Side Menu
查看: 23438|回复: 2
[原创曲谱] Steinberg - Nuendo 多轨MIDI/音频混音
发表于 2007-7-8 20:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nuendo 11加入了一系列针对内容创作者全新的和改进的功能,以确保专业音频领域的黄金标准。Dolby Atmos的内容现在可以完全在Nuendo里进行制作,将其带入到甚至最小型的工作室中完成。SuperVision专业电平表插件包包含了Netflix Loudness Meter、Intelligibility Meter和20多个新模块以确保不管你的内容在哪里播出都可以让听众获得出色的音频体验。搭配增强的音频设计工具SpectraLayers One、独家的音频效果内容等等,Nuendo 11可提供后期制作的每一个步骤,并提升到更高的级别。
Nuendo 11亮点新功能包括:
Dolby Atmos制作流程:支持Dolby Atmos的ADM创作,可完全在Nuendo里完成支持Dolby Atmos标准的内容创作。
Netflix Loudness Meter:确保你的内容可以兼容Netflix流媒体标准。
SpectraLayers One:助你在频谱领域以手术刀般的精确度来编辑声音。
Intelligibility Meter:基于AI的可理解性电平表可确保对白让听众清晰得听到。
Job Queues:可一次性对多项事务按照不同的导出和处理需求进行排列。
SuperVision:可自定义设置的SuperVision电平表插件包给你精确的查看声音的方式。
声音设计工具和内容:助你在任何风格创造增强的声音体验。
Soundly Cloud服务支持:Soundly帮助你在庞大的Soundly云端素材库里找到合适的声音。
音乐功能、工作流程和性能的改进:包括Scale Assistant(音阶助理),改进的钢琴卷帘窗和乐谱编辑器,多通道旁链支持,新的采样包,ARA改进,Windows下支持多种DPI显示方式,标记线,VST Connect SE5,扩展的EUCON整合,DOP Pin处理,全新的音轨图片等等。
创作Dolby Atmos:
现在你可以轻松根据Dolby Atmos的标准完全在Nuendo里创作内容了,不再需要使用外部的硬件或软件。新的ADM Authoring模块跟Dolby紧密合作开发,整合了Renderer for Dolby Atmos功能使得其甚至可以让小型工作室来创造Dolby Atmos内容,将这项尖端技术带给每位内容制作人。
要让自己沉浸在快速扩张的Dolny Atmos革命里,你只需要Nuendo 11就够了。
基于AI人工智能的Intelligibility Meter:
对于很多人来说,理解影视里的对白会感到困难和累心。为了防止这个问题的发生,Nuendo 11内置了针对对白对象的全新的实时的电平表。
使用由德国Fraunhofer IDMT Oldenburg分支机构开发的AI人工智能加持的独特算法,音频信号可被基于自动语音识别技术的语音理解模型分析,它会计算出听众需要在混音中理解对白的感知努力程度(仅支持英文和德文)。
Netflix电平表:
类似Netflix、Amazon Prime和Disney+的流媒体服务已经非常流行,工作室也因此创建了大量针对流媒体的内容。
电视的声音总是比电影难于处理,所以为了保持一致性,这个电平表可针对Netflix官方的声音混音标准和实践要求来进行校准,以-27.0 LUFS参考标准来测量响度。
SpectraLayers One在指尖编辑频谱:
SpectraLayers One是Steinberg大受欢迎的SpectraLayers Pro 7的简化版,将超高精度的音频编辑能力带入到Nuendo 11。感谢高级的dARA 2技术,SpectraLayers One提供音频音轨的频谱显示,并对选中内容做手术刀般精确的显示和编辑,以改进来自录音机的对白和声音位置,而不需要第三方的应用。
关于SpectraLayers Pro 7:这是需要单独付费购买的高级频谱编辑软件,加入了针对爆音的自动处理、嗡嗡和嘶嘶声降低功能。新功能还包括人工智能塑形,使用高级pattern识别快速且准确地管理和导出声音。
SuperVision插件包:
SuperVision是一个专业的电平表插件包,提供针对电平、响度和分析的超过20种不同的显示模块,有着非常灵活且可自定义的设置,每个模块都可独立显示。它可以让你创造出自定义的9个位置的排列。这些模块可分成六个类型:电平、频谱领域、相位、空间领域、波形和时间显示。
