查看: 13857|回复: 0
[转帖] MIDI格式信息
发表于 2007-12-27 09:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIDI格式信息
          MIDI文件有很多信息构成的指令。一些信息,只由1字节构成,有些有2个字节,还有一些有3个字节。有一类的MIDI信息,甚至可以包含无限的字节数。所有的信息有一点是共同的,那就是第一个字节的信息是状态。
  状态字节的0x80到0xef是可以在16个MIDI通道的任何一个出现的信息。正因为如此,这些是所谓的声音信息。这些状态字节有8位二进制数,可以把8个二进制位分成两个 4位,即一个高位和一个低位 。例如,一个状态字节的0x92可细分成9 (高位 )和2 (低位 ) 。高位告诉你是什么类型的MIDI信息,低位说明信息操作的MIDI通道序号。以下是所有可能的高位值,每个代表的声音信息类型:
  8 =停止发声
  9 =开始发声
  a =轮指
  b =改变控制器
  c =改变音色
  d =通道演奏压力(可近似认为是音量)
  e =音高
  因此,对于我们的例子中的状态,0x92 ,我们看到它的消息类型是开始发声(即高位是9)。低位2是什么意思?这意味着该消息是对MIDI通道2进行的。有16个可能的(逻辑的)MIDI通道, 0作为第一。
  注意:虽然MIDI状态字节计数的16个MIDI通道,作为号码为0到F (即15),所有的MIDI设备(包括计算机软件)显示的通道编号,是1至16。因此,状态字节发出的MIDI通道0被认为是通道1。这之间的差异是因为大部分人计数,是从一开始,而不是从零。
  状态字节的0xf0和0xff是不属于任何特定通道的。这些状态字节是用于给特定设备发送信息,如同步重放设备,以同步时间。 这些状态字节是进一步分为两大类。状态字节的0xf0到0xf7是所谓的系统公用的信息。状态字节的0xf8到0xff被称为系统的实时信息。
  其实,某些状态字节是没有界定的,并保留供以后使用。举例来说,状态字节的0xf4 , 0xf5 , 0xf9到0xfd尚未使用。如果MIDI设备任何时候收到这样的信息,它应忽略这一消息。
  以下描述每个信息类型。
  停止发声
  类别:声音
  目的
  指出要应该停止的音。
  0x80到0x8f而低位是MIDI通道。
  数据
  后续两个数据字节。
  第一个数据是音符号码。有128个音符,对MIDI设备,编号为0至127(其中,中央C是60号)。
  第二个数据字节是速度,一个从0到127的值。这表明,应该多么迅速地停止发声(其中127是最快的)。
  开始发声
  类别:声音
  目的
  指出要发出的声音。
  状态字节
  0x90到0x9f而低位是MIDI通道。
  数据
  后续两个数据字节
  第一个数据是音符代号。有128个音,对MIDI设备,编号为0至127个(其中中央C音符代号是60)。
  第二个数据字节是速度,从0到127的一个值。这表明,用多少力量弹奏。
  一个速度为零的开始发声信息被认为,事实上的一个停止发声的信息
  注意
  在理论上,每个音符最终应由各自的停止发声信息终了。
  轮指
  类别:声音
  目的
  对已经发出的声音连续再弹。
  状态字节
  0xa0到0xaf而低位是MIDI通道。
  数据
  后续两个数据字节。
  第一个数据是音符代号。有128可能的音符,对MIDI设备,编号为0至127个(其中中央C音符代号是60)。
  第二个数据字节是音量的值,从0到127(其中127是强音) 。
  注意
  控制器改变
  类别:声音
  目的
  设定了一个特定控制器的值。状态字节
  0xb0 ,到0xbf而低位是MIDI通道。
  数据
  后续两个数据字节。
  第一个数据是控制器的号码( 0到127)。
  第二个数据字节的值是控制器应设置的值,从0到127 。
  改变音色
  类别:声音
  状态字节
  0xc0,到0xcf而低位是MIDI通道。
  数据
  一个数据字节。这是乐器编号,从0到127 。
  注意
  对MIDI音色 ,定义了一套标准,以便更加兼容。这个规范是所谓的通用MIDI标准。
GMT+8, 2025-6-8 15:29 , Processed in 0.025424 second(s), 8 queries , Redis On.
