查看: 10769|回复: 0
[转帖] UVI.net Falcon 混合合成器
发表于 2007-12-21 12:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
UVI 在其合成器工作站插件 Falcon 2.5 版中增加了新的效果器、调制器、音序器、M1 支持。所有这些都是免费更新。
Falcon 2.5 是 UVI 旗舰合成器混合乐器的一个免费更新。首先,它通过两个新的处理器扩展了效果器部分。TS Overdrive 是对著名的 Tube Screamer 吉他踏板的驱动级仿真,并带有定制修改。而 VCF-20 是对 Korg MS-20 rev-2 滤波器的仿真。它包含了一个单独的可变形高通/低通和双阶(离散低通和高通)变化。
然后,你还可以得到更多的调制器,包括一个平滑的随机发生器和一个多波形 LFO。Falcon 可以通过脚本编辑器进行很好的定制。在这里 UVI 扩展了 11 个令人激动的新东西。它现在包括了笛卡尔音序器、欧几里得 key、概率琶音器、雨滴音序器、波形音序器、warp 音序器、MIDI 录制、MIDI 音高延迟、MIDI 监视器、音符声像和力度测试。此外一些脚本得到了用户界面更新:和弦库、和弦扩展、复音音序器等。
除了很多改进之外,Falcon 2.5 更新还带有超过 100 个可以展示这些新功能的新预设。最后,我们很高兴它得到了对 Apple Silicon M1 电脑的支持。很棒。
UVI Falcon 2.5 和新的原厂库现已为 Falcon 用户提供喜爱在,可以通过 UVI 网站进行下载。Falcon 2 现促销价 244 美元 / 244凑元,持续到2021年10月18日(正常价427 美元 / 427 欧元)。
Falcon 2增加了全新的、易于使用的加法振荡器,其灵感来自经典的减法合成,它具有加法扭曲,如部分拉伸、频移、分数阶滤波、偶/奇次谐波控制,从方波到锯齿波的连续变体等; 磁带回声等新的效果再现了70年代著名的硬件磁带延迟;SKF则是基于二阶单运放非线性Sallen-Key低通滤波器的电路模型;Formant Crusher(共振峰破碎机)其实用于共振峰滤波的低保真滤波器;通过完全重新设计的模拟bit破碎算法更新了Redux效果;新的参量LFO调制器可对形状、对称性、脉冲宽度和幅摆进行参量控制;多个基于可编程的新音序器包括Euclidean音调、Euclidean鼓,以及功能强大的8段X0X风格的鼓步进器;与此同时,Falcon 2还增加了许多适用于现场的更新,例如新的Modulation Quick Menu(调制快速菜单),通过简化调制器导航提高了复杂拼接的可用性;键组用户模板除了预置的Synth和Sample选项外,还允许用户创建自己的键组起点。
Falcon 2比较Falcon有那些进化?
加法振荡器
磁带回声效果
Sallen-Key滤波器效果
完全重新设计的Redux FX算法,用于模拟bit破碎效果
共振峰破碎机效果
追踪延迟效果
增强型的3频段压缩器
参量LFO模块
可编程的鼓步进器
可编程的Euclidean鼓和音调音序器
可编程的和弦库
可编程的范围限制
键组用户模板
调制快速菜单
各种修复
160多个新的波表
150多个新的预设
2019年10月27日之前,Falcon 2可在UVI官网以244欧元/美元(原价349)的优惠价格购买,同时免费赠送2个可选扩展包。Falcon老用户可以通过UVI Portal免费升级。此外,购买Falcon还会获得100欧元/美元的优惠券用于购买UVI的声库和Falcon拓展包。
Falcon 可能是混合乐器设计的最高代表了。Falcon 可以用户尽情地使用和调整,所有波形振荡器、效果器、自动控制都展现在你的眼前。从高级时间拉伸和因 IRCAM 学会而出名的采样器,再到 Wavetable, FM, VA, Drum 和 Pluck 等震荡合成器,Falcon 提供了出色的音色和乐器制作工具。
最令人印象深刻的就是 Falcon 的界面了,无论是单纯使用预设制作歌曲还是深度的声音设计都可以很快上手。同时用户还可以拖入自己的采样进行切片,可以添加全局效果也可以个别设置。处理好的采样可以通过拖拉放入键盘的键位,也可以使用一个采样控制 Pitch 来制作片段,想怎么采就怎么采。各种参数都可以通过内置的可视化编辑器来设置用 MIDI,OSC 来控制,也可以和主参数控制进行关联。高端玩家可以修改脚本来设计乐器,制作,甚至可以制作自己的脚本发生器和修改 MIDI 数据,够厉害的话还可以用 Lua 语言制作全新外观的小插件。
Falcon 提供原生 64 位的独立软件和插件,和所有 UVI 音源兼容,支持  3 台设备或者 iLok 使用。
GMT+8, 2025-7-1 02:05 , Processed in 0.031153 second(s), 8 queries , Redis On.
