查看: 22393|回复: 1
[转载] BOSE DS100SE 室内/外壁挂扬声器
发表于 2008-4-7 21:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术指标
• 最大声压级为 105 dB - SPL( 峰值 111 dB - SPL)
• 全频单元,频响范围为 65Hz 至 16kHz
• 中高频号角角度可旋转
• 两只 2.25 英寸 Twiddler 单元 ( 装在一只专利铰
接列阵扬声器内) 及单独的一只 5.25 英寸单元
• 简便的三步骤安装
• 倾角或转角调整选项:
水平安装:倾角最大 45˚,转角最大 30˚
垂直安装:倾角最大 30˚,转角最大 45˚
• 集成多抽头变压器的设计,使得抽头设置无需
工具即可进行,更换简便
70V - 12.5W, 25W, 50W, 100W
100V - 25W, 50W, 100W
• 可用作阻抗为 8Ω,功率为 100W 的扬声器
• 可用于室内或室外,并可重新上漆
• 符合ANSI/UL 1480-2005 标准
详细参数
频率响应: 65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理: 100w 连续
阻抗: 8Ω,100W
灵敏度:85dB-SPL,1w,1m(粉红噪声)
最大声输出:
105dB-SPL, 1m(粉红噪声)
111dB-SPL, 1m(粉红噪声,峰值)
辐射角度:180o (H) x 75o (V)
外形尺寸:21.6cm(D)×38.1cm(W)×17.8cm(H)
产品重量:6.4Kg
包装后重量:7.7 Kg
40
发表于 2008-4-11 05:37:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-17 14:37 , Processed in 0.026870 second(s), 7 queries , Redis On.
