发表于 2008-2-12
|阅读模式
主动式降噪耳机常见问题
3 U! c5 d& w& D% R1 C0 A2 e( v- }% _为什麽降噪耳机都比较贵?
9 a+ I+ X; P5 |& C# I2 Y目前降噪耳机的技术,尚属专利保护阶段,所以要使用该技术,都必须缴纳该技术的权利,因此费用较高。
5 x3 d2 K$ U) P0 r. V1 `$ y; T7 r- X4 V& B& s
被动降噪和主动降噪有何差别?$ x% s; r5 u5 Y% X, L
被动降噪是透过物理障碍来阻止噪音进入耳朵,因此只要耳机能和耳朵形成良好的密封,就能获得良好的被动降噪效果。主动降噪则是透过麦克风拾取噪音,再由降噪晶片产生与噪音相反的声波来相互抵销,让使用者不会听到噪音。
. b/ t: s7 ]- f4 w8 A; j4 K
8 k, e, F m( n& ?, x8 Z" Y请问主动式降噪耳机使用时机?( [( ]3 H' V( t. j. K+ {; Y
最佳主动式降噪耳机使用时机多为:搭飞机、铁路、高铁,这些场景裡面使用主动式降噪耳机,可以让我们减少听到很多环境噪音,更专心于思考或音乐的聆听。9 X' D7 w1 G$ t# f" T7 |0 D8 {5 S
) `2 M/ _4 l0 {) m# K/ Z7 _) J% C3 Q
主动式降噪耳机安全吗?0 G; ~- Q6 o. V6 H! E8 q& h
就听力而言,它是有保护的效果。但是如果您是在走路或从事运动,如果走在街上时、骑乘自行车、骑摩托车、开车…等场景,我们并不建议使用主动式降噪耳机,因为这样会让交通安全将低,有较高的机率产生事故。
; i0 `( f4 m; b+ l" E! H3 a0 W6 @: G! u8 X' X# M) b
请问真无线降噪耳机推荐那些款式呢?* d! V2 n1 @% @& }% y
Bose QuietComfort Earbuds+ ]$ C$ W. o$ b9 ]4 {
Sony WF-1000XM3( h0 s, f4 d9 P
Cleer Ally Plus II- @2 t: P. f0 j/ J+ G" o- p8 s8 s
AUSOUNDS AU-stream Hydrid
7 B: ^! B, a, z% ^4 VApple AirPods Pro
8 H2 K. q5 I3 C, T' }4 DMarley Redemption ANC# q% q( v+ i! V& Y6 q
Sol Republic Amps Air +
& {$ X/ J. R. p
. | `7 l8 r+ C* L7 J/ D什麽是前馈式主动降噪?
) ~) V! R% E/ u0 u撷取外部噪音的麦克风在耳机的外侧,这样的设计让麦克风会较快撷取到外部音,使其有更多时间产生抗噪音来降低高达 1-2 KHz 的高频噪音。但会让麦克风无法得知耳道内的声音情况,因此无法自动校正。& p3 i2 J4 }( m/ u
( Q" `8 B4 ~3 M5 A3 ?( H; A
什麽是反馈式主动降噪?5 p5 Y& v& Q# }; s
反馈式主动降噪的麦克风介于耳罩内部,也就是驱动单体前面,其收取的声音为与听者完全相同。因此反馈式降噪更能适应变化,并在需要时校正音频,而且可以在更宽的音频范围工作。然而, 无法有效地处理高频声音,因此在1-2 kHz范围内的噪音抑制效果不如前馈式降噪。
. p0 y3 B% }: H. a
4 a3 T1 |' A7 t) M什麽是混合式主动降噪?
. u3 k. O; }# k混和式结合了前馈式与反馈式的优点,通常有2个降噪麦克风,分别于耳塞内部与外部。既可以抑制在更宽的音频范围,适应并校正降噪效果,并且人员佩戴耳机方式也不拘泥 因为需要两个麦克风,所以混合降噪技术成本是一般的两倍。同时,其技术门槛需要更多的专业才能有效设定降噪效果。( ]4 S) x, G$ n' p( w; y
. B, y( n& J) F) ^; j- d0 y% P
开启主动降噪功能会影响音质吗?
$ H* O4 J) {; D- X. n% T是的,开启主动降噪或多或少会导致音质失真,声音可能带有背景嘶嘶声,但实际影响程度则要视耳机而定,调校良好的耳机几乎没有感觉。
. X8 a! z4 N4 t% \6 ]$ \; `1 f
8 `- {* M, b" R7 G: z耳罩式耳机和入耳式耳机哪种降噪效果比较好? Z' C1 e/ G) r8 D; ~* `/ ^
通常,耳罩式耳机的降噪效果会比入耳式耳机来的好一些,因为耳罩可以直接盖住整个耳朵,再加上主动降噪的配合,完全与世隔绝。但入耳式耳机比需考虑到耳机是否能密封住耳道,而且就算一开始有密封住,如果后面不小心动到,耳机位置改变导致些微细缝产生,就会让噪音有趁虚而入的机会。 |
