查看: 19863|回复: 2
[转帖] NOVATION REMOTE ZERO SL MK2 MKII MIDI 控制器
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-3-14 23:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从Novation诞生的12年时间里,Novation的名字逐渐变成仿古模拟合成器以及无与伦比控制键盘的代名词。 该公司产品绝对受到业界的尊重,因其杰出的技术品质与使用性能而获得了无数的大奖。奇幻的建造品质与直观的控制,这也使Novation成为数字乐器领域的标志性品牌
该公司不断推动业界技术发展潮流,以及引领行业内的设计趋势,满足全球客户需要,Novation除了硬件设备外,还不断更新其操作系统及全新的软件,使产品不断增值
Novation ReMOTE Zero SL MIDI控制器评测
今天我拿到了一台有史以来我满意的控制器:Novation ReMOTE Zero SL!
Novation ReMOTE Zero SL包装不老小
我是一名舞曲音乐制作者,而且是一名利用电脑在做跳舞音乐的人,那么,MIDI控制器对于我就太重要了!所以我一直想找一个满意的控制器。今天终于找到了!Novation ReMOTE Zero SL??太棒了!
不废话了,具体来说一下这台控制器吧!
外观:
正面特写,点击放大
他比我的12"苹果本本键盘稍微大一点,正好可以放在我的键盘前面,并且在包装里配有2个加高柱,加上加高柱,让控制器成一个斜面,在工作室工作就很方便了,现场的时候可以卸下来,体现了Novation的人性化设计。整个机器为手感非常好的塑料制成,这样的设计,大幅度的减轻了控制器的重量。(经常演出的人,没人想拿着非常沉的设备跑来跑去!)蓝色的细长屏幕,一看就是学习了Mackie Mackie Control Universal,酷!
加高柱
比一般的控制器要厚
手感:
控制器比较重要的一点,手感!大家都知道,现在各个厂商都在出品MIDI Controller。但我一直没有遇到一个拥有模拟合成器一般细腻的手感。很多手感都很塑料,扭动旋钮的时候没有力道。为什么Novation ReMOTE Zero SL可以做到呢,不说大家也知道,Novation就是做模拟合成器起家的,他的所有MIDI Controller产品都继承了他出品的合成器一样的手感!这是也这个品牌的控制器在国外盛行的重要原因之一。
功能键:
我大概介绍一下:
1、机器的最上面部分:2个细长的LCD,可以显示出你需要的所有数据名称,每一竖条的推子、按钮、旋钮对应一个LCD显示区域,每个小区域可以显示两行一共18个英文字母或数字。在LCD两侧的2个按钮用来翻看MIDI数据。中间还有个能发光的精致LOGO。
大长条的LCD显示器就是方便,所有参数都可以完整的显示出来,你不必盯着屏幕看了。
显示屏幕可以写下很多的字母
2、机器的左半部分:首先是一排8个按钮的开关控制键。下面是一排带有刻度手感的8个旋钮。再下面又是一排8个按钮的开关控制键。下来是一排顺滑手感的8个旋钮。再底下的8个胶皮垫,这是一组MIDI鼓垫,带有力度响应。对于想得到自然舒服的节奏的人来说,这太重要了。用手敲出想要的节奏,放弃LOOP,就是这么简单!(不过这些打击垫的手感当然不能和Akai MPC系列相提并论,毕竟它们太小了)左边竖着5个开关按钮,是快捷键,用来切换每一行控制的LCD显示数据。
机器左侧特写
上面8个无限旋转旋钮,下面8个一般旋钮
打击垫特写
3、机器的右半部分:首先是8个推子,推子手感不错,但我还是喜欢老的Novation的拉杆式推子。推子有点短,重要缺点!但为了体积,只能把推子长度减半了。下面是两排8个按钮的开关按钮。再下面是走带控制器,和模板切换( + - )号。最右边竖着的一排3个按钮也是LCD快捷显示切换键。
8个推子和下面16个按钮特写
走带控制按钮
短推子对于制作人来说确实是个鸡肋,但对于现场演出,还是很方便控制的。毕竟这不是一个控台。
走带控制器的几个按钮上没有突起,如果你一直盯着屏幕操作,手底下基本摸不出哪个是播放,哪个是停止,这算是个小小的遗憾啦。
