查看: 15579|回复: 0
[讨论] 既然振膜话筒的结构这么精细,那该如何保养?
发表于 2008-3-15 18:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用大振膜话筒的时候最好加一个防喷网,因为在对着话筒说话或者唱歌的时候可能会将唾液碰到话筒里面去。既然振膜这么娇嫩,所以当随着时间的变化和环境的变化,振膜可能受到这些因素的影响开始腐烂,最后就会因为振膜的损坏使整支话筒不能用。还有防喷网的另外一个作用是过滤掉人说话的气声,这种声音如果在录音中被录进去以后,再放出来是非常难听的,所以加一个防喷网是非常有必要的。还有平时在存放话筒的时候最好用找一个干燥的地方,特别是我国的南方地区天气潮湿,很容易让话筒受潮以后使电路板失灵,造成话筒故障。
GMT+8, 2025-7-17 12:20 , Processed in 0.025614 second(s), 7 queries , Redis On.
