查看: 48234|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
[资讯] Eventide ECLIPSE V4 双引擎立体声多功能效果器 , 1对 AES I/O, 2路模拟 I/O
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-11-14 09:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Eclipse有着10倍于H3000系列调谐器的处理能力,而只占用1U机架。它的双八路通道结构可以配置到系列的并行立体声或一对单声道中,提供高品质的调性转换、混响和效果节目2单。
从来没有像Eclipse这样的紧凑型效果器。从其算法的惊人范围和深度到其全面的模拟和数字I/O端口阵列,Eclipse将Eventide的传奇效果处理能力置于您的触及范围之内。
Eclipse是同类产品中唯一具有24位数字转换和96kHz采样功能的效果处理器。我们已经将近100种算法与两种效果块设计一起打包到Eclipse中。双通道配置允许您将Eclipse用作两个独立的效果处理器。两个效果块的输入和输出可以配置为立体声或单声道。或者,在不牺牲质量的情况下,选择一个结合了两种算法组合的预设。
Eclipse拥有不少于11种混响算法和4种plex算法。这些混响最初是为Eventide的行业标准Orville™和DSP 7000系列开发的,已经无保留移植到Eclipse中。所有的混响都是真正的立体声输入输出,而不是单声道,立体声输出。每个效果块有20秒的内存。
后面板有一个支持所有需求的端口,包括AES / EBU,S / PDIF和ADAT™Lightpipe™用于数字应用。模拟平衡XLR型和不平衡¼“输入和输出,¼”插孔甚至可以接受高阻抗的仪器信号。在BNC连接器上有字时钟输入和输出,以及为表演者提供两个踏板端口。当然,完整的MIDI(IN / OUT / THRU)还包括一个外部电源插孔,以方便您的布线。甚至还有一个串口,可以很容易地从互联网更新Eclipse的软件;不需要更换芯片。
热键可快速访问每个预设的八个最重要的参数。另外,您可以自定义任何预设的热键以创建自己的独特程序。
轻拍按钮不仅仅是延迟。这也是LFO调制您的采样和保持滤波器的频率,或者您的自动伴奏或颤音的速度。Tap功能可以设置为平均2到12次。您可以获得完整的预设选择,但Eclipse可以轻松设置自己的预设。加载一个或两个算法,选择路由,分配热键并调整。
您的预设可以轻松储存在Eclipse或经济实惠的小型闪存卡中。使用小型闪存卡将预设从一个Eclipse传输到另一个很简单。
无论是现场表演,还是高质量的录音处理,Eclipse是一款综合处理工具。毕竟,Eclipse不仅仅是一个效果盒。
快捷调用键:自定义
接口:MIDI输入/输出/转接
踏板输入:2只脚
输入输出:字时钟
存储卡:Flash I和II型预设记忆存储卡
采样频率:44.1kHz,48 kHz,88.2 kHz,96 kHz
阻抗:>20kOhm
最大输入电平:26dBu
动态范围:>100dB
阻抗:110dB
机架:1U
4425
2#
发表于 2007-11-14 14:10:16 | 只看该作者
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :)
音频应用  www.audioapp.cn
477
3#
发表于 2007-11-18 13:07:13 | 只看该作者
Eventide ECLIPSE V4 双引擎立体声多功能效果器 , 1对 AES I/O, 2路模拟 I/O     谢谢