4、机器的中间部分:核心按钮都是,包括 write(存储模板)、template(模板)、edit(高级编辑模式)、play(演奏模式)、global(全局参数设置)、tap tempo(tap速度)和主数据轮 data/select。
核心功能按钮
主数据轮 data/select
5、机器的背面部分:重要设计,哈!1组MIDI IN MIDI OUT MIDI THRU 另外还给了一个MIDI OUT2,厂商非常善良,完全为制作人考虑。2个踏板接口CONTROL PEDAL 和EXPRESSION PEDAL。接下来是USB接口。 下面是开关键(包括USB供电;关机;电源供电),在旁边是变压器电源接口(包装里没有配外置电源,需要自己单独购买)。
正面特写,点击放大
使用中我发现了一个问题,它的MIDI接口基本就是摆设,只能同步其他的设备,当你拿它作为普通的MIDI接口来发送音符MIDI信号的时候,就不要动控制器上的旋钮了,否则很容易造成MIDI信息不准的情况,估计是传输数据的量太小。
6、底部:提供5节电池供电。害怕USB供电的朋友,可以在演出的时候放上电池,一晚上下来足够用了。
电池盖
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2005-3-15 04:51:00 | 显示全部楼层
Automap功能:
所谓Automap,是Novation新的技术,它可以自动识别当前电脑中使用的软件类型,自动在控制器上调用出该软件使用的模版。这个过程完全是自动识别的,不用自己切换模版了,很好的设计!不过在使用Automap之前,要做一下固件升级,安装驱动的时候会自动进行。
装驱动的时候需要升级一堆东西,有些麻烦
1、对软音源的控制支持:软音原时代的到来,带动了控制器控制功能的发展。拥有一台可以控制很多很多软音原的控制器,肯定是明知之举!Novation ReMOTE Zero SL预设的软音源模板:
V-Station
Bass Station
FM7
PRO53
Battery
B4
Kontakt
impOSCar
Oddity
Minimonsta
MS20
PolySix
Legacy Collection
CS80V
ARP2600V
Albino
Z3ta+
HALion
Vanguard
所有合成器上需要的参数都是实时显示到控制器上的两条LCD上,一目了然吧,哈!如果觉得还不够多,可以自定义自己需要的合成器模版,下面会讲到。
2、对工作站软件的控制支持:
Propellerhead Reason 3.05
Sony Vegas
Steinberg Cubase 3
Steinberg Nuendo 3
Apple Logic Pro 7
Digidesign Pro Tools 7
MOTU Digital Performer 5
Cakewalk Sonar
Tracktion 2
VJamm 3 Pro
基本全了吧~哈!跟软音源直接切换,非常方便!
对Cubase/Nuendo的支持:
就拿常用的Cubase/Nuendo来说,打开Cubase/Nuendo的同时,ReMOTE Zero SL会自动调整到Universal Automap(通用自动映射)模版,并识别出你现在用的是Cubase/Nuendo,调用出Cubase模板。
只要在Cubase里添加了ReMOTE Zero SL控制器就OK了
先自动调整到Universal Automap
然后自动调用出Cubase模板(照片是关闭Cubase时拍摄的)
控制监听模式
控制输入/输出端口
控制输入增益
控制相位反转
控制各个音轨音量
控制声像位置
以上这些相当于控台的功能,我想只是一个辅助,而并不是ReMOTE Zero SL的一个强项,毕竟复杂的控台功能需要每个功能有独立的按钮和旋钮去操作,现在这样一个旋钮有多个功能,需要来回来去翻页去用,还不如在软件里用鼠标操作来的省事。毕竟这些小控制器不能替代Mackie Control那些大家伙的。
软件:
Novation提供了控制器用户编辑界面。简单方便!可以自定义控制器上所有按钮旋钮的名称及各种功能,比如力度控制。
在编辑软件中可以看到所有安装的VST,方便你直接创建模板
在编辑软件主界面中定义各个控制器的控制参数,点击放大
总结:
优点:
适合音乐人制作音乐使用和现场音乐制作体积小
重量轻
功能多
手感好
具备LCD强大的显示功能
缺点:
推子太短
有点容易掉漆
打击垫太小,手感不佳
