查看: 27861|回复: 2
[打谱教程] Notion 打谱教程
发表于 2005-3-22 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Notion 打谱教程
1、听听世界级音乐家演奏的音乐。
Notion为您提供开箱即用的任何符号产品的最佳播放效果,包括伦敦交响乐团在传奇的Abbey Road工作室录制的管弦乐和Steinway样本的无与伦比的真实感,Neil Zaza演奏的吉他样本,Victor的贝司样本由Roy“Futureman”Wooten拍摄的Wooten和鼓样本。所有人都是由顶级工程师使用最好的设备精心记录的。您可以获得各种动态,清晰度和性能技巧。版本6中的新乐器包括Notion Harpsichord以及来自Soundiron的朋友们的Lakeside Pipe Organ和Olympus Micro Choir的声音。但这只是Notion播放功能的开始。
2、您的音乐,工作室或旅途中。
在Notion for Mac或Windows PC中创建乐谱; 然后继续在Windows平板电脑或iPad上进行操作。或者使用iPhone即时捕捉灵感并传输到计算机进行深入编辑。没有其他符号软件可以做到这一点。借助iOS的概念和概念,您可以在Mac,Windows和iOS设备之间无缝创建,发送和打开乐谱,并随时随地继续为您的乐谱工作!无论您使用哪个平台,都可以获得Notion着名的高品质播放声音。Plus Notion 6是所有平台上的原生64位应用程序,因此您也可以获得快速,高效和稳定的性能。
3、交互式工具使输入快速直观。
使用Notion 6的交互式指板,键盘和鼓垫轻松输入音符。这是捕捉音高,鼓声部分和吉他指法的最快捷,最方便的方法。您甚至可以自定义指板上的吉他弦数量以及鼓垫每个音色的输入顺序。歌词可以直接输入或从任何数字源粘贴。想要得到你的分数?Notion 6的全新Powered by MyScript™适用于Mac,Windows和iOS的手写识别功能可让您直接写入乐谱,自动将输入转换为数字符号。
从慷慨的和弦库中选择和弦,创造自己的和弦。输入和弦名称或想要出现在乐谱中的声音很简单。从标准和弦符号和磨损的和弦符号中进行选择,并设计自定义和弦符号和图表。和弦保留在指板上以便重复进入,并且软件可以调出最近使用过的和弦。和弦符号可以附加在空测量的任何位置,这意味着可以立即创建铅板!
4、捕获MIDI部件并使用您的乐谱编辑它们。
在概念中轻松录制MIDI演奏和编辑MIDI数据。同时查看MIDI和标准符号使得体验独特而直观。选择键盘,吉他或鼓入口,并准确拨入Notion将如何跟随您的演奏。实时或步进时输入,然后在Notion的Sequencer Staff中查看MIDI性能数据。
更好的是,使用Sequencer Overlay,它允许您在同一个谱表上查看符号和MIDI性能数据。使用拖放功能,编辑每个音符的速度,持续时间,起点和终点。要获得精确值,请双击每个音符并直接自定义音符的数值。Notion以独特而强大的方式将MIDI排序的强大功能与标准符号的清晰度相结合。
5、如果你想图片,Notion 6是你最好的朋友。
电影,视频和电视作曲家有专门的需求,只需从同步视频窗口开始。Notion的视频窗口包含时间码视图,您可以添加生命值并选择音量,帧速率和开始时间。通过传输按钮,您可以通过精细帧控制从视频窗口控制乐谱。与其他评分软件不同,Notion可以处理所有最重要的现代视频文件格式,包括Mac和Windows上的MP4,WMV(仅限Windows),H.264,MPEG,MOV,AVI,M4V和4GP。而Notion是唯一一款在64位Windows上本机处理视频的主要评分程序。
6、不要只播放你的音乐:也要表演。
Notion允许您在节拍器标记后播放乐谱,但您也可以现场演奏乐谱,持续控制节奏和速度。跳入和跳出重复,鞋面测量,淡入和淡出,以及从计算机键盘或MIDI控制器实时导航。
最重要的是,Notion 6附带了Notion Score Library,它是Notion格式的公共领域分数集合。
7、强大的混合引擎由定义数字混合的人
PreSonus使用我们的StudioLive®数字调音台改变了现场声音。我们的Studio One数字音频工作站让我们的生产世界崭露头角。虽然您可能不希望高级混音功能出现在普通表示法软件中,但Notion 6远非普通。
通过内置的软件混音器,获得最多八个立体声总线的真正专业混音。导入音频文件以与乐谱混合或转录。通过8个效果插件处理您的声音,其中包含混响,吉他放大器模拟器,以及从PreSonus的Studio One DAW中提取的均衡器,压缩器和限制器插件。您也可以使用自己喜欢的VST。是的,Notion是一个专业的符号程序 - 但它显然更多!
8、严肃的工作室整合
虽然Notion超越了所有其他带有混合功能的乐谱软件,但您可以通过ReWire上的高级实时音频/ MIDI流将Notion连接到领先的DAW,从而将乐谱提升到新的水平。或者通过将Notion 6与Studio One 3配对来创建音乐制作巨头,您现在可以在应用程序之间直接发送音频,音符,曲目,VST和乐谱数据。Notion 6和Studio One 3之间的工作流程是前所未有的,因为两个应用程序可以在同一台计算机上或同一网络上的任何计算机上并行运行。10、提供专业的分数和精美的表演。
虽然许多Notion布局和符号选择都是自动进行的,因此您可以专注于创建音乐,但有时您需要微调乐谱的外观以便于阅读和专业外观。概念6提供了新的布局句柄,可以拖动音符,测量线条,时间签名等,同时避免意外重新调整。通过系统独立显示和隐藏零件,并显示/隐藏静止的五线谱,以减少浪费的空间和最大的可读性。甚至可以在页面上上下拖动整个系统来调整间距; 当你放手时,Notion重新布置了布局。
在交付时,Notion让您满意。打印令人惊叹的分数并导出PDF。导出标准MIDI文件或MusicXML文件,以便与使用其他表示法应用程序的人员进行协作。并提供完整性能或单个部件的完全混合的WAV文件或MP3。您甚至可以直接从Notion上传到SoundCloud®以分享您的作品。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-3-22 22:58:00 | 显示全部楼层
Notion 打谱教程
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-3-31 21:36:00 | 显示全部楼层
再次学习~~
GMT+8, 2025-9-8 12:51 , Processed in 0.026882 second(s), 7 queries , Redis On.
