查看: 36067|回复: 2
[话筒] 选购KTV话筒6大方法
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-2-29 19:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV里面,话筒无疑是个经常吃力不讨好的东西,不少工程商都埋怨因为话筒的问题半夜三更的被投诉的电话吵醒。怎么样才能选到一款适合KTV使用的话筒呢?有如下看法想和大家探讨。
0 a# G% L- t5 E  }- X; ?! h. a一, 稳定性。
! f& c9 M5 P. [1 i) oKTV的特殊性,决定了同时使用的数量比较多,首先担心的问题就是串频和断频。串频和掉频有时是矛盾的,为了防止串频,不少厂家在生产KTV用麦克风时会降低发射器的功率,但这样以来无疑是增加了话筒断频的机会。不少厂家将产品设置有甚至几百个不同的频点,但是不同频点互相之间也会存在干扰,并不是设置多少频点就可以同时使用多少套的,就像一条马路,你可以把它分成100个车道,但并不代表同时可以通过100辆车的道理差不多。比较理想的产品是在接收机有接收灵敏度调节,规定一定强度的信号才能进来,并且在发射器上有大小发射功率选择,这样可以在接收和发射上面都可以进行调节,才是目前最好的解决办法。
! R. y7 ?$ e# e, a" a1 @二, 互用性。8 U- ], t2 _. y$ G3 v& l3 _
没有任何负责任的品牌会敢说自己的产品100%不出故障,KTV里话筒的使用频率比较高,故障现象难以避免。如何可以最大限度减少因为话筒故障带来的影响?首先是话筒本身的互用性要强,任意房间的话筒可以调换使用,而且操作要简单。固定频率的机种显然不能满足这个要求。传统的可调频机种需要手动调整发射频率,使用起来比较麻烦,而且要有一定音响水平的人才会调整,因此目前建议使用有自动调整频率的机种。
' V1 y8 a& Y- _三, 耐用性。
0 }1 ?! a5 i1 }0 b% ?" H 我们不能要求去KTV玩的人保持平时优雅的风度,都是去尽情快乐的,所以,麦克风在他们手里要受到比较大的考验。尽量不要选用塑料外壳的话筒,因为汗水,酒水都会让它们很快损坏。旋转位也会容易破裂。; E' `9 Z4 g3 l+ G# p
四, 时尚性。
5 W% n( t* I- _5 ~5 E* L 现在的KTV装修越来越高档,所以我们要求在音响设备上能跟上步伐,麦克风更不能例外。极具魅力彩色LCD显示代替传统单色接收机显示窗口,看起来也更加清晰时尚,估计甲方没有理由反对。在话筒方面,也不一定只是选择黑色的呀?       五,大众性。
4 q8 ^7 @8 c8 e  U* p这个说的是声音方面的,KTV唱歌不同于专业歌唱家演唱。麦克风的音质可以不是专业标准要求的最好,但一定要让任何人感觉最轻松,就是要觉得爽。: @2 J  g6 L+ Z& c5 t
六, 环保性。! B) l, a& |1 P- w' i; A
KTV场所或许每天都要为话筒的电池而烦心,购买可能不是问题,处理废旧电池更麻烦。话筒本身有义务去解决这个问题。有不少厂家推出充电麦克风,不过大多因充电产品不合格而退出市场。我现在主要推荐一款充电箱,可以24支麦克风同时集中充电,安全性强,使用简单,直接把话筒放上去充电,电池都不用拆。这样可以解决废旧电池的问题。
2638
发表于 2008-6-7 15:27:22 | 显示全部楼层
不错 支持 问好哈:victory:
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-6-13 16:52:32 | 显示全部楼层
大大的厉害:victory:
GMT+8, 2025-6-3 06:49 , Processed in 0.024852 second(s), 5 queries , Redis On.
