查看: 24021|回复: 2
[资讯] 扬声器原理
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-1-4 23:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  扬声器的原理
  按工作原理分类:按工作原理的不同,扬声器主要分为电动式扬声器、电磁式扬声器、静电式扬声器和压电式扬声器等。1、电动式扬声器:这种扬声器采用通电导体作线圈
  扬声器材质与尺寸
  低档塑料音箱因其箱体单薄、无法克服谐振,无音质可言(也有部分设计好的塑料音箱要远远好于劣质的木质音箱);木制音箱降低了箱体谐振所造成的音染,音质普遍好于塑料音箱。
  通常多媒体音箱都是双单元二分频设计,一个较小的扬声器负责中高音的输出,而另一个较大的扬声器负责中低音的输出。
  挑选音箱应考虑这两个喇叭的材质:多媒体有源音箱的高音单元现以软球顶为主(此外还有用于模拟音源的钛膜球顶等),它与数字音源相配合能减少高频信号的生硬感,给人以温柔、光滑、细腻的感觉。多媒体音箱现以质量较好的丝膜和成本较低的PV膜等软球顶的居多。
  低音单元它决定了音箱的声音的特点,选择起来相对重要一些,最常见的有以下几种:纸盆,又有敷胶纸盆、纸基羊毛盆、紧压制盆等几种。
  纸盆音色自然、廉价、较好的刚性、材质较轻灵敏度高,缺点是防潮性差、制造时一致性难以控制,但顶级HiFi系统中用纸盆制造的比比皆是,因为声音输出非常平均,还原性好。
  防弹布,有较宽的频响与较低的失真,是酷爱强劲低音者之首选,缺点是成本高、制作工艺复杂、灵敏度不高轻音乐效果不甚佳。
  羊毛编织盆,质地较软,它对柔和音乐与轻音乐的表现十分优异,但是低音效果不佳,缺乏力度与震撼力。
  PP(聚丙烯)盆,它广泛流行于高档音箱中,一致性好失真低,各方面表现都可圈可点。此外还有像纤维类振膜和复合材料振膜等由于价格高昂极少应用于普及型音箱中。
  扬声器尺寸自然是越大越好,大口径的低音扬声器能在低频部分有更好的表现,这是在选购之中可以挑选的。用高性能的扬声器制造的音箱意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。普通多媒体音箱低音扬声器的喇叭多为3~5英寸之间。用高性能的扬声器制造的音箱也意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。
  受话器(也叫听筒、spk):一种在无声音泄漏(或按ITU标准的3.2型高/低泄漏环)条件下将音频电信号转换成声音信号的电声器件,广泛用于手机、电话机等设备中,实现音频(语音、音乐)重放。测量它是否正常的几个标准:A.测得内阻为30欧左右B.6~10欧C.110~150欧D.用稳压电源1.5V~3V电源线的红线与黑线接触听筒的两端会发出杂音
  扬声器、受话器的工作原理
  1.扬声器的设计方法
  我们做为扬声器的设计人员和技术管理人员,有时也会感觉到,扬声器虽然只有不多的十几个零部件,但是其复杂繁难的程度远远超过我们的想象。这是因为:通常遇到的元器件能量转换一般只有一次。例如电动机是将电能转换为机械能,电灯是将电能转换为光能,电池是将化学能转换为电能,只是一种能量向另一种能量转换。而扬声器有所不同,它是将电能转换为机械能,再将机械能转换成声能,这是在诸多换能器中不常见的。在一个扬声器中同时存在电学部分、力学部分、和声学部分。自然带来系统的复杂性和多样性。扬声器的振动又是在三维空间,具有多个边界条件、多种材质、多种几何形状(聚脂振膜),因此振动分析极为复杂,一般的数学工具已不够用。
  过去扬声器的设计方法主要采用美国白瑞耐克的等效电路法,什么是等效电路法?因为声幅射、力振动、电振荡微分方程的解是一样的,所以将机械系统用电路代替,将声系统用电路代替,用我们熟知的电路理论进行分析,这种替代的电路称为等效电路。利用等效电路对扬声器进行定性的分析,由理论指导在实验中探索,这就是模拟设计法。
  目前先进的设计方法是利用设计软件,采用计算机进行设计:用有限元法对扬声器进行分析和设计,什么叫有限元法?将振膜看成是由许多性质相同而且又是极其微小的单元组成,对于每一个单元来说都是相同的,利用能量守恒原理建立各节点的平衡方程,求解方程组,得出各节点的位移,再由节点位移求解单元内各处的应变应力。从而获得整个振膜的振动特性。有限元法利用计算机的先进技术,只要输入各种数据,经计算机快速计算便可获得结果,使扬声器的设计变成一个使用软件的问题,实现了扬声器的设计可计算的现实。目前国内外已有多种软件,比如我们正在使用的:Femm(磁路系统设计软件)和FINEMotor(扬声器单元的磁路系统和音圈的设计软件—丹麦),通过对这二个软件的应用,我们已从设计软件使用中尝到了甜头,但是对于FINECone(采用有限元法对锥体盆和球顶形振膜的声学特性的摸拟软件—丹麦)的使用我们还没有掌握,所以对它们的使用还需要一段时间。在国内扬声器设计软件已经得到越来越多厂家的认可和使用。我们认为采用计算机辅助设计扬声器是明智之举,设计软件的应用会提高产品的研发水平,会缩短产品开发周期,降低成本。我们要求设计人员要从摸拟设计阶段尽快的过渡到使用设计软件的计算机设计阶段,跟上时代的步伐,提高产品的设计水平。
