查看: 33268|回复: 2
[转帖] Band in a Box 2014 For MacOSX
1万
发表于 2007-11-26 13:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Band-in-a-Box 与 RealBand 2014 Windows 版®
有一些令人兴奋的新功能在Band-in-a-Box 2014。我们重新设计了用户界面 (GUI),有很棒的外观和感觉,并添加了很多省时的功能。新的工具栏、乐曲/风格区域、屏幕上混音器、重新设计的和弦谱窗口并使用手写 "真实" 样貌的和弦字体与及更多。你现在可以制作你自己的真轨 – 我们叫它们作用户轨 (UserTracks) – 你可像任何真轨般使用它们。只需简单地录下你的演奏 (任何DAW),并配到一些BB乐曲,放置在UserTracks文件夹,便完成了!提供一方便的实时预览风格、真轨和真鼓让你可以快速地试听它们然后选择最好的给你的乐曲。循环现在支持Acidized循环,因此速度/和弦根音数据是自动的。添加FretLight® 吉他的支援。你现在可以听到Band-in-a-Box唱歌,加入了内置支持的流行在线人声 "Sinsy"。一连奏弦乐功能自动地去优化MIDI弦乐声部去防止再拉同一音符。现在一切都可以更大声 – 一个新的主音量让你可以以一设置去提升所有乐曲的音量。我们又添加了8个新的Hi-Q MIDI声音,包括新钢琴,贝司。还有更多…
在Band-in-a-Box 2014版,我们已经添加了大量的新真轨(101)、54 MIDI超级轨、36位乐手的表演 (Brent Mason/Andy Leftwich) 和8个新Hi-Q MIDI声音。它们包括:
101真轨并有有很棒的新爵士、流行和乡谣风格,它们包括:
-28爵士真轨: 介绍 "Jazz Pollwinners" 一系列爵士乐手的真轨。这些都是最顶尖的爵士乐音乐家的真轨。这些音乐家都赢过Downbeat' Critics的 "最佳演奏者" 选举很多遍。我们的Pollwinners真轨系列包括Ron Carter ("贝司")、Kenny Barron ("钢琴")、Lewis Nash ("鼓")、Gary Smulyan ("上低音萨克斯管")、Phil Woods ("中音萨克斯管"),以及Pat Martino ("吉他")。包括了爵士摇摆、民谣、圆舞曲和波萨风格。这里也有一些爵士钢琴,和轻音乐爵士原音钢琴的真轨。
-32乡谣真轨: 我们有一很杰出的由Kevin McKendree的钢琴感觉所领导的新纽奥尔良真轨乐队 (钢琴、鼓、贝司、吉他)。纳甚维尔吉他伟入Brent Mason 回来并有2个新尼龙吉他伴奏真轨 (速度85和120) 和2个新独奏: 交差淡化 (速度75, 摇摆16分音符),和Promise (速度100, 平均16分音符)。添加了9个爱尔兰布祖基琴的民歌、塞尔特和乡谣风格。还有得奬音乐人: John Jarvis (钢琴CMA 得主)、Rob Ickes – 共鸣器 (13-次International Bluegrass Player of the Year得主),以及Andy Leftwich (冠军提琴手和曼陀林) 的新乡谣圆舞曲、拖曳,以及独奏。
-41流行/摇滚真轨: 热门! – 加入了纽奥尔良布吉风格 (钢琴、贝司、鼓、吉他)。加入了号角乐背景‘和弦衬底’风格。有钢琴伟人John Jarvis的放克的电子琴和Clav。60年代/70年代放克节奏 – 贝司、钢琴和鼓。新的跳舞合成器音轨。上低音萨克斯管怨曲背景以及更多!
还有54新MIDI超级轨分为8组。23流行 (3组)、18爵士 (3组)、17乡谣 (2组)。可使用任何MIDI声音去演奏MIDI超级轨,包括我们8个新的Hi-Q声音。
… 以及更多!
Band-in-a-Box 与 RealBand 2014 Windows 版 : 的新功能
Band-in-a-Box 2014 Windows 在此并有超过50个很酷的新功能。
我们一直忙着并已添加了一些强大的新功能和新的真轨、MIDI 超级轨、声音和乐手的表演到Band-in-a-Box!与2013版本 (2012年12月) 相比,这添加了50个新功能、101个新真轨、54个新MIDI 超级轨、20 位乐手的表演和8个新Hi-Q MIDI声音。与2012版本 (2011年12月) 相比,这添加了100个新功能、303个新真轨、145个新MIDI 超级轨和26个新Hi-Q MIDI声音!现在有超过1,200小时的真轨和真鼓(音乐家在录音室的音讯录音)包含在超级升级版(UltraPlusPAK)或所有包装版(EverythingPAK)!