明亮的LED指示灯环绕在平滑的译码器周围,带有背景灯的按键对每个物理控制器的状态进行着实时的反馈,这样的视觉反馈可以大大减少用户对于电脑屏幕的依赖。
巨大的144-段LCD显示屏
解脱电脑屏幕对用户的束缚,将所有的必要数据显示在相应的控制器旁边。用户可以更好地把握参数。
Automap 3 PRO 控制软件
SL Mk II带有Automap软件,用户可以通过它即时地将软件中的参数映射到推子,按键,译码器以及其他控制器上去。
MIDI 控制界面
内嵌的MIDI输入/输出接口和全面的MIDI工具,为外部硬件合成器或者其他外部MIDI设备提供了全面的控制。
Novation’独有的‘speed dial’
触感旋转译码器可以实时对鼠标的位置进行控制,为作曲家和制作人提供了实时访问的功能。
横推子
ZeRO SL Mk II带有一个完全可分配的横推子,其设计目的是让用户在现场演出的时候对象Ableton这样的软件进行编程。
可编程的‘soft-feel’ 打击垫
免除了对鼓垫逐个进行分配的烦恼,为勾勒音乐节拍和组建采样提供了理想的平台。
专用切全面了分配的走带按键
控制音序器的播放/停止/循环/录音/快进/快退,都可以从MIDI控制器上面进行控制,降低了鼠标和电脑屏幕的使用频率和依赖。用户还可以将它们切换出来用于可分配按键。SL Mk II 也可以召回这些按钮的原先分配方式。
USB总线供电
为艺术家们提供了一个移动MIDI控制方案,让他们摆脱工作室的空间局限性。
包含Xcite+软件包
ReMOTE ZeRO SL与ZeRO SL Mk II的区别在哪里?
Mk II 带有最新版的Automap 3 PRO软件
所有的旋钮和推子都是触感的
SL Mk II所有的按键都带有提示灯
Mk II 带有一个独立的LED显示屏 (并且它现在拥有Automap的GUI控制协议)
SL MK II顶行的刻度盘采用11-段LED环形指示灯
顶部的译码器十分平滑并可以进行无限制旋转,底部的旋钮可以进行270度的旋转
SL Mk II的走带控制按键也可以作为全面可分配按键来使用
现在ZeRO SL Mk II 上带有了横推子
SL Mk II带有新的‘soft-feel’鼓垫
不再需要电池供电
规格说明
物理控制器
可分配控制器:
8 个译码器 (无限旋转) 带有触感以及11段LED指示灯
8 个带有触感的旋钮(270度旋转)
8 个触感推子
32个集成了LED指示灯的按键(MIDI模式下有37个)
8个打击软垫
触感Speed Dial (与Nocturn上面的相同)
横推子
系统按键:
通用的Automap操作按键 (学习,查看,浏览项目组等等)
带有LED指示灯的八度升/降按键
来自SL的中心系统按键被简化了,现在带有:
1个带有LED按键的Automap按钮控制Automap模式的开关 (这代替了PLAY按键) – 这样,手动MIDI模式与Automap 模式就分离开来了,如果愿意的话可以完全避免手动MODI模式。
模板和编辑模式被整合到了一个编辑模式下, 这样用户可以在一个模板下对个人控制进行编辑和整体参数设置。
连接性
后面板接口如下:
数据接口: 1 x USB (Win XP/Vista以及Mac OSX)
MIDI:
MIDI接口一: IN,OUT以及Thru
MIDI 接口二: OUT
延音踏板: 1 x 1/4” 大三芯接口
表情踏板: 1 x 1/4” 大三芯接口
电源开关: 外部直流电源/USB供电
最低运行条件:
Mac OSX 10.4.0 或更高 (也支持Leopard系统)
Windows XP SP-2 或更高(也支持Vista 32/64)
电脑最低配置:
Mac - G4/1GHz/256MB (在Vista系统下运行的话,需要更高的配置)
PC - Pentium 3/1GHz/256MB
尺寸规格
尺寸: 长=445mm,宽=68mm,高=200mm
重量: TBC
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-3-15 09:24:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-6 22:26 , Processed in 0.033828 second(s), 8 queries , Redis On.
