查看: 19954|回复: 2
[转载] ADAM Audio S3H横版三分频监听音箱
发表于 2008-3-5 11:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性与优点
在德国柏林手工制作的S-ART高频单元,有着ADAM Audio有史以来最严格的出厂标准
即使长时间聆听也不会感到听觉疲劳
折叠膜片不易损坏,同时失真能够有效地降到***
与传统的按活塞原理制作的高频单元相比,X-ART单元的面积要大2.5倍,令其动态范围更加大
S-ART高频单元折叠时气动转化率为4:1
即使在复杂情况也能保持高频范围灵敏的瞬时反应
全新设计的HPS波导,由坚硬的铝块整块打磨而成
令声音传播更有连贯性,在大面积空间时其层次感更好、更稳定
减少调音台、桌子所带来的初期声音反射
全新的中频单元,振膜/防尘罩一体成形化(DCH)设计
结合了两种不同单元的声音优点,令声音的还原更加优秀,更少失真
DCH?中频单元和S-ART高频单元的共同作用下,所有重要的中频信息都会变得更加清晰,令总体的效果更清晰准确,包含的频率更宽广
定制的ELE(扩展线性冲程)低频单元
ELE? 扩展线性冲程低音音箱能够保证音频重放的精确性,这要归功于其极轻的重量,特别优化过的内部衰减和十分坚硬稳定的HexaCone震膜,同时单元的底盘也特别设计过,可以减少不必要的共振与失真
定制的SMA? 对称磁铁装置
拓展了电磁音圈的震动范围,是以往设计的三倍,对称磁铁装置所产生的磁场可以保证其线性稳定,同时将失真控制到最小
有利于散热,防止功率压缩的情况发生
横置的双7寸低音三分频系统,搭配了4寸的DCH中频单元
高保真度的立体声,层次感丰富
开在前面板的低音倒相孔
以极小的压缩度来重放低音
令音箱能够靠墙摆放
中、低频单元搭配高效率的D类功放,X-ART高频单元搭配A/B类功放
无论声音大小都能保持极低的失真度
线性频率响应范围从30Hz到50kHz
能在一个极宽的频率范围内忠实地重放声音
每对音箱在1米处测得的声压级≥126dB
即使在高声压级时也能保持有力、无损的声音重放
定制的DSP引擎
完美分频,动态范围化
六段全频率EQ调节,有五个记忆槽可以寄存用户设定(其中有两个系统预设)
有基于限幅器的单元保护,AES3数字输入和通路连接器,令未来拓展设备成为可能;可以通过USB连接到基于电脑的调节软件或者是进行固件升级,无需后面板就可以调整声音或者选择预设
XLR复合大三芯接口
能输入平衡信号
箱体结构经过声学设计
减少箱体带来的不必要的反射与边缘绕射效应
技术参数
低音单元
数量:2
尺寸?:7英寸 (17.8厘米)
音圈尺寸?:1.5英寸 (3.9厘米)
震膜材料:HexaCone
中频单元
数量:1
类型:Dome / Cone Hybrid
尺寸?:4英寸 (10厘米)
音圈尺寸?:2.4英寸 (6厘米)
震膜材料:碳复合材料
高频单元
数量:1
类型:S-ART
膜片面积:4英寸?(24.2平方厘米)
膜片折叠后尺寸?:2英寸 (5.6厘米)
速度转换比率:4:1
膜片重量:0.17克
波导设计:HPS(高频传播系统 )
内置功放
数量:4
低音功放:2个
类型:D类功放(PWM)
额定功率:500瓦
中音功放:1个
类型:D类功放(PWM)
额定功率:300瓦
高音功放:1个
类型:A/B
额定功率:50瓦
控制面板
输入灵敏度:可调节
数字全频率均衡调节:6
房间补偿高频搁架均衡:1
房间补偿低频搁架均衡:1
预设记忆槽:5
延迟:0 ms to 5 ms
输入接口类型
模拟:XLR
输入阻抗:48 kOhm
输入级别:+24 dBu
数字:AES3
总体数据
操作面板:音箱背部
频率响应范围:30 Hz - 50 kHz
总谐波失真(THD) > 100 Hz:≤0.4 %
每对音箱在1米处测得的声压级:≥126 dB
分频点:250 Hz / 3 kHz
功耗:550 W
重量:26.6公斤(58.6磅)
高 x 宽 x 长:28厘米 x 58.5厘米 x 38厘米
附件:电源线,说明书
8812
发表于 2008-3-5 14:38:09 | 显示全部楼层
ADAM Audio S3H横版三分频监听音箱。。。:victory: :P
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-3-5 22:37:30 | 显示全部楼层
试改记下,供参考:
GMT+8, 2025-7-17 14:36 , Processed in 0.031055 second(s), 8 queries , Redis On.
