ f( E( x% v2 y
7 Y$ @: y# F& a- H4 w2 {5 o) Q) F9 e; b! O7 e
! s9 `  j! a0 p) i6 W+ b" v  n3 M# p它的主界面如下: 如图所示:5 D  Q, q! a6 k8 v8 p
( s% L* i0 j0 Q
左边是输入部分,有几个设置项:
$ b) q. F& n3 g2 t! |
1 B' M* T5 K  A1 y) b' t3 z$ |* RInput Gain:调节输入增益
* X0 e* d7 k* g' J1 K4 `2 o! j+ U( W6 g4 Z! _! X
Proximity:录音时麦克风距音源的距离,单位是inches(英寸)
0 m. V& J2 |$ ?6 C& N5 t6 f/ p% J+ Q& @$ c* {& E6 Z3 L' l, Z
Source Mic:源话筒型号.在菜单里选中录音时你使用的麦克风型号,如果没有的话,就选择一款你打算模拟的话筒品牌的较低型号.
. B$ ~+ O- W' p5 R4 ?( b1 I6 E+ s8 @0 V
8 r+ ~+ T6 Q! X# R/ q; HLow Cut:低频去除,可以设置低音门限,去除一些处理时产生的杂音.- M( y# q1 S0 ?0 Z8 Z# m/ k
& w3 u- B: U) k+ L6 ^* _' _
Pattern:模板,不同型号的麦克风选项也不同.
! l. ^/ {3 A4 j: S6 M1 u8 b2 u. F4 M# P0 U" u) e7 Q1 C; C
右边是输出部分:
/ |: i. H1 Y/ _2 ]8 Z, z0 \0 R9 h- ?7 J0 ^: e" i) A' f
Output Level:输出音量; L! O* p7 F* ~6 {
, c, k- X) W/ e, h2 M% wProximity含义同前
' q3 V1 p7 L& Y8 f$ {) u' G3 F
! v- b' u4 z; w* uModeled Mic:所要模拟的麦克风型号# n* O/ X8 v' o# w( Y
2 P8 n1 F8 V+ f' y% _Low Cut,Pattern含义同前
9 j: [. v, F) |
: m  @3 M5 k; W最下面还有几项设置:
9 G* _; g, t1 m" v+ ?" k. j8 a- b9 h5 ~$ F0 {7 s: @# U" I2 B( [5 c8 c
Preserve Source:源声音保持,可以保留处理前的声音的低频或高频.选中Bass,则保留低频部分,只对高频部分进行处理.而选中Treble则相反.$ Q7 I: n. x# S9 k. T' A
/ m9 _0 n; A1 t$ Z
Tube Saturation:晶体管饱和度,数值越大,旁边的指示灯就越亮.这点类似于T-racks的设计,实际上代表的就是音色会更加柔和温暖,"模拟味"更浓.0 x9 }: M) K- \5 p1 `
  v1 E* w, }) |# o, U这个软件实在很好掌握,而它的音质也实在优秀,真是不可多得呀,如图为T-racks附带的帮助文件中的示意图,我们来一一介绍:& y; r8 n" O) f& b' k8 ]9 ?
1:这些会发亮的东东仿佛电子管,在播放的过程中会不断的由亮转暗并反复,其亮的时间越长,代表声音被处理的程度就越大,也就是越温暖柔和.
! P( \# P! R( Q2:EQ均衡器:分为四个频段,就是中间的那四个分组,共八个旋钮.从左至右分别控制低频、中低频、中高频和高频.上面四个调整频段范围,下面四个调整对应的增益.而最左边和最右边的旋钮分别是低音滤除门限和高音滤除门限,通过设置可以滤除一些噪音.
5 R* @, h, K+ o/ S2 j3:COMPRESS压缩器:这个压缩器很简明,没有频谱图参考.上面三个旋钮分别是反应时间,释放时间,和立体声增强,下面的大旋钮是输入增益调节.值得一提的是那个立体声增强旋钮,效果很不错,扩大声场的味道也很正.& O, U7 |5 @& F& G0 Y. E, W1 P
0 E' k. S7 ]; A4:限制器:和上面的压缩器用法类似,如果不是特别需要,一般可以不用.这三组效果器的设置都可以用它们左边的那个"bypass"钮来选择"使用"或者"屏蔽".你可以任意选择打开某个效果,或者把它们全部串起来.6 ^: Z- ^# D( L: {
, ^  V# m) c! f2 p! W7 r5:菜单栏,PREF点击后可以选择抖动加入,更改skin,实时混音等设置.点METER可以显示电平表.
  k2 j9 j+ [% R) A& H( d" v' D. O6 E- r3 J7 `3 ~3 }# Q
6:播放控制:OPEN按钮用来打开.wav音频文件.PROCESS按钮用于保存处理过的音频文件.左上的几个按钮如图显示用来控制淡入淡出效果.底下的一排钮用来控制播放音频.) i+ A4 Q, W' w+ d2 ^6 g% ^$ q
5 P9 n* @& S* E7:频段参考图表:可以显示各个频段的均衡调整情况.  g1 F$ V( E" b( ?
6 C* t; P7 ?6 T( \7 @8:输出控制:可以调用预设好的效果设置参数.右下的balance可以小幅度调节相位.红灯指示音频有没有过载,如果红灯亮了,可以调节OUTPUT那个大旋钮,使音频播放控制在正常范围内.新版本的T-racks在此栏增加了一个Level控制旋钮,以及一个SAT旋钮,都是用来精细调节音频,使之在不过载的情况下,达到最大的输出音量.使用起来就这么简单,我的经验就是在T-racks中任何调节的范围都不要太大,因为它毕竟是属于最后的一步混音,如果前面的混音质量不高,它也不会让你的音乐有质的变化.记住:它的作用是让好的音频更好,但不会让差的音频变好." b2 Z2 ^1 \3 M: g$ z4 m1 A6 P& Z
7 Q$ ?0 e' d8 O- v4 h/ u/ @3 n5 g
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-4-20 17:57:17 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢分享;
5356
发表于 2008-4-21 00:32:22 | 显示全部楼层
:o :o :o :o :o
GMT+8, 2025-5-31 11:28 , Processed in 0.024581 second(s), 6 queries , Redis On.
