查看: 34736|回复: 3
[键盘] 轻薄而实用—Novation LaunchKey MK2 MIDI键盘试用测评
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-1-28 00:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Novation公司成立于1992年,到今年已经23年了,目前是英国Focusrite公司的子品牌,主要的产品包括MIDI键盘/控制器/鼓垫,合成器以及软件插件等。这几年电音舞曲、手指鼓的蓬勃发展,像Ableton Live和FL Studio种类基于片段Clip的DAW越来越流行,旗下LaunchPad和LaunchKey系列产品成了Novation的主打招牌产品。那这次我拿到的就是最新的带鼓垫的MIDI键盘LaunchKey MK2系列。
LaunchKey MK2系列MIDI键盘有三种尺寸,分别是25键、49键和61键。简单的介绍可以说LaunchKey MK2就是带有LaunchPad部分功能的MIDI键盘,标准尺寸键盘,完善的MIDI控制器和走带控制器,拥有16个带力度感应的RGB彩色鼓垫,并且集成了最新的InControl技术,可与主流的工作站软件进行无缝整合。特别对于Ableton Live、Reason、FL Studio用户,我觉得LaunchKey MK2就是为这些软件而生的。举一个例子,RGB鼓垫可以显示上百种颜色,在InControl技术的支撑下,与Live里边的彩色Clip色块颜色是同步显示的,简直是太直观方便了,在演出时也很绚。
外观
LaunchKey MK2 采用黑和绿色的搭配(区别于第一代灰黑色和橙色的颜色搭配),工程塑料材质面板,整体感觉很坚固,底部使用非常多的螺丝,而重量控制的很好,属于轻薄的设计,携带较方便。我们来看一下LaunchKey MK2 49的细节(LaunchKey MK2系列的25,49, 61键几个版本的面板设计和功能都完全相同,只是琴键数量的不同)
面板上从左到右依次是轨道选择按钮,三段数字LED显示屏,9个推子和9个功能按钮,3个InControl功能按钮、16个RGB彩色鼓垫和8个旋钮、2个彩色圆形功能按钮、走带控制器。 我个人觉得鼓垫放在靠近中间的位置,各功能模块水平摊开的这种设计较为合理,在演出时不易出现误触的情况(25键版本没有8个推子和8个功能按钮)
下面是LaunchKey MK2 25:
下面是LaunchKey MK2 61:
控制器
LaunchKey MK2的49键和61键版本都设计有9个50mm行程推子,手感平滑阻尼适中,可以进行精准的控制。考虑到LaunchKey MK2的用户可能经常会在室外演出,9个推子都有防尘绒布覆盖,好评。(注:LaunchKey MK2 25键版本只有一个推子)
推子下面是功能按钮,硅胶材质。其中MASTER推子下方功能按钮是带红色指示灯的。
旋钮是电位器的旋钮,旋转范围从7点到5点的位置,的手感和精度也不错。
LaunchKey MK2配有Novation风格的弯音轮和调制轮,半径非常大,而且材质非常贴合皮肤,防滑作用非常好,手感不错。
鼓垫本身并没有“行程”,也就是那种按不下去的打击垫,但依然可以通过敲击的力度触发力度感应,通过MIDI信号触发『光源』,RGB彩色LED最多能显示127种颜色,在按下鼓垫后会发出红光,并且光线强度会随敲击力度的加强而增强。鼓垫右侧还有两个圆形的带RGB按钮,这个按钮在iPad和Ableton LIVE中有多重功能。
而鼓垫的力度相应就没有键盘那么灵敏了,60以下的力度就难以控制了,很轻得按一般30以下,轻拍在60-80,重拍就100以上了。
LaunchKey MK2全新的RGB彩色鼓垫几乎可以充当非常炫的光源使用,在比较暗的环境中非常漂亮。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2008-1-28 17:21:51 | 显示全部楼层
按住Hold键,下排鼓垫用于切换旋钮的4种功能模式
Device模式下旋钮可以直接控制Live的参数,注意小蓝手标志点亮。
Pan就是对应轨道的声像,Send A和B就是轨道效果器的发送量。另外还可以通过HOLD+TRACK键左右切换Device, HOLD+上排鼓垫切换Device Bank等等快捷键
InControl亮起时推子1-8会自动对应到Ableton LIVE里1-8轨(无论是音频轨还是MIDI轨)的音量,推子9用于控制MASTER轨的音量,推子下的按钮就是对应轨道MUTE的快捷键。当Ableton Live里多于8个轨道时,通过TRACK按钮,向后翻页,就可以控制9-16轨的音量了。
