查看: 33217|回复: 2
[音频] Mutable Instruments - Marbles 模块化合成器/效果器
发表于 2008-1-11 16:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mutable Instruments 发布了一款名为 Marbles 的全新模块,它帮助你产生多样的 gates 和电压信号,并且有多种输出方式:与外部时钟同步,并以此产生新的信号变化,并与电压同步;或者直接将传统音序器产生的电压或者 gates 信号进行随机处理。4 t) S, e6 s. C" W/ k
/ ?1 ]; Q' H8 U" @1 b. ^Marbles 内部有两个处理模块,分别是 T 和 X。! t+ o$ r8 Z7 G' j; ?
) H+ s* \" @9 G9 G
T 代表随机的 Gate 信号发生器,Marbles 可以与内部或者外部时钟进行锁定,然后产生一些复杂性。Marbles 采用一个叫做 perturbed 的处理机制,模拟音乐人在弹奏真实乐器时的细微时间落差,而用户可以自行在完美的对速与完全的混乱之间进行调整。T 可以产生 2 个通道的随机 Gate 信号,效果类似 Branches,可以产生随机的复杂律动或者随机的鼓组节奏。7 c% E! h0 ^+ D& q, c4 U
1 U4 p% z+ e) j* s: }
X 代表随机的压控发生器,它可以从 T 模块的时钟输出产生随机的 CV 时钟,并且你拥有大量的参数来控制它的随机性,总共拥有 6 个音阶可以进行调制。额外的 Deja Vu 旋钮可以用来增加 Pattern 重复的概率,类似 Turing Machine 上的旋钮。( l, a0 `. A; @4 u& O: A9 x
- E% O, C0 }0 K" S! d
Marbles 总共有 7 个独立输出,它可以用复杂的随机特性让你的 Eurorack 系统鲜活起来。不信?看看视频就知道了:7 Q: K, r* @. s
; U; L' ^3 W0 W4 M3 N: O1 Q7 {8 n
: G3 K9 ?% P: ^+ \2 M 8175_1583263060.jpg
$ b! i) }7 s9 G4 }0 L, m5 w/ H+ L! S+ D0 p) |) y1 r$ x' I
原 Youtube 链接:https://youtu.be/NkGkHuS69a0?lis ... vaswPB7J72wIqbOXn3z# l6 v( K9 n  t# K2 N
7 T0 L: l7 [  |1 k1 Q  a  f2 ^* y
" _- q5 m1 ?8 Y: D2020年3月4日,Mutable Instruents发布了Marbles的新固件,加入了超级锁定功能,可以在节奏不变的前提下针对旋律做出微妙的变化或顺序的交换。! }0 y- Y/ N: ~" |9 l0 |* K1 z# I
& p0 l3 X3 X. N- C7 U( a+ [6 U要进入超级锁定模式,只需要长按t或X按钮,即可锁定当前的随机发生状态,此时按钮会快速闪送。然后你可以用DEJA VU旋钮来调节各种变化,给用户加入真正音乐性的方式的随机化。再次按t或X按钮即可回到正常状态。
9 _* E! U- Q" `1 n# r marbles3_1_1522487218.jpg ( J9 p# s, y* a
也就是说现在的t和X部分有三种模式:. H9 t/ u- q$ c
8 e& L( I. D! at或X按钮不亮:不会重复的随机( d! j# F  O% J* s: g1 w$ j/ R  N( v
t或X按钮常亮:可通过DEJA VU旋钮调节随机化的程度
) {9 j9 z- u! A3 [8 f; ^, Qt或X按钮快速闪烁:没有随机的循环(等于DEJA VU旋钮锁定在12点钟位置)
: u5 h' @8 S* m3 ?从Mutable Instruments论坛可下载固件升级:https://forum.mutable-instrument ... -lock-feature/16571
6504
发表于 2008-1-12 00:00:20 | 显示全部楼层
:victory: 支持
787
发表于 2008-1-14 15:50:13 | 显示全部楼层
:victory: 不错,Mutable Instruments - Marbles 模块化合成器/效果器
GMT+8, 2025-8-27 09:34 , Processed in 0.032370 second(s), 8 queries , Redis On.
