查看: 14730|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
[其他转载] 如何认识简谱
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-12-12 22:11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何认识简谱
一、简谱怎样表示音的高低
  在记谱法中,用以表示音的高、低、长、短变化的音乐符号称这音符。通过一定的节奏、节拍组织起一些相同或不同高低、长短的音符,即构成了一首具有一定音乐形象的曲调的基本部分。因此,要掌握简谱的规律,首先必须认识各种音符,理解其意义。
  在简谱中,用以表示音的高低及相互关系的基本符号为七个阿拉伯数字,即1、2、3、4、5、6、7,唱作do、re、mi、fa、sol、la、si,称为唱名。
    音符:    1  2  3  4  5  6  7
    唱名:    do  re  mi  fa  sol  la  si
    汉字     多  来  米  发   梭  拉  西
    对照:
  显然,单用以上七个音是无法表现众多的音乐形象的。在实际作品中,还有一些更高或更低的音,如在基本音符上方加记一个"",表示该音升高一个八度,称为高音;加记两个" :",则表示该音升高两个八度,称为倍高音。在基本音符下方加记一个"",表示该音降低一个八度,称为低音;加记两个" :",则表示该音降低两个八度,称为倍低音。
  在一般歌曲中,无论是在基本音符上方或下方加记两个以上的""的音符都是很少见的。
  现将高音、中音、低音分组如下:
  在简谱中,不论基本音符是高音还是低音,七个阿拉伯数字所表示的唱名是始终不变的。 在简谱体系中,如果将 1→ i或i→ 1之间的音像阶梯一样按高低次序进行排列,称为音阶。顺方向 1→ i,一个音比一个音高;逆方向 i→ 1,一个音比一个音低。(参见图右图)
  音阶的种类很多,以上为最基本的自然大调音阶。在音阶中,相邻两音之间的音高距离不是均等的,其中 3与 4、7与 i之间为半音关系,其余各相邻两音之间为全音关系。一个全音等于两个半音。
  在键盘体系中,白键与黑键按固定规律排列,每个键均有固定的名称,用七个英文字母C、D、E、F、G、A、B表示音的名称,称为音名。音名不等同于唱名,唱名没有固定的音高位置,其音随调的改变而移动(参见"怎样认识简谱中的调与调号"),音名是固定不变的。
二、简谱怎样表示音的长短
  在简谱中,1、2、3、4、5、6、7这七个基本音符,不仅表示音的高低,而且还是表示时值长短的基本单位,称为四分音符,其他音符均是在四分音符的基础上,用加记短横线"-"和附点""表示。
  1.单纯音符
  在简谱中,如果音符时值的长短用短横线" -"表示,就称为单纯音符。单纯音符除四分音符外,有以下两种形式:
  ⑴ 在基本音符右侧加记一条短横线,表示增长一个四分音符的时值。这类加记在音符右侧、使音符时值增长的短横线,称为增时线。增时线越多,音符的时值越长。
  ⑵ 在基本音符下方加记一条短横线,表示缩短原音符时值的一半。这类加记在音符下方、使音符时值缩短的短横线,称为减时线。减时线越多,音符的时值越短。
  单纯音符的名称以全音符为标准而定。如:全音符的二分之一称为二分音符,全音符的四分之一称为四分音符,其余类推。
  现将常见的单纯音符的名称、写法及时值长短列表如(表一):
  从上表可以看出,相邻两种音符之间的时值比例为2∶1。现将单纯音符之间的时值比例(如右图)
2.附点音符
  在简谱中,加记在单纯音符的右侧的、使音符时值增长的小圆点"",称为附点。加记附点的音符称为附点音符。
  附点本身并无一定的长短,其长短由前面的单纯音符来决定。附点的意义在于增长原音符时值的一半,常用于四分音符和小于四分音符的各种音符之后。例如
  在简谱中,大于四分音符的单纯音符通常不加记附点,而用增时线来表示。例如:
  附点二分音符:X - -,不用" X - "表示。