InControl模式下的鼓垫可以直接对应到Live里的Session View模式,上排鼓垫作为Session View1-8轨某一排的Clip播放功能,并且鼓垫的RGB LED灯的颜色能和Cilp的颜色进行自动同步,无需任何多余的设置。而下排鼓垫则是对应Clip播放停止功能,右侧的圆形按钮的功能是整行播放,相当于Session View Master轨上的ScenePlay功能,而再往右侧走带控制器的快进和快退功能按钮此时变成了Scene场景选择按钮,从而上下进行某一横排的切换,此时鼓垫的作用相当于Launchpad的某一排鼓垫。如果此时我只想用鼓垫作为打击垫控制一个软音源,只要点灭鼓垫对应的InControl功能即可将鼓垫恢复至普通MIDI模式。
播放第四排Scene场景时LaunchKey MK2对应Scene场景鼓垫显示
(1,4,6,8轨正在播放中,因此显示为绿色)
MAX for Live
众所周知,LaunchPad配合MAX会有非常广阔的可玩性,LaunchKey MK2虽然只有18个RGB按钮,但一样可以利用MAX做出多彩的效果(当然不用MAX用普通的MIDI音序器也可以做出很多好玩的,把LaunchKey MK2当做一个『光源』使用),官方提供了3个MAX事例文件下载教大家如何使用MAX控制RGB鼓垫。这属于LaunchKey MK2的高级用法。
官方提供的MAX参考示例文件:
利用MIDI信号编程控制每个RGB 鼓垫的开关、颜色和亮度,可以做出很多效果实现很多功能。
Reason 8
Reason是目前主流DAW里控制方面比较复杂的软件了,LaunchKey MK2搭配Reason使用给人一种服务到家的感觉。Novation官方提供了针对Reason的InControl控制脚本文件,安装好这个文件后,在Reaaon的Control Surface选项里选择Auto-detect Surfaces即可自动设置LaunchKey MK2。
LaunchKey MK2的配置文件默认针对Reason里41个设备场景做了适配,包括Reason内置的乐器、效果、设备、录音和调音台等场景。与Reason整合到这样的程度,在如今主流的MIDI键盘中,算是做的非常不错的。使用Launchkey MK2的InControl功能,在Reason不同的场景下,Launchkey MK2的推子,旋钮,按钮,PAD的功能都不同,比如有些时候PAD作为一些合成器的STEP SEQ模块,而有些时候会作为通道选择。
Launchkey Reason Control Guide内的部分控制对照表
特别注意,在使用Launchkey MK2控制调音台时,要在调音台区域点右键,选择Lock Novation Launchkey InControl  To This Device方可控制Reason的调音台。具体可参官方的Launchkey Reason Control Guide里边的图示,一目了然。至于第三方的Rack Extension,还是手工做Mapping吧。
在控制调音台时要右键单击设备区域,在弹出的菜单中选择倒数第二项,Lock Novation Launchkey InControl To This Device。
Cubase Pro 8
我这里拿Cubase举例,ProTools、Logic等其他DAW应该和Cubase是类似的,在这类传统的DAW中,Launchkey MK2就更像是一个传统的MIDI键盘。在Cubase的Device Setup中添加MACKIE HUI控制器,即可激活Launchkey MK2的InControl功能。激活InControl后,走带控制器可以直接使用,推子默认控制调音台的音量推子,推子下的功能按键默认是轨道MUTE功能,旋钮默认是轨道PAN,鼓点右侧的圆形按钮用于翻页,而鼓垫没有InControl功能,鼓垫对应的InControl也不会亮起,只能作为MIDI打击垫或者作为通用MIDI设备去手工分配参数。对于这类DAW的控制,和其他品牌的带有推子和旋钮的MIDI键盘比,Launchkey MK2虽然没有什么过人之处,但也不算有短板。
打开Device Setup,点击左上角的加号,选择Mackie HUI,然后把Mackie HUI的MIDI Input和Output设置为Launchkey InControl即可。
设置好后的状态(如下图)
在Cubase设置好后,只有推子和旋钮的InControl会亮起,鼓垫并没有InControl功能
需要注意的是,在CUBASE里如果要录MIDI的话,一定要在MIDI INPUT选Novation LaunchKey MIDI,不要选InControl或者All MIDI inputs,否则会把InControl的控制信号录进去,另外一点就是我在测试Cubase时发现推子9/Master并不能控制Master轨,需要手工通过通用MIDI控制器设置。
