查看: 44704|回复: 2
[话筒] TELEFUNKEN U47/U48 Studio Set 电子管立体声录音话筒套装
发表于 2007-12-17 15:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
TELEFUNKEN U47/U48 Studio Set 电子管立体声录音话筒套装& @4 F5 j. }( ~* f4 p
: \& Y% |$ Z: P1 Q
品牌:APHEX型号:TELEFUNKEN U47 / U48 Studio Set 大振膜真空电子管立体声录音话筒套装类型:TELEFUNKEN德律风根 ELA M 251E Stereo Set 录音棚大振膜电子管立体声录音话筒套装加工定制:否重量:5kg频率响应:10Hz-38kHz脗卤0.5dB通道:双通道功能:压缩/限制器品牌:Aphex型号:320D Compellor
, t1 ?* Z: x  f& F. A: k
6 m5 w# z1 z) i* v - ]+ k" B2 H4 h/ F/ R# R
) R. _# y9 `, I# @! \% x
概述: 2 ~/ }/ R* H* g
TELEFUNKEN Elektroakustik公司非常自豪地推出了U47/U48 STUDIO组合套装麦克风。每个系统包括频率响应相匹配的U47和U48麦克风。封装采用能够在同一时间两个麦克风供电的定制双电源供电,并设有专门的锁定飞行的情况下,将携带两套麦克风,电缆,木箱,以及双电源供电。 2 _$ I7 y1 i( J- E6 v' k( C$ G
3 i. p3 g% ?# `4 i/ n
技术参数:
0 e# C% |' G& J( O! R4 `0 a类型:电容压力梯度式
  \% ?, a0 e8 J  `+ f( W拾音头:M7
) C& r. @- ^& G- ~$ F电子管类型:VF-14K 7 V0 A/ Z7 {# h5 ~; d
指向性:心型和全方位指向(U47),心型和8字型(U48) 6 v5 }4 r) q  X5 r1 b% |
频率范围:20Hz/20kHz ( ~# p7 p! v: o  p$ r1 ^1 R
灵敏度:24.5mV/pa,+/-1dB
: T, n4 A. S8 W& H. z" i  KTHD在1kHz于1Pa(放大器):<0.3%
- V8 S) ?3 |* m1 H& f( X输出阻抗:<400欧姆 # l4 K. D9 T2 u4 D5 V0 ?8 X- B
最大声压级(1%THD):127分贝
. D5 Q/ d; A" L: N* g+ XS/N信噪比:85dBA 1 H- W' D, t) _8 i' [- G% ]8 H
自噪声(放大器):9dBA,+/-1dB(U47),9.5dBa,+/-1dB(U48)
/ @& g& x, Q3 _' m尺寸/尺寸:93/4"(248毫米)长x21/4"(57毫米)直径
+ `4 M: j' |! }. e重量:22盎司(624克) # T$ d2 g6 d3 ~) R. x# z3 ?6 n0 E
电源:与慢斜坡灯丝电压专用的美国制造的电源
" l" W/ I! N: S3 n: E# j& y0 W- S4 o% n6 r4 O
电缆:Large Tuchel/Historic 架安装旋转,XLR-3(M)输出
4 F& r8 j: Y- ^6 c9 Y8 F3 M. _* d# x& ^" D! j& y. r! w
* k& l. Z9 O0 m( Y9 i
% L+ }( {" [0 K- ~# E- @9 E$ V, V概述:
& ]8 C  U6 O. `  m" ITELEFUNKEN Elektroakustik公司非常自豪地推出了U47/U48 STUDIO组合套装麦克风。每个系统包括频率响应相匹配的U47和U48麦克风。封装采用能够在同一时间两个麦克风供电的定制双电源供电,并设有专门的锁定飞行的情况下,将携带两套麦克风,电缆,木箱,以及双电源供电。
7 C9 N7 }$ X# }1 B2 x% E+ j- s# B* d: Q
1 P$ ~& ?' i" o0 E' |: u技术参数: $ Y: a$ @/ N" Y6 c
类型:电容压力梯度式   r% u( j! [! M1 m+ J- o( p
拾音头:M7
: o. }; Z1 b6 B! P3 B电子管类型:VF-14K : K  a; Q+ e0 K
指向性:心型和全方位指向(U47),心型和8字型(U48) ' j- D+ G; u0 s6 j  Y5 S/ M3 x, ~
频率范围:20Hz/20kHz 3 L/ o' o6 n$ E( e* z2 Z
# U) |. E( I4 A% d4 `THD在1kHz于1Pa(放大器):<0.3% $ c9 _5 T) Q2 w0 q3 V
输出阻抗:<400欧姆 ( y% [- @1 V$ t; J6 M$ `
最大声压级(1%THD):127分贝 + Q4 n+ f4 o6 w: z) E
S/N信噪比:85dBA
0 }2 n, ^! O/ H6 ^自噪声(放大器):9dBA,+/-1dB(U47),9.5dBa,+/-1dB(U48)
! r1 K( s4 x  G3 {3 ?尺寸/尺寸:93/4"(248毫米)长x21/4"(57毫米)直径
  i: I! q- m9 e/ u1 W. f重量:22盎司(624克) " k8 l  J+ c" E
电源:与慢斜坡灯丝电压专用的美国制造的电源 0 t* e# ~" c+ ]! c& a- k
! J7 R# ~+ E. [, Y0 D电缆:Large Tuchel/Historic 架安装旋转,XLR-3(M)输出
9 U& m2 M. r$ V- S/ P
- k8 L* d9 w7 g" k2 q& B9 S
1万
发表于 2007-12-17 15:41:03 | 显示全部楼层
TELEFUNKEN U47/U48 Studio Set 电子管立体声录音话筒套装 !支持
7790
 楼主| 发表于 2007-12-19 10:58:04 | 显示全部楼层
:loveliness:
GMT+8, 2025-7-2 14:04 , Processed in 0.030585 second(s), 7 queries , Redis On.