Band-in-a-Box 2014新功能和增强功能
-MIDI SuperTracks Set 10: New Orleans Piano & More
-MIDI SuperTracks Set 11: Blues, Funk & More
-MIDI SuperTracks Set 12: World Synths
-MIDI SuperTracks Set 13: Jazz Electric Piano
-MIDI SuperTracks Set 14: JazzPop Piano
-MIDI SuperTracks Set 15: Kenny Barron Jazz Master
-MIDI SuperTracks Set 16: Killer Country Soloists
-MIDI SuperTracks Set 17: More Great Country Piano with John Jarvis
添加了8新的Hi-Q MIDI合成器声音。
长笛、古筝、尺八、合成贝司、电子琴和更多。
还有2个新的乐手演奏组。
-Brent Mason Smokin的乡谣吉他。纳甚维尔Brent Mason的16首曲调,并有旋律,以及smoking独奏。包括音频、和屏幕上的吉他显示、乐谱、吉他卷标和打印输出。
-Andy Leftwich – 古典蓝草。提琴和曼陀林的20首古典蓝草曲调。从屏幕上的改编乐谱打印输出去学习这些曲调,你还可以听到大师的演奏!
… 以及更多!
我们已加入了50个新功能到Band-in-a-Box 2014,包括…
增强了用户界面(GUI) – 工具栏和歌曲标题区域。工具栏、主画面和更多的新外观。重做了工具栏,由功能组别去组织。增强了拖放站 (WAV/WMA/M4A/MID拖放区域) 现在可以在RealCharts拖放MIDI 檔。单个按钮去选择一首乐曲或风格。在屏幕上有更详细的风格描述。风格备注显示乐器的摘要列表。更容易更改调号;以前是按组合框再回答移调的问题 (4次点击 + 滚动),现在只要一个菜单 (2 次点击)。
增强了用户界面(GUI) – 新的屏幕上混音器。重新设计的屏幕上混音器,并有音量/平移/混响/音色滑块设置。屏幕上钢琴的选项卡 (每个音轨一个),和插件。
增强了用户界面(GUI) – 和弦窗口区域 – 新的颜色作为和弦窗口声部标记。小节编号颜色根据子风格编码。和弦使用"真实"样貌手写字体。
添加了用户轨(UserTracks)。现在你 (或其他人) 可以制作你自己的真轨 (吉他、钢琴、弦乐等)。若要制作自己的真轨,只要在Band-in-a-Box、RealBand或任何DAW录制音轨,并命名你的用户轨 (UserTracks),然后把它们添加到Band-in-a-Box (或 RealBand) 的UserTracks文件夹中。现在他们已可以使用,就像你使用其他真轨一样!
"实时" 预览风格、真轨和真鼓。
实时预览风格。在风格选取器内,你可以双击去听一段"实时" (在小于3秒内开始) 的预览以知道该风格或真轨会是怎样。如果这风格同时有可用的MIDI和真鼓,你可以听到两者,然后选择你想要哪一个。这使它更快的找到适合你乐曲的风格。
实时预览真轨。在真轨选择器内,双击真轨然后会播放那真轨的演示(3秒内)。你可以听到真轨独奏,或与一个乐队。因为这不会影响你的乐曲,你可以快速试听很多不同的真轨,然后为你的乐曲找到最佳的真轨。
实时预览真鼓。在真鼓选择器内,你可以双击真鼓或真鼓的变化名称,去试听每个真鼓的变化。例如,如果你找到了CountryWaltz ^,你便可以听到该变化 (CountryWaltz^1-HiHat,Ride; CountryWaltz^2-Brushes, 等) 的演示。
弦乐连奏功能。从生成的MIDI音轨 (或 MIDI超级轨),如果该音色是一个弦乐音色,它将演奏一个更长的音符,而不是再拉同一音符。这导致一个更平滑的弦乐声部,因为只有在和弦之间改变的音符才会再拉。例如,如果弦乐现正演奏Gm7和弦的F和Bb,然后演奏一个C7和弦的E和Bb。现在Band-in-a-Box会挂留共同的Bb音符,因为它并没有改变,而仅改变F到E (假设音符是打算演奏成挂留音符并在之间没有空隙)。注意: 此功能是自动发生,不用什么去控制它。如果你想要迫使它发生,将音轨设置为一弦乐音色,生成,然后把它固定起来,然后你可以把音色改更改为其他。
增强了乐队按钮。添加了最喜爱的风格和最近风格菜单。有较少的菜单项 (新RealCombos.txt檔)。载入乐曲演示移到了顶部。
