查看: 37570|回复: 1
[话筒] Shure 舒尔 Beta87A Beta 87A 超心形电容话筒
发表于 2007-9-29 06:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
' n$ G; Q$ O: `: A0 U
/ Y3 k4 h9 Z7 _# k6 l+ h详细介绍:1 X6 p4 d+ r& C# U
舒尔 Beta 87A 型是一款质量一流的超心形手持式电介质电容人声话筒,具有平滑的频率响应和高声压级 (SPL) 处理能力。用于专业的扩音、广播和录音棚录音 应用, Beta 87A 既有卓越的性能,又有旅行和现场生产所需的结实性。
/ [: z+ i/ A1 ^# D3 n3 h  wBeta 87A 的特点是具有可控制的低频衰减,可以补偿邻近效应,并可防止近距离拾音时经常会出现的“砰砰”声。特有的舒尔性能提升让中频区高段的音质更加明亮。紧凑的超心形模式零点在 125 度附近,可以在程度上隔离其它歌手或乐器,同时将离轴干扰降到***。Beta Beta 87A 采用幻象电源。. Y$ U& x: J8 m" n# T4 c
Beta 87A - 包括支架转接器。电缆不包括在内。2 {" X/ y2 X+ Z% {! T5 M
  ? 平滑的频率响应,渐进式显示
  [2 b7 i  f) V+ j( P  ? 高度均衡的超心形拾音模式可以提供优异的反馈前增益/ Y* |" Z. `' Z1 q/ x
  ? 电子低频衰减可以补偿邻近效应- g. ^( ?( H- Z  @3 e' m/ _
  ? 动态范围宽 (117 dB),失真低; E7 T0 D5 ]+ D0 [
  ? 对射频干扰和电磁交流声的敏感性很低1 H5 \2 a/ _4 |' D" w
  ? 先进的话筒头减震系统可以吸收机械冲击并减少拿握产生的噪声6 A: g- \  L% }, C
  ? 内置的“砰砰”声过滤器可以降低不需要的风声和呼吸声9 o! A! R: b) s3 ^# @2 f* l
  ? 多年无故障的性能,值得信赖
5 S, p5 s. f& k8 x/ H
* e9 T1 j# O0 c1 D9 ?* X% y9 [: Q1 c5 r" T! t9 M
技术参数:- I: x% B8 o3 t3 x; F5 g
& s0 R% y: W$ W, r话筒头类型
$ U3 k( `% y( x" l" u电容(电介质偏压)  m1 Q# ^1 w  D/ p" X" ~
频率响应/ V2 i! m% r7 M7 Y: i
50 至 20,000 Hz, [2 r% r" t! E$ Z* C
拾音模式
6 E- ]  m9 K( l% `超心形  e* S" X# j3 s( t3 T! v6 M
输出阻抗- ?1 o* ^2 B- S9 n* Q
额定阻抗为 150 欧姆(有效阻抗为 100 欧姆 +/- 20%)
5 A8 D" O3 h) h建议最小负载阻抗:800 欧姆& w; v- ~- N' [& b) q% o$ n4 N
灵敏度 (1,000 Hz)
8 W& @! ~: d& U2 T7 P2 c9 h3 K开路电压 -52.5 dBV/Pa (2 mV)
; {* p2 j, b* C  C. ?(1 Pa = 94 dB 声压级)! q2 F- z6 G9 ]; R1 s* z2 ^
限幅电平 (1,000 Hz)
, [. {8 H% `# m7 D" @1000 欧姆负载:-6 dBV (.5 V)
1 T$ a2 Q/ j5 Q+ W; @# ?声压级 (1,000 Hz)
% r- C+ Q) ?+ \# a3 V9 J/ @3 U0 L140.5 dB(总谐波失真 0.25%,1000 欧姆负载)& m) p; }6 O: W4 f& ~6 n5 ?
自身噪声
- R3 O: ?5 |: i" [/ K$ M& u(等效声压级;用真实有效值电压表测量)) N7 o  X; _/ l& ]
通常为 23.5 dB,A 权重
6 u9 v) u& F. J通常为 25.5 dB,权重按照 DIN 45 405
! ?" C1 \: Q3 l/ X动态范围
0 Z/ q$ V% X8 A" }- X8 u2 D! a117 dB(声压级至 A 权重噪声电平)) B/ W* i9 {& w
信噪比
- e8 q  u! \0 y! B70.5 dB,94 dB 声压级 (IEC 651). ]3 Z4 K: z' m) Q" _4 H
(信噪比是 94 dB 声压级和自身噪声 A 权重等效声压级之间的差额。)
! W- f% L, J, Q& C9 I极性" y# ]# F0 \& E0 _8 P
振膜上的正压会在针脚 2 上产生正电压(相对于针脚 3)
$ X7 C' K  {- f9 |电源
; c5 Z& H( G( }* A* A4 Z% U& K; m3 ~幻象电源要求:11 至 52 Vdc,针脚 2 和 3 同为正
; x1 e% m) @) O- ]耗用电流:1.0 至 1.2 mA3 u( j0 y2 [* R2 ]: g5 C
接头
, ~4 y0 X" J+ V- o5 }1 g三针 (XLR) 专业音频
1 D1 {' ]5 p( J外壳
( d& a3 I8 z$ S) M( M, v& H铝质结构,蓝色金属面漆,加固的钢网罩带有亮镍色铬镀层5 h! R( b" z1 ~
尺寸/ i7 q9 ?, {1 I4 K- E( E9 z2 a
请参阅用户指南( t- Z! B/ y# y6 u) @$ ~
净重' q, A' W% I6 t$ o+ b+ n1 r
207 克(7.6 盎斯)
2973
发表于 2007-9-29 08:00:07 | 显示全部楼层
是啊------------:lol
GMT+8, 2025-7-20 20:52 , Processed in 0.024098 second(s), 5 queries , Redis On.
