音响发烧有3个等级 ' Z' |& Y: Y6 N1 |& v1 a
) c5 G) {! | E J Z1 a
初烧 “器材” ; 中烧 “线材” ; 高烧 “听音环境” ;
( E2 E! n- \3 H5 v9 F, w0 U( {
: z0 f6 E3 V7 a) [1 Z5 F无论如何贵价的音响设备,放在一个听音环境差的地方,结果只有:“浪费”
( `- x- m0 I# P: J. R; O
$ m# P; Z( }& j4 Y可见听音环境对声音的影响相当大。) t6 M) w5 l$ Z+ h' l
) ?) K" S# j+ I$ C
就例如在店铺试听音箱很好,而摆在家声音就是完全两回事。' _9 c4 B7 ]% w. H8 Q
0 P1 c+ A) O. O0 w% y8 g6 }6 ?/ |6 i. L
$ q' n8 ^. X' ]; a( @" N* B
在家居小空间听音环境最普遍的问题是:低频驻波
8 } |3 X. y/ L9 C8 \0 i* y: Y. i; k5 d
驻波是室内空间 空气共振的频率,与使用什么音响器材是没有关系的。6 f- K) n" G; A: J3 s1 K" V9 Z ]
2 R! r6 H2 x+ ~9 s" |* u; C最直接的理解就是通常所指:低音的“嗡嗡声”。5 ?6 `, N6 {/ D2 F9 }
2 N8 w" l) a- m, z* w
如果你发现自己的音响 低音模糊不清,松散;鼓声朦胧,无力;, G4 {: I( i% }- ^
: V5 q \: f$ X9 H8 e$ x3 d' l' ]
低音下潜很小,只听见嗡嗡声,却感觉不到低音的劲度,这就是驻波做成的影响。
' l0 f7 I, O: d5 B( _* b6 u4 {/ a U' ]% R8 v* q
0 ?; h) R, Z& {! u
" O z! ~# r8 G, K) T, R% ~
家居室内声学环境处理可以有手段:扩散与吸收。) c3 }8 ]! V8 v) [9 l2 A- ?) Z
$ G: I+ C/ D9 \# `' {$ s
对于高频声音,墙面可以用扩散板,或者用窗帘吸收。地面铺地毯吸收。
" W8 N F* b0 L
8 w* n- M9 O* \; [& s- O这样可使高频信号得到有效控制,使背景宁静;也可以控制高频的混响时间。
: b: e# ?( z8 [* l8 D6 i, i; s
' T* A. P* A* e& q7 f1 @
2 W2 _. r: P3 F, U
+ D1 b1 v1 R0 g2 M* c低频声音 因为声波 波长 十分长。; \% `0 @$ W/ ]' V
$ _. o- j3 n& m2 r. a7 n100Hz的低音 波长是3.44米,50Hz的低音波长是6.88米。" }! k/ l2 Y" B) d/ i' E1 n! q# t/ A U5 Z
* d6 m4 v' j" A3 j2 o
, f% Z! a! I) T$ @" R8 c
$ d* M' B. p& f4 z
最普遍影响听音环境的驻波频率却是在40Hz-100Hz之间。
+ z1 H: u5 u( S5 r& l, J E0 H( V" c6 x3 _5 e9 t9 _8 t. m
' K6 I& d9 ]( B: k% v6 \" ^, B- |, Y
要扩散低频,扩散体的宽度 必须与扩散的频率波长相当,最少需要1/4波长的宽度。
! i$ Q9 M# [) p7 c3 I& ~4 {' B; E: ^% X; [+ Q
扩散100Hz的低音,圆弧型扩散体 至少需要0.86米;
9 d$ E0 H- w( ?. Z) B) E: L9 B+ R! h- C; y, }
而50Hz的低频,至少需要1.72米宽,并且需要多个扩散体并排设置,才能有效扩散。
6 j4 I1 m9 R2 g3 \
# ]+ t, d9 D L' k这意味着除非你的家居环境 至少有 羽毛球场这么大,才能摆设这样庞大的扩散体。 D& _0 @* h: {( c: f. t# h
7 d8 h; s8 E8 Z, C( F6 w6 R; l/ `. K; A
L& z, j/ ^; m% |7 g, c要降低低频驻波的困扰,最常用的方法是:“吸收”
6 W$ R5 G# d4 {3 w2 r# d# i7 W R! ~
5 M+ \2 A {; m通常可以使用“低频陷阱”作为吸收低频驻波的手段。
6 ?6 d- @2 a& v3 M# h* ]$ d2 @& Y; [/ ?/ u
吸收的原理就是:当低音通过吸声材料时,使材料内部振动,6 R4 D( w$ I8 U" G
# X3 S: L+ L$ d" l, a: e
使声能转化成为机械能和热能的过程。 D% M3 [. {+ `$ P" M# m7 W
: s) Q; J6 G, G' {3 r! G8 }$ p
三角体低频陷阱1 X) f2 K# ~0 q( ?: E
/ p% A/ ]. P, u! j4 N$ x# E
$ `: G6 x8 h2 y z" |
* U: b/ d% P1 |- W* c平面低频陷阱# d1 P; ]3 a9 p+ e
: z, j" w* ?$ \: C9 |: ?5 o7 ?3 R% w
6 H; }8 l. S4 n V5 z7 X+ @+ g+ r1 d6 J8 }, `2 V
; q) a0 n3 v" M0 P- e' q6 ?
8 `9 v" u! ?4 H& g2 r4 h% ~ [
, g# p- P1 ~: |1 b1 k2 W) D+ }* n' \
+ R, P9 s2 m; e0 {
4 y9 [8 [# n9 @, I5 |9 `5 l( K* ^低频驻波通常会在四个墙角聚焦最严重,低频陷阱也就是放在墙角效果最好。0 k& x0 x# i Y4 M ?0 I* Q
. c# [) V" o$ B2 X) k J
% t& {3 Q2 J% y+ k U8 P. C" R3 j. N
, S, `$ V& n# q ]
1 L: s! C' c3 N8 L; I, b
- \* ^: C+ g( p" _+ _
: h5 F+ z) H/ t# l/ v3 F
, V' d0 ?$ r: ~% H1 o7 B+ i+ ^6 Y$ s( b# F9 P: k
低音炮低频陷阱
9 @% C5 f' L- c+ f( r* p7 e S' |( P m E) ^1 j9 }7 k
: J, o* K, L8 X) e% f' L
7 i! A% M6 x: c+ m1 F6 h" Y* K摆放方法如下:
; _; l. U1 r: n: O3 G/ t& y
( R7 L, a+ O9 Y H8 t$ [) G; B# G# M1 P/ l# B+ p3 I
: ]6 o: R$ f+ r; Z( A在四个墙角放置低频陷阱,到天花顶。! F8 J, n1 \" R/ J0 b* S1 F! A# I7 _
6 E9 T3 O1 ^2 n* r2 S; s这样摆放可以衰减 宽度方向;长度方向;及 高度方向;的驻波。效果最好。0 y! K1 U. A# J6 s( C
. e% Z8 O8 \* ]5 V4 \/ h: G$ m
, b0 M1 k: s: E7 G4 ^ ) v1 ?) g: V# `
/ {3 G) A8 t! R- _
对于后墙或后墙没有空间的环境,可以选择在任一端放置低频陷阱 直到天花。
5 q$ b0 I7 q# L
M' @3 }& K( Q& L这样可以有效衰减驻波,只是吸声量并没有前后放置的多。
; Y# G: q9 n; U Y$ t6 b
6 @5 I' m8 D5 m! ]( r
0 Y+ M9 J+ ?1 |% P, g
! I1 X5 ~2 o1 }$ o" L% G- p/ O7 ]/ `3 a! _
. [3 {/ h3 |' K3 B! R" J' L% ^1 }! i
8 G1 H: p0 |: q! c3 b
以上两种方法相对节约成本,适合前墙或后墙空间不够的环境。4 m) |" Y9 Y+ b+ F9 Y
/ I* ~2 ^7 P+ T) `
( I" @& {% I4 O9 J" d3 i/ r3 @9 }9 L
7 Z( l- J& F2 Z% a% _1 k0 [7 S: ~# D2 Z5 e+ `
以上两种方法很节约成本,效果不错,而且所需要的空间不多。最适合小房间摆放。
& |! @" [- `% U, N( |( ^4 Q! |- e
/ W9 p. y. f, J6 B2 L1 _& a. J- _! m0 J/ d) \( }& X" z: e
9 j' K! N+ g# [1 `* X& A3 o
" S. h& d$ h- _: ?; ]1 i: z , A3 e4 A# d5 _3 I5 B
6 y/ A. R* H; [1 P, _
以上两种方法,适用在空间尺寸比例较差的空间内。 |
