查看: 51711|回复: 1
[话筒] 麦克风用对方法,让你的声音如天籁
发表于 2007-8-16 15:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在舞台演出、大型集会或电视节目中,我们常发现许多使用者拿无线麦克风的姿势错误及不当的使用习惯感到中国KTV网非常惋惜, 因为使用上的错误,对一支高品质的麦克风不但不能发挥原厂具有的优越特性,而且埋没了原有的音质,结果比使用一支廉价的麦克风所展现的音效还差。: y2 n8 @# G- S+ U7 V5 U9 w! Z4 a" Q
- V' Z3 H. a! V2 B$ ~, [: o( L
  E% t- l1 ]% i- n
8 y# `4 w2 ^8 [其实麦克风只是整个音响系统音效的一部分,如果使用者对麦克风与其他音响器材的搭配、调整及使用操作了解不足 ,即使拥有世界最名贵的麦克风,也难能展现满意的音效!就像一个开车的人对中国KTV网车子的特性及操作方法不了解,即使开一部名贵的跑车,也无法尽情发挥跑车的威力。如何使用无线麦克风,才能展现原厂优良的特性,首先应注意下列几点基本使用方式。
+ W8 p. F+ m" X. ^  ]) b$ B% z( T- A+ t
不要抓在无线麦克风的网头上使用
- W4 R  K5 r( K9 d1 x
5 t# m0 ~1 {" k9 G8 G. ~许多演出者,以手掌抓着麦克风网头的使用方式,是严重破坏麦克风音质及指向性的最不良姿态, 虽然这种姿势很酷,但握麦方法不当,再名贵的麦克也会导致声音失色。
) L1 z) ~7 F/ k+ c/ M& Y
$ u* N8 H' f, ?5 m. q* I* @8 P以掌抱住网头的结果等于隔绝音头气中国KTV网室周边的音响回路或改变气室的谐振频率,会导致麦克风的正面频率响应特性及指向特性的分离度严重的劣化,而且因手掌的聚音效应造成某一段频率的谐振而增强产生回授声。虽然无线麦克风因为没有连线的缠绊, 使用方便安全,但是使用者往往不用心研究拿麦克风的正确姿势,任意抓在麦克风的网头中国KTV网上,这样的使用姿势,必定会丧失麦克风原有的优越特性。
) l+ v( `% b" k. ~5 i( i3 t
4814
 楼主| 发表于 2007-8-16 15:19:41 | 显示全部楼层
一手抓住两支无线麦克风使用是最严重的错误方式5 @' [! e3 T1 R0 B( H8 F7 u
' D; W; D0 }! h* f; ?1 v) `
在电视节目中常发现某些政治人物一手同时拿着两支甚至三支无线麦克风使用的镜头感到非常惊讶,这是非常错误的使用方式,不知道这是使用者的要求还是音响工程公司的『创作』,如果是中国KTV网前者的授意还情由可原,如果是后者的专业人员作这样的安排,应该鞭打三个大板!' J" A; x6 x% v3 b- Z
" M/ o. {* j; w. l; U因为将两个不同频率的发射器靠近使用时,会产生内调失真的谐波干扰靠得越近或频率越多,干扰越严重,在多频中国KTV网道同时使用的系统,会使互相干扰及接收不稳定的问题更严重 。& E& W7 ^1 a) @! P8 x5 R
& a- M& j# ^. H% c- K
两支以上的无线麦克风靠在一起中国KTV网除了会产生高频谐波干扰的问题外,更严重的是产生麦克风的音频相位及指向性干涉现象,破坏了麦克风原有正常的音质特性。当麦克风的音频相位相同时,会使两支麦克风的输出相加,导致音机的音量提升而产生回授声;反之,因相位相反,则会使麦克风的输出相减,导致扩音机的音量不足。' x3 T0 a4 h5 f
$ @$ E* r1 S  r& ^* Y其实要防止无线麦克风发生使用上的异常,不是用这种『脚踏两条船』的方法可以解决的,反而因这种错误的使用中国KTV网方式会带来更严重的特性变化问题,建议应以『替换』取代『同时』使用才能避免上述的缺失。如果一定要同时使用多支麦克风, 则必须把多支麦克风的距离至少各拉开30公分以上,才能减少麦克风特性上的改变。  |: \) G  I; G! M2 {: N# k' U2 A: |
6 i( }* x& V1 B/ Y+ C善用无线麦克风与嘴巴的距离5 b4 f* M, }7 N% L3 w6 _7 a
/ X- a7 i0 g6 k, r3 p( L7 E" t
使用指向性的无线麦克风演唱,要注意拿麦克风的姿势,因为麦克风与嘴巴的距离远近,对灵敏度及音质会有相当明显的变化,特别是因为麦克风的灵敏度与嘴巴距离的平方成反比,所以声喉力道不足的演出者,不能拿麦克风离嘴巴太远,又把扩音机的音量开大,这样就容中国KTV网易导致产生回授声;大声喉的演唱者,不必拿麦克风靠嘴巴太近,这样会容易导致产生扩音机的过度饱和失真。
* d0 }$ u2 b- F. [9 f: T; a6 t% K0 j/ A7 x
再者,由于大口径的指向性麦克风具有很明显的近接效应特性,当麦克风靠近嘴巴时,低音会随着距离缩小而大幅提升,因此,如果你的声喉低音不足,可以把麦克风靠近嘴巴一些,利用近接效应补偿你的低音效果,让你的声音更加厚重而有磁性;相反的,如果你的声音太低沉,可以把麦克风离嘴巴远一些,以减少麦克风的近接效应,降低低音的提升中国KTV网,让你的声音更加清晰亮丽。
GMT+8, 2025-7-17 09:33 , Processed in 0.024462 second(s), 7 queries , Redis On.