  带有两个附点的单纯音符称为复附点音符,第二个附点表示增长第一个附点时值的一半,即音符时值的四分之一。例如:
  以下为常用的复附点音符:(如表二)
  复附点常用于器乐曲中,在歌曲中很少使用。
三、简谱怎样表示休止
  在乐谱中表示音乐的休止(停顿)的符号称为休止符。简谱的休止符用 憖表示。
  休止符是一种不发声的符号,又称"无声的音符"。在音乐中,休止符一般起句逗作用,并能加强歌(乐)曲的表现力,变化歌(乐)曲的情绪,使曲调的进行表现出对比的效果。
  休止符停顿时间的长短与音符的时值基本相同,只是不用增时线,而用更多的 O来代替,每增加一个 O,表示增加一个相当于一个四分休止符的停顿时间,O越多,停顿的时间越长。
  在休止符下方加记不同数目的减时线,停顿的时间按比例缩短。
现将常用休止符的写法、休止时值列表(如表三)
  在休止符右侧加记附点,称为附点休止符。附点休止符的停顿时值与附点音符的时值相同,即增长原休止符停顿时值的一半。
  现将常用的附点休止符的名称、写法、停顿时值列表(如表四)
  音符是有声的,有的音可以拖长,而休止符是无声的符号,因些在实际使用中常用相当于附点时值的休止符来代替附点。例如:
   O.常写成O O
  在休止符右侧加记两个附点,称为复附点休止符,第二个附点表示增长第一个附点时值的一半,即休止符停顿时值的四分之一。例如:
  O。。=O + O + O
  在简谱中,复附点休止符是很少使用的。
四、怎样认识简谱中的拍子和拍号
  将旋律的强拍与弱拍用固定音值进行强弱循环,有规律地组合,称为拍子。拍子分为单拍子与复拍子两种。每小节的每一拍由一个完整音符即单纯音符组成的拍子,称为单拍子;每小节的每一拍由一个附点音符或与其等值的音符组成的拍子,称为复拍子。
  用以表示不同拍子的符号称为拍号。拍号一般标记在调号的后边。例如:
    1=C 2/4     1=G 3/4
  拍号是以分数形式标记的,分数线上方的数字(分子)表示每小节的拍数,分数线下方的数字(分母)表示每拍音符的时值。如?拍子中的"2"表示每小节两拍,"4"表示以四分音符为一拍,?即表示以四分音符为一拍,每小节有两拍。
  旋律的强弱是有规律的,拍子决定旋律的强弱次序。强拍用●表示,弱拍用○表示,次强拍用表示。?拍子的强弱次序为:●○,这种强弱强弱不断交替的拍子的旋律,给人一种步伐整齐、具有进行曲风格的感觉;?拍子的强弱次序为:●○ ○,具有一种庄严、崇高的感觉;?拍子的强弱次序为:●○○,给人以翩翩起舞的感觉。当然,这三种基本节拍的感觉并非绝对的。
  在歌曲、乐曲中,音符的强弱关系由小节线来划分。无论哪种拍子,小节线后边的一拍总是强拍,小节线前边的一拍总是弱拍。
五、怎样认识简谱中的调与调号
  在音乐作品中,为了更好的表达作品的内容与情感,适合演唱、演奏的音域和表现,常使用各种不同的调。
  调由两部分组成,即主音的高度与调式类别。如自然大调音阶1、2、3、4、5、6、7、i,1(do)的音高等同于键盘中的C音,则此音阶称为C自然大调音阶;自然小调音阶6、7、1、2、3、4、5、6中,6 (la)的音高等同于键盘中的A音,则此音阶称为a自然小调音阶。在简谱中,歌曲、乐曲调的高低均按大调的高低确定,即按 憗(do)音的音高确定调的高低。因此C大调与A小调在简谱中的调号均为 1 = C,它不代表歌曲的调式。
  调号是用以确定歌曲、乐曲(或调子)高度的定音记号。在简谱中,调号是用以确定 憗(do)音的音高位置的符号,其形式为 憗= ……。例如当一首简谱歌曲为D调时,其调号就为 憗= D.
  键盘上任何一个音都可以作憗,憗音在键盘上的位置确定后,按照音阶各音之间的全音、半音关系,即可找出各调的音阶位置。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
2#
发表于 2007-12-13 19:38:59 | 只看该作者
简谱知识供大家学习!
51
3#
发表于 2008-12-24 12:24:00 | 只看该作者
顶顶支持顶顶支持
392
4#
发表于 2009-3-13 16:47:08 | 只看该作者
厉害!!!!!!!!!!!!!!!!:lol