  2扬声器、受话器的工作原理
  扬声器是美国人在1925年发明的,80多年来扬声器在不断的改进,采用了一些新的材料、新的工艺、新的结构、新的胶粘剂,使扬声器的承受功率不断提高,工作频率范围逐渐加宽,失真逐步降低,总之扬声器的发展同世界技术水平平行发展,各项技术对扬声器技术的渗透不断为扬声器的发展提供新的动力。比如:钕铁硼磁体和聚脂膜片的使用,使扬声器向小型化、轻量化、性能优良化、产品绿色化、工艺精细化的方向发展。当前世界电子信息业正在进行一次重大的技术转型,就是从模拟技术全面过渡到数字技术。扬声器的数字化是大势所趋,从世界范围来看数字扬声器的设计还比较繁琐,成本很高,所以还没有得到普及。我们目前生产和开发的扬声器全部是采用模拟技术设计的。
  扬声器的分类,由于出发点不同,切入角度不同,可以用不同的方法对扬声器进行分类:
  按工作原理:电动式、电磁式、压电式、静电式…
  按工作频带:全频带、语言段、低音、中音、高音…
  按辐射方式:直接辐射式、号筒式、耳机…
  按磁路形式:内磁式、外磁式、双磁式、内外磁复合式…
  按振膜形状:平模形,太阳花形、锥形、球顶形、…
  按振膜材质:聚脂膜、纸盆、铝膜、钛膜…
  光讯生产的各种扬声器属于:电动式扬声器(包括耳机用扬声器)
  2.1电动式扬声器的工作原理:
  当扬声器在工作时我们看到它的振膜在上下振动,这个使振膜上下振动的力就是电动力,既载流导体与磁场之间的相互作用力,其大小为:F=BLI
  F–电动力的瞬时值N(牛顿)
  B–缝隙磁通密度T(特斯拉)
  L–音圈线长M(米)
  I–瞬时电流强度A(安培)
  音圈在磁场中的受力情况,根据弗来明左手定律确定(见图1)。左手拇指和其余四指垂直,使磁力线穿过手心,四指指向电流的流向,则拇指指的方向既为音圈受力方向,若改变电流的方向,则F的方向随之改变。音圈在电动力的作用下上下运动,带动纸盆产生振动,纸盆振动的快慢与输入频率有关,振动的幅度与输入电流的强弱有关。纸盆振动时激发了周围空气发生振动,形成了声波,传入人耳,就是我们听到的声音。扬声器完成了由电→力→声的转换。
  光讯生产的各种受话器属于:动圈式受话器。
  2.2动圈式受话器的工作原理:
  动圈式受话器的工作原理与扬声器器基本相同,它也完成了由电→力→声二个转换,最后将电能转为声能。与扬声器不同的是:振膜发出的声音不是直接与空气耦合,而是依靠前后出声孔经过阻尼后辐射出来的,也就是说膜片发出的声音是经过了声学元件(声腔和出声孔)后才使我们人耳听到了声音。此时系统的振动主要受声阻控制,声阻越大,声阻控制的频率范围越宽,所以我们称受话器是一个阻尼控制元件。
  我们现在生产的手机用受话器,因使用空间和特定条件的要求已经与过去的受话器结构有所不同,对于基架上的后阻尼基本上是没有加,对于前盖阻尼也经常使用细网,这些实际上都增加了生产中的难度,也就是我们常讲的越简单的结构越难生产,因为元件多了可调量多,可以互相弥补参数的误差。比如:膜片f0的微量差异,磁体B值的微量浮动等都可以采用阻尼的方法掩盖掉。所以设计人员在设计产品时一定要认真的进行工艺设计,我们讲的要给自已留后路,要保证批量生产的可行性。
  怎样判别手机受话器好坏
  测试软件好像没有,你只能自己通过给朋友打电话测试了,建议你不要给一个人打,你的朋友听不清你讲话,很可能是他的信号不好,你再打电话的时候确保你的信号很好的情况下,给你的朋友打电话,也选择一个在城市里的朋友,就是他的信号也要好,多给你的不同朋友打几个,如果都是这样的话,那肯定是你的送话器有问题了.拿去维修店可以让人用专门的仪器测试.不行了就换掉吧,也用不了多少钱,现在不少新手机都有这样那样的问题.另外不知道你的是不是智能手机,如果是智能手机,建议你重启一下再打试试.还有就是你的sim卡的容量不知道是多大,如果是64k及一下的就没问题,要是大于这个容量,也有可能是手机不支持这么大的卡,解决办法只能换卡了.按照上面的做,应该是可以解决的,如果还不行就可以确定是送话器的问题了,祝你好运了.
https://shumagang.taobao.com  音频数码港
3789
发表于 2008-1-5 17:43:48 | 显示全部楼层
好美哦!::victory: :victory: :victory:
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-1-6 10:13:08 | 显示全部楼层
再聆听!
GMT+8, 2025-7-8 13:28 , Processed in 0.024480 second(s), 5 queries , Redis On.
