Side Menu
查看: 12627|回复: 1
[转帖] TASCAM Portacapture X8 录音机 音频接口
发表于 2007-12-15 11:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
TASCAM 最新推出的 Portacapture X8 多轨录音机采用了最高 192kHz/32 位的浮点录音技术,内建 8 个录音通道,搭载一对可拆卸的电容式话筒和一块3.5 英寸的彩色触控屏幕。使用六种经过优化的模式为多轨录音、播客、音乐采集、采访和 Vlog 人声采集,以及现场录音提供了全新的标准。
Portacapture X8 具有一对 14.6 毫米振膜的电容式话筒,是该系列产品中尺寸最大的。它提供 A-B 和 X-Y 两种话筒模式并且可以拆卸。由 TASCAM 开发的 HDDA 话放提供了高质量的音频录制。开机系统界面内建六种配置模式,均提供了即时优化设置,包括多轨录音、采访语音捕捉、播客、音乐采集、现场录音和 ASMR(自发性知觉经络反应)。直观的3.5 英寸彩屏触控操作让用户能有更多时间专注于实际录音,而无需为复杂的设置烦恼。
它具有丰富的 DSP 功能,包括压缩器、限制器、低切滤波器、噪声门、混响、自动增益控制等。你还可以使用可选的  AK-BT1 蓝牙适配器,通过移动端的 TASCAM Portacapture Control 应用程序连接至手机和平板电脑(iOS 和 Android)进行远程遥控。
Portacapture X8 为多种录音场景提供了丰富的输入/输出选择,除了两个内建话筒之外,还有 4 个 带锁扣的 XLR/TSR组合输入,以及辅助输入和线路输出 。值得注意的是,作为3.5毫米相机 EXT/IN 接口时可支持无线麦克风等音频输入,作为相机 LINE 输出具有衰减功能,允许将音频发送到诸如如摄像机之类的外部设备。你还可以选择搭配 AK-DR 系列的配件,包括用于数码单反相机附件的适配器、音频路由电缆和电源等。
Portacapture X8 可通过 Type- C 连接至电脑作为一台 8进/2出的音频接口,通过耳机输出或内置喇叭进行监听。作为多轨录音机使用时支持最大容量为 512GB 的 micro-SD、micro SDHC 和 micro SDXC 卡。
主要特点
适用于所有场景的 8 轨便携式录音机
4 个 XLR/TRS 输入可同时连接话筒和线路输入
HDDA 话放提供低噪放大和 +24V/+48V 幻象电源
内建一对电容式话筒,提供 XY 和 AB 立体声模式
支持以 32 位/192kHz 的分辨率录制
Launcher 系统为任何应用场景提供了起点
全彩液晶触摸屏令导航更加易于操作
支持通过 USB 连接至电脑作为音频接口使用
内置 DSP 效果让你的录音听起来更好
以多种格式录制的双录制模式
连接器锁扣可防止意外断接
冷靴座提供灵活的安装选项
内置扬声器让你无需耳机即可监听
兼容 microSD、microSDHC 和 microSDXC 储存卡,最高可达512GB
可由 4 节 AA 电池、USB 总线或交流适配器供电(单独销售)
支持 WIn110+/macOS Catalina+/Android 10+/ iOS 13 +系统
请看 Portacapture X8 的介绍视频:https://youtu.be/NzgMz5m-GHc
TASCAM Portacapture X8 现已上市,售价499美元。
官网信息:https://tascam.jp/us/product/portacapture_x8/top
4047
发表于 2007-12-15 13:29:09 | 显示全部楼层
:victory:
