AUDIO-TECHEICA ATW-3141D 无线领夹售价:¥5990元
工作频率 UHF 频段,721.500 MHz~746.375 MHz
通道数目 共200通道
频率稳定性 ± 0.005% ,PLL 锁相回路频率控制
调制方法 FM 调频
一般误差 ±10 kHz
工作有效距离 约100米 (在没有干扰情况下)
工作环境温度 5°C ~ 45°C
频率响应 70 Hz ~ 15 kHz
接收系统 两组独立调谐器,分集式自动选择
镜频抑制 60 dB正常,55dB最小
讯噪比 110dB 于35KHz 偏移(IEC 加权),最大 75KHz 调制
总谐波失真 ≤1%(10KHz 偏移于 1KHz)
灵敏度 24dBμV(讯噪比为 60dB 于 5KHz 频偏IEC 加权)
中频 243.950 MHz, 10.7 MHz
音频输出 非平衡: 50mV(于 1KHz,±10KHz 偏移,10kΩ负载)
平衡: 32mV(于 1KHz,±5KHz 偏移,10kΩ负载)
输出连接头 非平衡: 6.3mm TS 插座输出
平衡: XLRM-3M 卡侬公头输出
供电 220V 50Hz 交流;12V~18V 直流,500mA,外接供电变压器
重量 1.1kg
大小 210.0mm X 49.0mm X 183.5mm (宽 X 高 X 长)
随机附件 可拆除UHF天线2条,机架安装配件,变压器
RF 功率输出 高输出: 30mW
低输出: 10mW
动态范围(典型) ≥110dB,A-加权
输入端子 高阻抗、低阻抗、偏压
电池 2枚1.5V AA 碱性电池
电流耗电 高输出: 200mA
低输出: 150mA
电池耗电 / 寿命 高输出: 约6小时
低输出: 约8小时
重量 80克
大小 66.0mm X 87.0mm X 24.0mm (宽 X 高 X 长)
RF 功率输出 高输出: 30mW
低输出: 10mW
话筒收音头 动圈式,心型指向性
电池 2枚1.5V AA 5号碱性电池
电流耗电 高输出: 230mA
低输出: 180mA
电池耗电 / 寿命 高输出: 约6小时
低输出: 约8小时
重量 280克
大小 237.0mm X 48.0mm (长度 X 直径)
RF 功率输出 高输出: 30mW
低输出: 10mW
动态范围(典型) ≥108dB,A-加权
话筒收音头 电容式,心型指向性
电池 2枚1.5V AA 5号碱性电池
电流耗电 高输出: 230mA
低输出: 180mA
电池耗电 / 寿命 高输出: 约6小时
低输出: 约8小时
重量 227克
大小 238.3mm X 53.6mm (长度 X 直径)
