查看: 19615|回复: 1
[踏板] 电吉他人工泛音技巧有哪些
1万
发表于 2007-12-15 11:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
泛音技巧深深的吸引着一代又一代的吉他乐手,这其中包括自然泛音,人工泛音和点弦泛音。想要练好人工泛音这一技巧还得下苦功夫。
  电吉他人工泛音技巧
  自然泛音
  基本上它是最先学习的泛音。为了弹奏自然泛音,你需要触摸弦——虚按,并不按实弦到指板上。Pick一根弦,然后快速的移开你的手指。你可以触摸弦的不同位置从而制造出不同的音高。为了得到较清晰地声音,你需要触摸弦垂直上方的品丝——而不是像正常按弦一样按在品丝后面。下面是一个12品自然泛音的例子,触摸12品从而制造出一个高于开放弦8度的声音
  至于音高背后的逻辑并不在本书的范围,你可以参考泛音方面的书籍,下面是一个品格对应音高的参照表
  英文注解:Fret:品格;Pitch:音高;one octave higher:高一个8度;5th:5度;major 3rd:大3度。
  人工泛音
  这门技巧是左手按弦,然后右手的拇指对弦进行触弦从而达到泛音的目的。右手拇指对弦不同位置的触摸可以得到不同的泛音音高。仔细听下面这个例子,我们在同一品格(A音)处制造出多个不同的音高
  想要进一步的探索这个技巧,多听Zakk Wylde的歌曲,如果想学习其在布鲁斯当中的运用,ZZ Top’s Billy Gibbons是一个不错的选择。
  点弦泛音
  另外一个人工泛音的方法是点弦泛音。按住一个音符,然后快速的在特定位置点弦从而得到一个高泛音。点弦的位置需要垂直于品丝上面从而可以得到清晰的声音,不要把弦压在指板上,然后手指快速离开。
  一个这种技巧的变化是touch 泛音,也就是pick一个音符之后在一个特定位置触摸或者点弦从而得到泛音
  你可以通过无声按弦然后点特定位置立刻得到泛音,这要比触摸泛音更难
  吉他演奏技巧解析
  NO.1:颤音演奏法
  吉他常用的颤音方法有两种:平行颤音和垂直颤音。颤音是一个音符在高音上反复持续、稳定地上下波动。弹奏颤音是为了增加声音的生动性,音符的感染力,颤音的持续也是由歌手决定的。平行颤音是木吉他中常用的演奏方法,用左手挑选的手指在纸板上沿着琴弦的长度方向快速地、小范围的反复摆动。垂直颤音是吉他中使用标准颤音的方法被吉他演奏中广泛的应用,在纸板上急促、交替、小幅度地把琴推起,下拉使声音产生微小的升高后快速的还原。
  NO.2:推弦技术
  推弦的使用不如颤音、滑音、连音等技术那样频繁,但是很多吉他手仍在木吉他演奏中应用。最常见的推弦方式有单音推弦和双音推弦两种。单弦音是在一根弦上推响一个非空弦音,接着用按弦的手指将向品柱平行的方向推起,使该音升高。推弦的同时要注意用左手的其他手指辅助推弦和对临弦消音,并仔细的听以掌握音高的变化。还有一种预推弦的技巧:先把一个音推到期望的高音,然后再弹这个音使其快速的还原到原来的音高。
  NO.3:弱音技术
  弱弦技术是给音符或者弦一个类似敲击的效果。左手的弱音主要是把按压弦手指的压力放松,或者其他手指轻轻搭上,然后拨响琴弦,如果消灭已经弹响的音,只需将按压弦的压力放松。右手的弱音也被称为手掌弱音,在摇滚中使用较为普遍,特别加上效果器,想要弱音的时候,把右手手掌的小鱼际放在琴桥处弱音或消音。
  NO.4:消音技术
  消音主要在震动的琴弦使弹响的音消失。通常是需要左手和右手来完成。右手消音是用手掌的小鱼际放在琴桥附近进行消音。左手消音时要将按弦手指的压力放松,使琴弦离开品柱,用来消音。
  NO.5:泛音技术
  泛音是一种富有穿透力的音,听起来像钟声。开放式泛音是在空弦状态下用你的左手直接在某一个泛音点上轻触,同时右手拨弦产生的。人工泛音是指在左手按弦的情况下产生的,人工泛音比自然泛音难些,需要右手指在按弦品之外的一定距离轻触点,用拇指、无名指或拨片拨响该弦产生的泛音。右手拨音泛音,这种泛音技术才是真正成为电吉他泛音的主要弹奏方式,当你用拨片拨弦的时候,将右手指边沿轻触琴弦后马上移开,这样在琴弦上就能产生一个节点,发出一个比实际音高还要高的音。
  NO.6:连音技术
  连音是指圆滑和连贯性。用手指或拨片拨响一系列音符中的第一个音,然后用左手使用击弦、勾弦和滑音等技巧在指板上弹奏,形成音乐片段,通常应用的方法有击弦和勾弦两种。在连音法的技巧中还有一个重要的技巧是滑音。
  NO.7:拨片技术
  拨片的产生使演奏技术产生了无数的技巧,交替拨片是迄今为止产生的最为广泛的一种技术,它变成了一种标准的拨弦方式。如果把弹指技术和拨片技术结合起来就叫做混合弹拨技术。
  吉他指弹手法技巧
  【压弦法】压弦法又称靠弦法或平行奏法,这是古典吉他低音弦上使用得最多的基本技巧。其方法为:右手指垂直触弦,有力地往下压拔,弹响后手指顺势停在下一根弦上。压弦法演奏的音坚实有力,穿透力强。 压弦法较多用于旋律部分及和弦根音的演奏,它常与勾弦法对照使用,使乐曲富于层次感。
  【勾弦法】右手指甲触弦后,运用指关节的力量勾向掌心。根据右手指甲勾弦位置的不同,可分为斜勾法、平勾法、塞戈维亚勾弦法。
  (1)平勾法:右手指甲垂直触弦,平勾勾向掌心,使弦振动发声。这是使用最广泛的勾弦法。演奏时注意力度标记符号,如果没有力度标记,则用适中力度即可。
  (2)斜勾法:用右手指甲靠近拇指方向的部分触弦,斜勾勾向掌心。
  (3)塞戈维亚勾弦法:在一根弦上同时应用指头和指甲,指头碰及琴弦,再用指甲勾弦。
  【琶音】琶音奏法是吉他演奏中一种既简单又华丽且使用较多的技巧。琶音奏法分为三种:单指顺琶音、单指逆琶音、多指琶音。
  (1)单指顺琶音:用右手拇指或食指指甲从低音弦依次拔向高音弦,力度适中,速度介于扫弦与分解和弦这间,要求能清楚地听出各音,声音如流水般华丽。
  (2)单指逆琶音:用右手拇指指甲从高音弦拔向低音弦。
  (3)多指琶音:第六、五、四均由右手拇指演奏,第三、二、一弦分别由右手食指、中指、无名指各管一根弦,然后从拇指开始一个接一个地演奏,各个音应均匀、连贯。
  【扫弦】扫弦技巧是吉他技巧中最有表现力的重要技巧这一,扫弦是较难掌握的技巧,但基本奏法却只有两种:顺扫和逆扫。
  (1)顺扫:食指指甲从低音弦扫向高音弦,或将拇指除外的四个指头并拢,用指甲同时从低音扫向高音弦,速度较快,声音要有一定的力度感。
  (2)拇指指甲从高音弦扫向低音弦。
  【右手切音】右手切音又称右手消音。右手指扫弦之后顺势用靠近拇指方向的手掌外侧碰弦或停在弦上,使声音急速消失,这样能增强音乐的节奏和动感。
  【大鼓】大鼓奏法是古典吉他中一个非常有特色的技巧。其演奏要领:右手作半回转动作,用大拇指的外侧平敲离琴码2-3CM的琴弦,使琴振动发声,敲击后大拇指迅速离开,以免妨碍琴弦的振动。
  【弹指】弹指又称弗拉门歌扫弦法,这是一种难度较大的右手技巧。右手作松散的握拳状,用右手指甲的表面按小指、无名指、中指、食指的次序依次弹弦。每个指头开放的时间要均等,速度很快。弹指奏法常用于表现紧张、热闹的气氛。
  【扪音法】扪音法又称拔奏。右手掌伸直,用其右内侧(小指方向)轻轻压在琴码正上方的琴弦上,用指头(或拔片)弹弦,其声音沉闷、余音短促。注意右手掌侧所压弦的部位,太靠右边则无效果,太靠左边则无声音。
  【摘音】摘音又称响指。演奏要领:右手食指压住弦,再把右手无名指或中指指甲放入弦内侧,然后让指甲用力地弹出来,即可发出一种类似响指的沉闷声音,音色很独特。
  【小地雷】小地雷又称拍弦,其要领是用右手肘关节有力地击在几根弦上,发出一个类似碰撞的声音,其效果与大鼓奏法的效果相近,但更粗犷一些。
  【轮指】轮指又称震音。这是古典吉他最重要同时也是最难的一种技巧。轮指是同音的急速反复,右手无名指、中指、食指轮流拔动同一个音,使细碎的同音持续反复,构成流水般的旋律,音色十分迷人。
  【倚音】装饰在旋律本音上方的小音符称为倚音。倚音占本音的时值,吉他的倚音分为同弦上的倚音和不同弦上的倚音两回事种。
  (1)同弦上的倚音分为上行倚音和下行倚音两种。
  A上行倚音奏法:右手指出较低的音符,然后用左手指猛力打在较高音符所在的音品上,靠弦的余振和左手指的敲击发声,右手不再弹第二个音。这种声音华丽而动听。
  B下行倚音奏法:左手指同时按住高低两回事个音符,先用右用拔弹出较高的音符,然后用按在这个较高音符上的左手指斜勾出较低的音符,靠弦的余振和左手指勾弦的力度使弦较低音发声,勾弦演奏中,左手小指使用较多。
  (2)不同弦上的倚音、小音符和本音要分别演奏。
  【推拉弦法】演奏要领:左手指按住弦,右手指弹响后,左手沿着与弦垂直的方向用力往上推,或往下拉,使发音产生较大变化。在具体演奏中,往上推和往下拉往往反复使用。
  【小鼓】左手用中指在第七品至第九品之间勾起第六弦,交叉压在第五弦上,再住两根弦的交叉处,右手用两指弹弦,便能得到小鼓声。也可以将第三、四弦或第一、二弦在第七至九品之间绞在一起来演奏小鼓声。
  【颤音】音符时值内,用主音和一个比主音高大二度或小二度的音,以很快的速度反复交替产生颤音效果。演奏要领:左手一个指头按住主音,用右手拔响主音后,再用左手另一个指头迅速反复击弦使音符按要求弹出。
  【左手切音】左手按住需弹的音符,右手弹响后,左手按弦的手指立即放松,使琴弦离开琴品,但左手按弦手指要浮按在琴弦上,以达到消声的目的。 、
  【左手独奏】直接用左手在琴头处弹奏,可得到类似单簧管效果。
  【泛音奏法】泛音是古典吉他常用的重要技巧,其音色透明清澈,具有很强的穿透力。泛音可分为人工泛音和自然泛音种。
  1、人工泛音:右手食指虚按在离左手指实按处后十二品正上方的弦上,用右手小指或无名指勾弦。(当小指或无名指勾弦时,右手食指必须同时离开琴弦,否则没有泛音效果)。
  2、自然泛音:左手指轻轻虚按在各等分点所在的琴弦上,右手指用适中的力度勾弦,在勾弦的同时,左手虚按手指迅速离开琴弦,便能奏出清晰的音。自然泛音的位置分别在吉他 的3、5、7、12品。
  【敲板奏法】演奏要领:用右手无名指的指甲,或用中指和无名指的指腹,轻轻敲击琴弦下侧的面板。敲击时,需转动手腕,动作要有弹性。另一种方法是用拇指关节突出处,敲击琴弦上侧的面板。敲诈击时,拇指必须翘起,但不要过分用力。
  【钟音】钟音在吉他演奏法里是一种模仿钟的奏法,由高音弦的空弦音和低音弦的高音交织成一组分解和弦。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-12-16 17:26:18 | 显示全部楼层
电吉他人工泛音技巧有哪些 :victory:
GMT+8, 2025-6-3 22:52 , Processed in 0.029574 second(s), 7 queries , Redis On.