转换真轨 (通过任何方法如拖放) 现在是基于原本类型自动设为单声道或立体声。也增加了设置去强制为单声道或音体声。
加强了循环,并且现在支持Acid循环 (给WAV和mp3檔)。如果你添加了Acid循环到某一根音 (如F),Band-in-a-Box立即允许你使用它作为一个完整的风格,透过把这循环移调到Band-in-a-Box乐曲当前的和弦,以致这循环会跟随你的和弦进程。
一切都可以更大声 !以前的Band-in-a-Box版本相比起从收音机等取得的典型音讯,有稍为安静的音讯。这是为了配合比较安静的MIDI音量。如果你喜欢整体更大的声音,现在有一个主音量增强设置可以应用于所有的乐曲,或是一首乐曲。
支持免费人声合成器 (Sinsy) 的结合。现在你可以听到Band-in-a-Box (或RealBand) 唱英语歌。只需键入歌词和旋律到你的乐曲,然后按人声合成器按钮。便会添加一演唱歌词的音轨。请注意这使用称为"Sinsy" 的免费第三方厂商在线唱歌合成器网站。按人声合成器按钮去自动生成音轨,或你可以将档案上载到Sinsy网页然后手动生成。
乐谱支援添加斜线 / / / /,并有更粗的小节线设置。
改良对Garritan合成器的支持。
(1) 如果Garritan 合成器已加载到一音轨,那么音量改变是传送到这一音轨的ModWheel控制器。
(2) 偏好-MIDI选项里有一ModWheel设置去禁止ModWheel归零,它会干扰Garritan合成器。
IPhone/iPad版本加强了对非音乐会乐器的移调 (次中音萨克斯管等)。也加入支持从DropBox 和Google drive加载乐曲。
已禁用的音轨现不会显示在给MIDI文件或转换器。
最佳真轨 (和其他真轨) 对话框现会显示备注。
循环播放屏幕按钮现有一红色长方型围绕它。
如果乐谱是移了调的话,在乐谱窗口上的当前音符标记现会显示已移调的值。
现在可以更简单地在任何小节循环播放(任何主歌)。如果你Shift+单击在循环播放按钮,将打开允许设置主歌的一个对话框。进一步循环播放按钮的点击将出现在那主歌,除非再一次Shift+单击循环播放按钮去改变它。
当有真风格的替代可供一MIDI风格使用时,现会用一个"绿色" (行动) 对话框作通知,而不是一个"黄色" (信息),因此你可以单击它去加载风格。
独奏现可制作成简单的变化 (e.g. 踏板电吉他声部)。
改善了输入和查看吉他谱。现在你将能够以一个范围的管道 (11至16) 去改道吉他管道。有更简单的方法去输入吉他标签;单击弦 (在卷标上),然后单击音符 (在乐谱,或屏幕上的吉他) 把音符输入到该弦线/指板上。
以一个范围改道吉他音符到一指板位置。
真轨设置添加了调校推前和断奏/保持的整体音量。
加强了F5小节摘要。它现会显示乐曲标题和文件名。
如以键盘输入,添加支持UK键盘的#键
如果鼓的音轨禁用了,现在预备拍仍会生效。
ASIO: 当连接到 'wrapper' 而没有连接,现会显示一信息显示是否有其他驱动程序如MS GS Wavetable 正在使用ASIO驱动程序。
音频编辑窗口添加了复制、粘贴,和剪切功能选项。
添加了FlashMessageLog.txt功能。"黄色和绿色信息"日志,列出信息和日期/时间,会保存到一名为c:\bb\data\FlashMessageLog.txt的檔中。当你退出该程序时会保存此文件。在程序内可以随时显示这列表,只要选择菜单项的 说明 |查看信息日志文件。在黄色闪光信息中很长的单字现在能正确显示。
支援FretLight®。FretLight是一酷的电子硬件吉他并有LED在指板上。现在,如果你有FretLight,你可以映照Band-in-a-Box屏幕上吉他的输出到FretLight指板。因此你可以在伴着任何出色的真轨或吉他乐手表演一边听着演奏一边只看着FretLight,去看你FretLight吉他的指板位置。
风格选取器窗口以颜色编码 – 真风格有一灰色背景,能容易去看出。
重新编号热键到弦乐、旋律、独奏,因此它们现在的编号是连续的,弦乐 (Alt+7),旋律 (Alt+8),独奏 (Alt+9)。经过题示会述该热键。
如果乐曲/风格已再没有在磁盘上找到,我的最爱文件夹和最近使用的乐曲/风格文件夹现在会显示N/A。
在和弦窗口上的小节编号根据当前子风格以颜色编码。
单击声部标记现会 (选择性地) 显示一菜单,因此你可以选手子风格,也可以使用/禁用 "段落"的特性,即是有声部标记时会在和弦窗口开始新一行。
Band-in-a-Box软件是用来做什么的?
