查看: 12140|回复: 0
[转帖] Genelec W371 监听音箱
发表于 2007-11-30 08:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
从理念到产品,W371 母带低音系统都是一项全新的突破。它们采用前所未有的方式,针对房间声学中最具挑战的 500 Hz 以下频段提供精准监听解决方案,并与 8341、8351、8361 搭配组成母带监听系统。
W371 的内部集成了由两个低频单元、两个不同结构箱体所组成的两个独立的低频发声体,一个朝向前方,一个朝向后方。
结合真力先进的 DSP 数字信号处理技术、自动声学测量技术,W371 可以针对房间声学的实际问题,在分频方式、指向特性、频率响应上进行自适应,并能够在三种不同模式下工作——协同模式、匹配指向性模式、防反射模式,有效缓解房间中的低频抵消、低频驻波现象(频响曲线上通常体现为低频凹坑、低频过量)对监听带来的灾难性影响。
可以说,W371 让真力向终极答案又迈出了重大的一步。
加入了 W371 的 The Ones 系列,能够组成强大的四分频母带监听系统,在性能上与大型主监听音箱媲美。
更重要的是,独有的自适应功能,让它们能够更加细致深入地解决不同房间存在的不同声学问题,也使得音箱的摆放位置更加灵活自由。
同时,混音师还可以随时切换低音系统的开、关,也就是在主监听和近场监听之间随时切换,而声像定位、声像宽度均保持一致。
除此之外,W371 既是强大的自适应低音系统,也是稳固的落地式底座(高度 110 cm),将 The Ones 系列 8341、8351、8361 的声轴置于标准监听高度。
W371 也属于真力 SAM 智能有源监听大家庭的成员,均可配合真力 GLM 校准管理套件,实现整个监听系统的自动校准以及灵活的控制管理。GLM 基于大量录音棚和混音室实测数据研发而成,采用高精度 DSP 运算,无论是立体声、环绕声,还是沉浸式三维声系统,它正在协助每一位创作者获得精准的监听环境。
对于新品的上市,真力 CEO Siamäk Naghian 表示:
“目前市场上没有其他的监听音箱产品可以做到这种水准的中立性、一致性、精准性和声学环境适应性。从最小的 8331A 紧凑型超近场监听,到 8361A 与 W371A 组合而成的大型主监听系统,我们的 ‘终极点声源’ 理念被贯彻始终,并得以发扬。The Ones 系列在监听领域的王者地位因此而更加稳固。”
GMT+8, 2025-5-30 03:27 , Processed in 0.021472 second(s), 6 queries , Redis On.
