当用话筒进行现场扩音时,就会存在话筒啸叫问题(线路信号正反馈引起自激啸叫这次不讨论),通俗点说这是当声音信号从音箱发送出去后又从话筒再次输入到扩音系统后又一次进行放大,形成信号叠加,产生正反馈从而出现啸叫,一直以来音响工作者在尝试用各种方式和设备来解决这个问题,但不是很理想
9 l9 p* R, x; |, U8 R' [: h; D
" b' ?1 O7 {: g- E4 q/ |
! ~: K4 e, B. E& n" O$ Z根据我自己的经验总结有以下几种方式,大家可以选择试一下
* f7 M6 R% `3 f" P6 Q& H, N
2 l- b' u, g% H7 H2 G N+ H" d # D P7 @1 v) u( U/ s6 r1 b! t3 \
' i% W4 ]6 }0 p2 g0 M2 ~/ C( p+ v" D
1/ J2 g0 k3 y0 s* C
反馈抑制器:它的工作原理是对信号中出现的较明显的几个或十几个超过预设电平值的频点进行电平抑制从而达到抑制啸叫的目的,这种方法对固定的话筒放置方式和会议扩音还是有一定效果的,但是用在舞台演出却效果不好甚至会产生破坏演出的结果,因为,在舞台演出时演员是不同的地方不停的在动,对频点跟踪很困难,其次演员在演唱时动态是很大的,这样就会使很多频点的电平值并非因啸叫而过载,这时候反馈抑制器会误以为出现了啸叫,并对这些频点进行抑制,造成了演出的声压塌陷,破坏正常演出的效果。1 l {0 S$ E) t0 s
) {8 v4 O$ c# v% \4 ?1 R
- V3 C) l( {' r( T+ k' f
4 P7 M0 X* c5 o$ h- \, q: q2
) z. Z; n" H n" v话筒拾音的频率响应特性曲线出现峰凸也会引起啸叫,话筒的频率响应为话筒输出信号随频率变化情况,假如话筒拾取的声音各频率音量一致,由于话筒的频率特性曲线不平坦,话筒输出信号肯定不会在各频率上完全一样,致使输出信号在某些频率上过强,这就为啸叫提供了条件。在挑选话筒时应注意其频率响应特性,尽可能不要有明显的峰凸,很多好牌子的话筒在出厂时要经过频率响应曲线的测试,并经过责任工程师签字,因为即使是同一型号的话筒,其频率响应曲线也是有一定差异的。: T6 u5 C5 ^0 O
) u* t8 W& V: L# F2 |% u& U5 P
; D5 `4 d( H' s$ `/ _, u% E, }& X8 Y. ^( e% F% a
3( D1 \$ `3 l& `: o$ H6 @) n
调整距离法:既避免啸叫又能提升扩音音量最有效的方法之一就是将话筒尽量靠近声源试音,同时话筒应使用无指向性的。在这里明确一下,指向性话筒(尤其是锐指向性话筒)远距离声源的试音衰减很小,调整距离对提升扩音音量和防止啸叫的作用不大。扩声系统是否容易啸叫,与话筒的灵敏度没有直接关系。只不过高灵敏度的话筒都是锐指向性的,容易产生啸叫罢了。缩短发声设备与听众的距离,实际上可以提升扩音的响度,可适当的减小系统的总增益。若同时辅以指向性宽的近场音箱,话筒稍微离远点就能避免啸叫。
9 K4 B* Q% q9 M8 ~2 h+ _* e9 f
( U, }/ }% v7 o0 O" y! U8 p
# s; U$ R3 p Z$ T& _
5 K. E+ z1 X) T( T) u6 P) Q49 M" C. u9 d) u, c, z/ h2 n2 t8 s
合理选用音箱:音箱的某些声学特性对啸叫有重要的作用、这些特性包括音箱的指向特性和频响特性,其指标将决定音箱在使用时啸叫的严重程度,音箱选用得当,啸叫发生的可能性会大大减少。音箱的指向特性是音箱各个方向声音辐射的能力,指向角度大的音箱,音箱发出的声音容易直接送到话筒中,啸叫发生的可能性增加;指向角度小的音箱,减少了音箱声音直接回授到话筒的可能性,啸叫就不大容易发生。所以、在满足听音区域声音覆盖的前提下,选择指向角度小的音箱对于减少啸叫发生来说将更为有利。* _" `: m1 y% b% s+ l) W$ w
1 b) a f% [& {! q7 m0 G
( {) Z4 t- o' u+ q3 `5 K I1 ^) H# U
5
) L b1 ]* _& L% C室内存在凹面反射也是导致啸叫的主要原因,凹面反射会引起声聚焦现象的发生,而声聚焦会导致声场内局部音量过强,当话筒在位于声聚焦的区域拾音时,由于声音能量的回授量很大,极有可能发生啸叫现象。室内设计时,要采取各种措施,尽量避免凹面反射情况,如果房间中存在无法克服的凹面,可以将凹面作成漫反射结构,由凹凸不平面组成,这对减少和抑制啸叫有积极的意义。 在选择室内装修材料和方案时,应充分考虑吸音材料和吸音结构对各个频率吸收(反射)均匀的问题,以减少对不同频率的声音反射或吸收不-致的情况,这不仅对房间的频率响应特性的改善有好处.而且还可以进一步消除声染色现象。 |