Band-in-a-Box软件是一个能够利用您的多媒体计算机进行智能自动伴奏的软件。您也可以使用该软件收听乐曲和将该软件作为自己的个人乐队、通过自己的创意来演绎乐曲,并通过这个使用过程,在很短的时间内从对该软件“一无所知”到“渐入佳境”。
全世界的音乐家、学者和词曲作者都在使用Band-in-a-Box 软件进行音乐制作,并从中获得了不少乐趣。请点击页面上论坛和访客留言本的链接,可以和其他 Band-in-a-Box 简体中文软件用户聊天,并且,看看他们是如何评价该软件的。
更多精彩……
Band-in-a-Box 软件是一个强大的并且充满全新创意的音乐制作工具,可以将您的音乐创意即时予以实现。经过多年开发,不断加入了许多新的功能,包括记谱、钢琴卷帘谱、 歌词显示、旋律轨、和弦编配、风格制作器和风格选取器。 独奏生成器和旋律生成器具有非常受欢迎的“智能”特点。独奏生成器可以生成基于任一级和弦的专业品质的独奏,Band-in-a-Box软件可以上百种风格生成“类似于专业品质的独奏”。 旋律生成器可以通过一个包含和弦、旋律、前奏、独奏甚至原始唱片的片断来创建乐曲(只要您有创意,Band-in-a-Box软件就可以帮您实现自己的创意!)
同样强大的专业音频性能……
运行在Windows 系统下的Band-in-a-Box软件同时具备了MIDI和数字音频功能,这使得该软件成为一个完美的音乐制作工具,可以用于创建、播放和录制包括MIDI、现场人声和现场乐器的乐曲。Band-in-a-Box软件也可以处理DirectX 音频效果的现场录音, 其内置的 TC Helicon 音频和声将会使音频音轨分解为多个和声分部,或者在旋律音高追踪模式中对一个音轨进行相应更改。这些业界闻名的音频和声风格包括“音高风格”—— 现实人声的颤音和scooping效果。请尝试如低音歌手、经典摇滚、百老汇或者歌剧院男高音等效果,Band-in-a-Box软件提供了不止30种的预置人声风格。
邮寄和刻录您的乐曲……
您可以打印出您制作完成的作品,带有反复和尾奏、DC 反复标记和终止记号,或者将其保存为一个图片文件用于网上发布或者将其e-mail给您的朋友。如果您准备好了要让别人试听一下您的作品,您可以直接将其刻录在CD上。您也可以将您所创作的乐曲 保存为一个Windows多媒体文件或其它压缩格式的文件以便于网上传输。
使用Band-in-a-Box 软件,您可以从一个新的空白和弦窗口开始,直至完成乐曲的编配,包括谱页和全部的音频文件制作,都可以用该软件完成!这也是为什么全世界的音乐家、学者和词曲作者都说Band-in-a-Box 软件对于任何想要进行音乐制作的人都是必不可少的原因。
充分利用Band-in-a-Box软件……
Band-in-a-Box软件提供了强大而完善的音乐制作功能,我们也希望您能够充分利用软件的各种功能! 无论你是否需要有关快速入门方面的帮助,或者您打算更深入地利用一下Band-in-a-Box软件的超强功能, 您都可以通过在线帮助和在线手册找到您需要的信息。
当您把您的问题发至此页面的简体中文论坛或者www.pgmusic.com网站的Band-in-a-Box论坛,您就与世界各地的Band-in-a-Box 用户成为朋友, 您会发现其他用户可以为您提供极好的解决问题的办法。
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7413
发表于 2007-11-26 22:45:57 | 显示全部楼层
谢谢,我下载试试:o
29
发表于 2007-11-28 09:50:39 | 显示全部楼层
Band in a Box 2014 For MacOSX   分享
GMT+8, 2025-9-8 09:39 , Processed in 0.036727 second(s), 8 queries , Redis On.
