查看: 22718|回复: 1
[音视频] 音频线的接口有哪几种
发表于 2005-3-28 06:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频连接线,简称音频线,由音频电缆和连接头两部分组成,音频电缆一般为双芯屏蔽电缆,连接头常见的有RCA接口、XLR接口、TRS接口。
RCA接口就是我们常说的莲花头,利用RCA线缆传输模拟信号是目前最普遍的音频连接方式。每一根RCA线缆负责传输一个声道的音频信号,对于多声道系统,就要根据实际的声道数量配以相同数量的RCA线缆。
    XLR接口,又被称做卡侬头。XLR接口可以是3脚的,也可以是2脚、4脚、5脚、6脚。当然,我们使用最普遍的接口,是3脚的卡侬头。即:XLR3,用于平衡信号的传输。由于采用了锁定装置,XLR连接相当牢靠。XLR接口通常在麦克风、电吉他等设备上能看到。
TRS 接口是一种常见的音频接头。TRS 的含义是 Tip(signal)、Ring(signal)、Sleeve(ground)。分别代表了该接头的 3 个接触点。TRS 插头为圆柱体形状,触点之间,用绝缘的材料隔开。为了适应不同的设备需求,TRS 有三种尺寸:6.3 mm,3.5mm,2.5mm。
    6.3mm和3.5mm是TRS常用的尺寸,而2.5mm的则比较少见
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-3-28 06:37:00 | 显示全部楼层
音频线的接口分享
GMT+8, 2025-7-19 16:49 , Processed in 0.030326 second(s), 7 queries , Redis On.
