录音时电脑话筒声音很小原因
话筒:要有一个相对较好的话筒,不推荐大家用电脑话筒或是耳麦(即常见的10-20元的那种小话筒),电脑市场上卖的耳麦...至于录制话筒声音小的问题,声卡的高级设置中可以选择MIC的高级设置,放大MIC,这样在耳麦中会听到噪音,
一、电脑配置方面的硬件要求
内存:目前电脑配置基本能满足录音的需要,因为cooledit在进行录音及其它音频处理时占用资源较大,所以内存最好是256M以上,太小就会出现资源不足的问题。
声卡:因为主要是录人声,所以也不必迷信声卡,一般的声卡(创新的SB Live!系列声卡)就绝对可以了。
话筒:要有一个相对较好的话筒,不推荐大家用电脑话筒或是耳麦(即常见的10-20元的那种小话筒),电脑市场上卖的耳麦中的mic大多数是用低档驻极体电容传声器做成,此种话筒的特点是传音清晰而且成本很低,把它用于一般语音聊天和讲话录音的话还可以,但如果用来搞remix的话效果就不敢恭维了。这是由于低档驻极体电容传声器指向性差,容易感受外界噪音,而且频率响应差,录进去的歌声干瘪,平淡无味,因此如果想要Remix效果较好的话推荐使用质量好点的动圈话筒。用耳麦录制呢伴奏极易随人声一起录入,用这样的话筒录出来的声音,纵是调音手段再高超,也是没有办法做出令人满意的效果,比较折衷的做法,用家庭中唱卡拉ok用的5cm大口话筒,只需到小商品城或科技市场化2块钱买一个转换头即可,这样就可以插在声卡上了,效果远远好于电脑话筒。这是准备工作的第一步
耳机:录音棚里歌手都是戴着耳机录音的,这样做的原因就是不让伴奏的声音录到人声音轨里去,如果喇叭里在放伴奏音乐,你又拿着话筒在唱歌,这样喇叭里传出的声音不就和你的人声一起录进去了?这就是噪音的来源!可能有的人会说可以用降噪来解决,不过这里需要警告一下大家:做过降躁处理时,如果你所采样的声音中含有伴奏声,那么这样的降噪将对人声产生毁灭性的损害。何况,降噪原本就不可避免的是要损害原声的。所以耳机也是不可缺少的。硬件方面问题到此为止。
二、录制阶段的问题:
关于录完歌以后应怎样利用cooledit功能强大的效果插件对其进行处理,修饰我们的声音我在上面的[简明教程]一帖中重点说了每类插件的用途,现在再讲一下如何用好这些身价不蜚的插件,有些是同类的其它插件。
1、降噪(略)
2、激励(略)
3、压限,这是非常重要的一步,很多朋友在后期处理环节上仅仅做了混响(reverb)而忽略了压限(compressor),这道工序的作用就在于,它可以让你的声音变的有磁性,有力量,且变得暖一些,让人听着舒服一些。听那些歌手灌的碟时你应该知道一点:其实并不是他们的声音就真的那么好,这其中的奥妙之一就在于压限(compressor)这一步音效处理。它能对你的声音进行规格化的修饰,会修正你的原声,当你用好了压限器,你的声音一定也会像他们一样好听。
具体做法是,以ultrafunk compressor为例,大可以用它为我们提供的预设,可以用其中的vocal soft,它可以使你的声音变得暖暖的,接下来就要男女歌手区别对待了。
男歌手建议再做一次压限,参数如下:
threshold(作用阀值) -23 、 ratio(比率)2.0、 knee(强度) 30、 attack(起始缓冲)0.1 、 release(结束缓冲)70,这样可以使男歌手的声音听来浑厚有力。
女歌手压限参数:
threshold -26、ratio 2.0、knee 20、attack 3.0、release 300。
经过两次压限以后,你的声音应该已经很温暖了,接下来,就要对音色进行调整,一般我们录出来的声音总是低音偏多,高音不足,这里倒没有什么比较固定的处理,就是用插件里面的equallizer(均衡)进行调整(合理的巧妙的利用好均衡的调节,会有意想不到的效用,高超的调音师就高明在对音色中各个频段非常熟悉,懂得最佳的取舍!),加强些中高音,衰减一些低音(适度)。大家根据实际情况,一般可以与原唱的录音比照一下,在效果上尽量与其靠拢,会比较容易操作一点,以后经验多了也可以自己创新,摸索出自已的最佳方法来,不夸张的说,数字音频的后期制作绝对是一门二次创作的艺术!
