AMS NEVE 8816 Summing Mixer»ìÒǫ̂
separate
2007-10-12 20:19:59
תÌû
AMS NEVE 8816 Summing Mixer»ìÒǫ̂: h# o: \( T3 X$ N
* }! {1 S. k" `$ a) QNeveµÄÒôÉ«Óë³ÉΪÀú´ú¼Òôʦ,ÀÖÊÖÓëÖÆ×÷ÈËÆ½¶¨ÒôÖʵĻù×¼¡£ÎÞÂÛÈκÎÒôÀÖ ÐÎʽ,Ö»ÒªÊÇ×·ÇóÍêÃÀÒôÏì,ÈËÃǾͻáÏëµ½Neve¿Æ¼¼Ëù´øÀ´µÄÎÂů,Óо¢Ó뾫 ×¼µÄÉùÒô¡£Õâ¾­µäÖ®ÉùÏÖÒÑÄܳÊÏÖ¸øDAWÊýÂëÒôÏì±à¼­Ì¨µÄÖÆ×÷ÈË¡£ ) _( U4 w1 I& p! I9 O9 C
% j9 }; ]+ u- ]8 B6 Q6 ?" K8816¸½ÓÐ16Òô¹ì¡£Ã¿Ò»Òô¹ìÓÐÒôÁ¿,pan, cut Óë cue¿ØÖÆ¡£»¹ÓÐ+15dBµÄÔöÒæ ¿ØÖƼÓÉÏ-10dBvÓë+4dbmÊäÈëÖµ¡£Èç¹û16Òô¹ì²»¹»ÓÃ,¿Éͨ¹ý¶¨Á¿bussÁ¬½Ó ¶à¸ö8816¡£´ËÀà±È»ìÒôbuss²ÉÓÃÁËNeve±äѹÆ÷¡£»ìÒôÊä³öͬʱ³ÊÏÖÁËÆ½ ºâ+4dBmÓë·Çƽºâ-10dBv¡£InsertsΪ¡°ÍƸËǰ¡±Ê½¿ÉÍêÈ«×ÔÓɲٿØ,Ò²¿É¸ü»» Ϊ±ê×¼insertÐÎʽÓëmasteringÐÎʽ¡£ & ?4 A8 I& P& ]3 x  [! d
8 {& z! S! G. l* K¿ÉÑ¡ÔñµÄÊýÂëÊä³ö¿É°ÑÀà±È»ìÒôÊä³öת»»Îª¸ß´ï192kHz²ÉÑùƵÂʵÄPCM»ò DSD¡£Êä³öPPMÒDZíÒ²¸½ÓÐoverload¶þ¼«¹ÜÏÔʾµÆÒÔ¼à²ìÀà±È/ÊýÂëת»»Æ÷»òÀà±ÈÊä³öµÄÊ§Õæ¡£   }: V+ |; Y3 O7 `' t
7 c  {& Q, C+ a: i
¼àÌýÇøÓò¿ÉÑ¡ÔñMix Out, 2 Track Return, Channels 1 & 2 (DAW »ìÒôÖØ²¥) Óë "i- mon" ǰ°æÃæÊäÈëµÄ mini-jack½Óµã,ÔÚ¿ìËÙ»ìÒô±È½Ïʱ·Ç³£ÊÊÓ᣼àÌýÒôÁ¿¶À Á¢ÓÚ»ìºÏÒôÁ¿¶øÇÒ¿ÉÑ¡Ôñ¼àÌýÖ÷À©ÒôÆ÷»ò¸½ÊôÀ©ÒôÆ÷¡£¸ö±ðµÄCueÊä³ö¿É½ÓÊÕ Èý¸ö²»Í¬µÄÒôÔ´Óë¶Ô»°Âó¿Ë·ç¡£¶ú»ú¿ÉÊÕÌýCue»ò¼àÌýÀ´Ô´¡£; h! V, F7 h# z
: x- h' D7 l1 Y( w* q$ g7 [; g) F8816Ö÷ÒªÌØÐÔ£º
7 q. J5 [7 o. V4 }$ {2 u
) x* C1 ]. U% N( ?0 \/ J* N4 x! e? ¾­ÓÉUSB×÷ÍêÈ«»Ö¸´´¢²Ø   E0 L( y4 M: e; A& C' K
? 16Òô¹ìÊäÈë¼ÓÉÏauxÊäÈë # c) X' ?! R/ s% G' L, ?