接口
LaunchKey MK2后面配备一个USB to Host接口(即USB-MIDI接口),通过这个接口可以连接到PC 、MAC、 IPAD,并且LaunchKey MK2支持USB供电,如果连接IPAD则需要另外购买相机套件和外置电源适配器。在Mini版本中,提供的是 Micro-USB接口。
由于LaunchKey MK2主要设计是连接电脑使用的,因此并没有提供5针MIDI接口,也就是说无法使用MIDI口直接连接外部硬件音源了
此外,LaunchKey MK2还留有一个延音踏板接口,用于录入延音踏板的控制信号。(注:Mini版本不带有延音踏板接口)
附赠软件
Ableton Live Lite 9 --简化版的Live
Novation V-Station synth插件--复音模拟合成器插件,基于K-STATION引擎,3个振荡器
Novation Bass Station 插件--单复音双振荡器模拟合成器
LoopMaster采样库--1GB的采样
以上四个软件对于不愿意花钱买(yong)正(dao)版软件的用户是个好选择
总结和购买建议:
LaunchKey MK2这款产品在MIDI键盘中是一款有独特功能的产品,为Live设计且兼容主流工作站软件,功能上做到了人无我有,人有我也有。与上代产品的提升也比较明显,针对的用户群也有非常清晰的定位。
LaunchKey MK2键盘我觉得适合以下几类用户购买:
1.把MIDI键盘连接电脑演出的用户,对于这类用户,LaunchKey不仅提供了最直观的操作,还有轻便的重量,利用好RGB彩色鼓垫为演出增添更酷炫的效果。
2.LaunchKey MK2本身就是与Ableton合作开发的产品,无论是控制Session、Mixer还是其他参数,都非常方便,大幅度减小对于电脑键盘鼠标的依赖。如果想买一个与AbletonLive深度整合的MIDI键盘,那么LaunchKey MK2目前是不二之选。
3.对推子、旋钮和鼓垫有较大需求的音乐制作用户,LaunchKey MK2的InControl功能能够方便与主流DAW进行无缝对接和控制。特别是Reason用户,虽然LaunchKey MK2并非针对Reason设计,但是在控制对接方面也是做到位了。
优点:
1.InControl功能,结合推子旋钮鼓垫,深度整合Ableton Live9,为Live9而生,同时与其他主流DAW也有很好的交互.
2.16个RGB彩色力度鼓垫,玩法多样
3.做工扎实,便携、重量轻
4.大量的推子旋钮和按钮,且手感不错
5.USB直接供电
缺点:
1.没有传统的5针 MIDI接口,直接连接硬件音源有困难。
2.键盘非半配重
3.鼓垫手感偏硬
LaunchKey Mini
对于LaunchKey MK2 61、49、25键版本之外,Novation还推出了一款延伸产品LaunchKey Mini。LaunchKey Mini定位更倾向于便携性,与ipad和笔记本更般配。让我们一起看一下LaunchKey Mini的外观:
虽然从产品的名字来看同属LaunchKey系列,但它在配置和功能上都有很多削减,例如我们可以很明显的发现Mini的键盘配备的不是标准尺寸键盘,而是小尺寸的迷你键盘、并且取消了推子,旋钮也与其他标准键的LaunchKey产品不一样,Mini的鼓垫背光也不是RGB彩色,它只有三种颜色:红\黄\绿,当其他LaunchKey MK2产品显示彩色时Mini版本将一律显示为黄色。Mini版本只有一个InControl按钮, 也就是说鼓垫和旋钮不能像其他LaunchKey MK2一样分开。Mini没有了弯音轮和调制轮,也取消了延音踏板接口。我想Mini最大的优势除了便携性外,就是当与IPAD连接时,也不需要外接电源,直接使用iPad就可以为Mini供电,而标准版的Launchkey需要通过外接电源解决供电不足的问题。总而言之,LaunchKey Mini无论配置还是功能方面都与LaunchKey其他标准键的产品有非常大的区别,它的定位主要面向那些有与iPad连接需求的人和经常进行移动创作的人群。
624
发表于 2008-2-22 12:44:56 | 显示全部楼层
赶快出笼!:lol
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-2-22 15:10:24 | 显示全部楼层
学习了:victory:
GMT+8, 2025-7-17 12:21 , Processed in 0.030526 second(s), 6 queries , Redis On.