4、接下来就是混响(reverb)了,这步也比较重要,在推荐tc native reverb,这个插件几乎是业界最好的混响插件了,世界上有很多顶级的硬件混响器,身价数万,实际上内置的也就是这个软件,只是将其芯片化了而已,所以从理论上说,我们完全可以用它做出专业的效果来。reverb的做法也是多种多样,在此我把我认为比较好的一种设置写出来,供大家参考:
decay 2.5 mssize medium or large、shape square、diffuse 置中、color 右下角红色、predelay 18"20ms,这样出来的声音比较自然,混响既不缺乏,也不夸张。
至此,后期处理就差不多了,接下来就是靠你仔细侦听,边听边调整直到满意,然而,光靠调音还是不够的,要制作出好的音乐,最重要的还是你的演唱过程,唱完后先别急着混音,先听一下干声,听听有没有不够好的地方,比如情感的把握,音准的把握等等,把这些显而易见的瑕疵剔除后再考虑如何处理。
另有一点说明:现在的伴奏质量也参差不齐,劣质伴奏,消音版的就不说了,即使是真的伴奏,其音色也会很不尽如人意,我们可以逆向思维,在录音之前先将伴奏的音色调整一下,如果伴奏高低音比例失调,我们就可以用均衡(equallizer)修正其音色。如果觉得不生动,就可以加一点点reverb,增加生动感…..诸如此类,有的时候是会改变很多的。
以上所述谈不上技术指导,只能说个人在数字音频录制及处理中的一点心得。大家有什么好的经验也请发上来,共同切磋!
我和楼主的做法有点不尽相同。
硬件方面,我把话筒线剪掉,然后找一个小头子,焊接上去,没有楼主做得好。
我是怕本地没有卖的小头子,所以就DIY了一个。
录音的时候我有些性急了,而且当时我在我们有线内网里下载的软件,没有这些件。
我用琢磨了一下,录的效果还说得过去。
在要录的轨道上右击,选择“效果”,然后加入“动态延迟”和“完美混响”两个插件。
然后就可以录了,当然录出来的效果不可能和楼主的比了,呵呵。
这样的好处是可以愉懒一些,录完后可以直接听,呵,还真有点味道呢。
没想到我的五音还在啊。不过,我的机子配置有点差了。不知是内存不够(512M)还是CPU不够(C1.7),反正录MP3配乐还可以,如果录MTV的话图像就有点钝了。
Quote:
你的配置够高了,呵,你说的办法的确可以,没想过介绍这种方法,先介绍全面的稍难一点的,其它的自已琢磨就简单了^^
还有一点要说的是: 你所说这种录制方法简便是真,但要在确保能录出干净清晰且无太大噪声的前提下偷下懒可以这么做,不然的话,如果再想做出精美的作品,这么录是不行的,效果肯定是要打折扣的了
别人的小建议
话筒其实只要一般的动圈的就可以,我用的是shure 8900 效果不错的,200多RMB,耳麦建议用中档一点的,我用的是KOSS SB40,400多RMB,效果是没的说的。至于录制话筒声音小的问题,声卡的高级设置中可以选择MIC的高级设置,放大MIC,这样在耳麦中会听到噪音,但不是很大,对于录制歌曲没有任何影响,也不会录到声音文件中,效果还是很好的。
还有就是KOSS本身带的MIC也是相当不错的。
