查看: 26937|回复: 2
[键盘] M-Audio 经典键盘 Axiom 系列
发表于 2007-7-31 20:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Axiom 系列应该是近年来 M-Audio 最畅销的系列键盘之一,我去很多MIDI教室,包括三里屯的苹果专卖店,都用的 Axiom 键盘。
不过 Avid 今天宣布这款畅销的 Axiom 系列即将停产,原因是其处理芯片停产了。不过大家不用担心,采用新芯片的 Axiom 二代键盘(暂定叫 Axiom MKII 吧)即将上市,估计等两三个月左右。Axiom MKII 将会采用新的芯片、新外观、新琴键、以及之前Oxygen上采用的 DirectLink 控制技术,应该是一次全面的提升。
没有更多的消息,希望价格别像 Axiom Pro 那么昂贵吧。
概述
今年的IDF(英特尔科技论坛)上,展台上出现了吸引音乐人眼球的东东——一台AVID HD I/O,而且只用一根类似USB的线缆与旁边的笔记本相连接,笔记本上运行的赫然就是——Pro Tools。先不谈这个没有DSP卡的移动组合是不是传说中的“HD Mobile”,今天的主角是背后的神秘线缆——Light Peak,每秒传输10Gb数据的光纤数据线。
什么是Light Peak?
Light Peak是Intel力推的新一代数据传输技术,类似USB,但是最大的区别是采用光纤技术,速度可达每秒10Gb,是目前主流的USB2.0速度的20倍,比尚未普及的USB3.0还快上一倍有余。Light Peak不仅像USB连接那样可以传输文件,而且还可以用来传送视频和网络信号,这些数据的传输过程需要由Intel的一款功能芯片负责管理,这款芯片可以决定各种数据传送的优先级。由于Light Peak支持混合设备,即扩展坞技术,因此,在单一线缆上能够连接多种不同应用和连接特性的设备,借助于Light Peak最长100米的传输距离,Light Peak能够满足相当长距离内的高速的有效传输,尤其是面向家庭外部存储的连接,甚至以后很可能还会应用在电视、音响等家电上。
如果Intel的Light Peak技术能被广泛推广开来,那么它将能一口气取代现有的USB,火线,DVI,HDMI,Displyport以及以太网接口等多种互联方案,成为连接技术市场上的新霸主。
Light Peak有多快?
我们先来普及一个小常识:我们一般说的电脑文件数据大小的单位是MB或者GB,比如1首mp3是4MB,一部电影是1.5GB,而传输速度的单位一般是Mb或者Gb,比如1M的宽带指的是1Mb。不要混淆大B和小b,这里面还是有很大区别滴!B指的是Byte(字节),而b指的是bit(比特),1个Byte等于8个bit,所以1M的宽带理论上的速度并不是1MB每秒,而是125kB每秒。网络运营商之所以选择用bit作单位当然是这样看上去数值大些,显得比较快罢了。
言归正传,目前主流的USB2.0的传输速度是480Mb每秒,也就是每秒传输60MB的文件,而且这只是理论值,实际上只有30-40MB每秒。火线Firewire800的速度是800Mb每秒;USB3.0比2.0提升了10倍,达到4.8Gb每秒;Light Peak的速度是10Gb每秒,足以在30秒内传完一部蓝光电影,而且这只是起步值,随着技术的发展最快可达到100 Gb每秒。
Light Peak为什么快?
USB线缆采用的是铜线传输电信号,由于信号损耗和电磁干扰,USB3.0已经达到了材料速度的极限,而且一般不能超过3米。但Light Peak采用的是光纤线缆,速度更快,而且不受电磁干扰,最大可以做到100米的长度。过去,由于线缆较为脆弱易损,因此光纤线缆一般只在长途网络或数据中心中才有应用。但相关公司表示Light Peak技术所使用的光纤线缆将具备足够的强度和柔度。这种新线缆可以弯曲成直径不足1英寸的圆弧,耐久性也比过去有很大的提升。
现有的USB设备怎么办?
毕竟现在USB还是绝对的主流,为了提高兼容性,Light Peak采用的是同USB一样的物理接口,也就是说USB设备可以接在Light Peak端口上。因为光纤线缆的连接器可以做的非常细,所以将来的接口会非常小,笔记本电脑等设备就可以做得非常轻薄。
什么时候能用上Light Peak?
英特尔是在2009年9月的英特尔科技论坛(IDF)上首度发表Light Peak,并声称该技术可望取代 USB ;而在日前的2010年旧金山IDF,英特尔表示所有的Light Peak零组件──包括英特尔自制的离散控制器──会在今年出货,而相关系统预期2011年问世。但是根据市场的反应,前三大PC厂商(HP、Dell、Acer)几乎没表达过一丝丝对Light Peak的支持,这些大厂都是USB 3.0的大力支持者。毕竟USB 3.0的速度已经基本能满足目前的所有需求,而Light Peak虽然快上一倍,但成本却要高出许多,相关技术还很不成熟,离正式的商用还有很长一段距离,最乐观的预测也要到2011年才能见到相关产品上市。但光传输绝对是未来的大趋势,取代电传输只是时间上的问题。
对俺们音乐人影响大吗?
断剑个人感觉Light Peak虽然很牛X,但是对音频的影响不是很大,因为根据简单的算术题:目前最高规格192k/24bit的音频每秒的数据量是192*24/8/1024=0.5625MB,也就是说目前的USB2.0每秒就能传输五六十轨192/24的音频,USB3.0就是五六百轨,即使加上其他的数据传输也绰绰有余了,根本用不着Light Peak这把牛刀。最需要Light Peak一定是视频领域,大量的视频数据传输中才能体现出优势。但是按照Intel的野心,日后的所有接口都将是Light Peak,那么音频接口之类的自然也会跟着升级换代了。
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2007-7-31 23:22:57 | 显示全部楼层
M-Audio 经典键盘 Axiom 系列  。。:lol :hug:
4万
音频应用中级会员
发表于 2007-8-2 09:12:43 | 显示全部楼层
:victory: :handshake
GMT+8, 2025-6-6 20:45 , Processed in 0.024606 second(s), 5 queries , Redis On.