? Cue, Level, Pan, Solo Óë Mute ¿ØÖÆ * R/ u/ \2 M( I! X7 A+ i, {" a
? ¾­µäNeveÀà±È±äѹÆ÷»ìÒôbuss
- a* ^4 h) B% {* X8 C- A; Y5 F- b? Ö÷Êä³öInsertÁ¬½Óµã % I5 x9 y5 ]' r% g4 X, h
? ¸ö±ðsolo Óësolo in place¹¦ÄÜ
& v2 r/ P( I" T( s: t& ]4 H? Ôö·ùʽÓë²îÒìʽinsert¼ÓÉ϶ÀÌØµÄ"Stereo Width Control"¹¦ÄÜ ) w) [2 F# b% h1 p$ Q! y' H& j, F
? ÎèÇú»ìÒôʽµÄinsert »ìÒô¹¦ÄÜ 4 y5 G" v2 L6 i- r  F
? ¸ö±ð¼àÌýÓëCueÒôÁ¿ 2 a" e* O9 _) E' ]4 q
? Ö÷À©ÒôÆ÷Ó븽ÊôÀ©ÒôÆ÷Êä³ö
, I0 Q5 \* D% }! I2 {  K$ F? ÄÚ½¨¶Ô»°Âó¿Ë·çÓë¶ú»úÊä³ö ( A" m# a% t; k4 u" m$ r0 g2 p; P7 N& `
? ¿ÉÑ¡ÔñÊýÂëÊä³ö
+ f' F2 }6 y% C: H5 t? ¿ÉÁ¬½Ó¶à¸öµ¥Î»Êä³ö 1 i8 W4 d, I+ f( P6 P' T, B& b
? Á½¸öµ¥Î»»ú¼ÜÌå»ý¸½ÓÐÌØ±ð±£»¤µç¹©
/ R" v0 v7 ~, D/ |' Z- _( c
6 A$ e5 J0 R( ^0 m2 f; YHand-built, hand-wired 16-channel summing mixer for use in professional computer-based studios
( M4 x! ^1 ?) ]; K+ ?! o, ~& y
$ M4 \+ F8 A) {& e0 JClassic Neve analogue transformer mix bus topology
0 f( f5 b0 z% m! [
) L( t1 B8 f' P. d" Z$ mInstant Recall of settings stored on PC or Mac via USB; l2 ]: i3 h3 `6 T# n, z
6 P0 r9 M2 A: b, C) ^& G+ e+ R16 input channels plus aux additional inputs
( |* V$ X2 `# v6 I2 U
9 y' b# x6 U5 k  i- i$ g9 C$ iCue, Level, Pan, Solo and Mute controls- F1 \" }7 {% [( L3 l. F
/ @! |2 R# I  w4 q/ f  t+ I
Mix Insert points
6 J% E# U& \$ M! A; k: D
" h7 W7 a8 p6 z- TVarious solo and solo in place functions2 w# |9 l8 r- ?) C3 h9 d8 d5 d5 X
* ^) \9 Q2 P/ e1 S
Sum and difference insert with exclusive &££39;Stereo Width Control&££39;$ u0 q+ a/ t8 \; A/ F* i
" ^' K+ p+ _8 n. T5 a
Separate Monitor and Cue levels
; w& p% R! f* P( y" M9 C- J( @( V$ r, L2 Z2 e' e  `
Main and Alt speaker outs" s, W- T: Z" O; n/ _+ j4 M  B
2 e' P' `3 @& g! f. H
Onboard talkback mic w/talkback input to Cue4 Q1 ?7 `/ I2 B, c9 f1 G& o8 q
) A" \! j2 E, y: ]9 @
Units can be cascaded for multiple output
: u0 B3 Z" r  o% J' w- f$ Q7 O1 ~6 h0 Z0 O4 D, T, v
2U rackmount design with special shielded power supply
, H& A( w0 ~9 i! Q! r; ?( n; Z; F. k6 H* m; T% y
2 track return, plus iPod input
# M% v1 Q4 d. h2 X8 R7 c, a- E6 Z
" q8 u0 n9 \) h$ ~Headphone outs on front and back
0 X: h* g6 G5 }7 @( g3 b: @5 g
  B+ w+ h, R8 X% \$ A6 S* LOptional digital output card; 44.1kHz to 192kHz, plus DSD+ R7 }" Q4 H% R  D- V
Technical Specifications
! N; m0 E, P; i- ?" HPerformance:
: z+ v8 V: S8 ?0 {2 p/ D' m
6 U9 [: g  S$ ^! \2 sFrequency Response:Channel 1 line input to main output (20Hz to 20kHz) +/-0.5dB Better than -3dB @ 60Hz
7 k7 D, e) Z) e% hDistortion:< 0.02% (0Hz to 20kHz) measured at +20dBu into 10 Ohms with 80Hz filter) N6 j7 e* K( a% V) o7 f
Noise:No channels routed = < -86dBu (20Hz to 20kHz bandwidth)1 channel routed = < -85dBu (20Hz to 20kHz bandwidth)16 channels routed = < -80dBu (20Hz to 20kHz bandwidth)5 m; |/ I0 _. J( X: u" @8 @
Line Input:8 t' [, M) i" ~/ Y' G) t! E# e
/ d* y5 a- M5 [: `0 n  rInput Impedance (balanced):> 20k Ohms (balanced +4dBu)
* [9 P9 @& a' g) M1 W( q# F- r- jInput level maximum:>+26dBu (balanced)+ K. j9 ~% H9 P+ k( \
Line Output:
# ?5 H8 l+ p: E( c* ^+ n$ q3 i5 Z9 k- ~2 Q1 M
Line Output Impedance:< 50 Ohms (balanced +4dBu)
+ h8 N. P4 B; oOutput level maximum:>+26dBu into 600 Ohms (balanced), >+14dBu into 600 Ohms
4 j- f2 T. ^! ~Dimensions:8 l( m/ s; V) E
, P" ^" {2 P/ V0 c0 R* H2 ]! q
Width:482mm (19 inches)
! c" d! G3 i& o: x5 hHeight:88mm (3 inches) (2U)8 p* |; Q! V) t' [/ @
Depth:390mm (15.4 inches)
- W1 b, p7 T2 H' tWeight:7kg (5.5 pounds)
% ~& M: z$ ~; I0 O; T& VOptions:5 z3 }& t: D5 T/ y5 |+ |
# Z; x1 ?3 j. c5 y
External Fader Pack:Neve 8804 fader pack allows channel and main audio levels to be controlled by faders. This also introduces an AUX output to the 8816 unit
* W- D2 V! x9 eDigital Output:Analogue to digital card, capable of sample rates up to 192kHz can be fitted into the 8816 internall5 Y( ?7 I% w" h, X  G: Z' n+ V/ P
ÆÀÂÛÁÐ±í£¨1£©
:lol :lol
+ A- R9 Q/ z/ Q4 GAMS NEVE 8816 Summing Mixer»ìÒǫ̂
2007-11-1 16:49:49 »Ø¸´