节省大量时间的Job Queus:
这是一个等待已久的功能,现在你可以让20个不同的工作项目排队处理,包括stems(比如对白、Foley、环境和音乐)和所有可以在Export Audio Mixdown(导出音频混音)里的功能(包括不同的时间选择、格式、文件名和导出文件夹位置)——一切都在一个单独的列表里,可以只操作一次就分别导出。
这是一个可以节省大量时间的功能,让工程师可以把时间更多的用在其它有创造力的处理上。
游戏声音效果内容和后期制作预制:
Nuendo 11内置了超多全新精心选择的声音效果内容,来自领先的声音提供商SFX和SoundBits。
它提供超过750个针对游戏的高级音频效果,包括Foley、环境、爆炸、汽车和武器,还有超过200个插件和音轨预制帮助你快速创作多种类型的日常声音,包括电话、广播、电视、Skype语音等等。
连接世界的VST Connect SE 5:
VST Connect SE 5是遥控录音解决方案VST Connect Pro的简化版。它重新设计了界面,支持HiDPI显示和可缩放的窗口,使得VST Connect SE 5更加的简单易用。
关于VST Connect Pro 5(需要单独购买):有着全新视频连线功能的VST Connect Pro 5为后期制作行业迈出了重要的一步,可以让你在世界任何一个地方为影视进行录音。
声音设计的全新和改进工具:
MultiTap Delay(多头延迟)的环绕声支持:Nuendo新的MultiTap Delay现在支持5.1环绕声,给你制作出不同凡响的空间环境声音能力。
Frequency 2的动态均衡:Frequency 2输入信号的滤波节点的8段均衡可设置为动态模式且有独立的旁链输入。
Multiband Imager(多段声像):当你创造声音效果的时候,声音设计师将爱上Multiband Imager,其可以在立体声声场里设置4个不同的独立频段进行处理。
Squasher:Squasher是一个针对时间进行试验的多段效果器。它的输入包含三段压缩,还有一个噪声门,饱和效果且每个频段都有独立的旁链输入可创造出有趣的新声音,从微妙的空间感混响到强大的抽吸声染效果。
更好的采样:采样是比录音更重要的环节。Nuendo 11里的采样音轨加入了切片模式,两个全局LFO可以加入动感,音质模式可选择模拟或现代。
音乐功能:
Scale Assistant(音阶助理):Scale Assistant可以帮助你在钢琴卷帘窗里更快地制作精确和声内容。
Key Editor(钢琴卷帘窗):现在你可以针对钢琴卷帘窗里的CC和弯音音轨创建波形和曲线,就像做自动化一样。
乐谱编辑器:现在你可以使用音符长度和力度覆盖来编辑音符,而新的Property标签页则可以让你快速控制乐谱相应的选项和设置。还有其他的改进,比如乐谱编辑器现在支持Dorico优美的Bravura和Petaluma字体。
给你灵感全新采样包:配乐不会再没有灵感了!内置来自好莱坞声音设计师Robert Dudzic美妙的Noir包、格莱美获奖Beat Butcha的hip hop金曲以及四个来自Black Octopus Soun的当代采样包。
改进的同步功能:Global Tracks(全局音轨)现在可在钢琴卷帘窗内显示,让你即便是在变化速度的情况下也可保持同步。
全新多通道旁链支持:Squasher和Feequency 2是首批支持多通道旁链输入架构的插件。
工作流程和性能改进:
跟Soundly无缝协作:现在只需点击一下,你就可以从Soundly发送文件到Nuedno 11了。从Soundly庞大的云端数据库里寻找适合的声音,在本地使用强大的搜索引擎,然后拖拽声音直接到Nuendo的时间线里即可。Soundly是声音设计师的好伴侣。
ARA改进:音频事件现在可以直接进入到ARA扩展而不需要导出了。你还可以从不同的SpectraLayer 7创建新的音频音轨。
Pin Process直接离线处理:这是一个特殊的模式,可以让读取过程暂停,直到这个模式被取消,以改进工作流程。
重新设计的外部控制器整合:第三方设备的旋钮和推子现在可以一键分配。全新的面向未来的脚本界面还可以让你深入整合和自动发现第三方控制器。
OSC Rederer支持:你可以使用OC网络协议创造和混合面向对象的内容来控制一个渲染器。当连接到类似Yamaha的YOSC网络和Yamaha OSC渲染器这种OSC网络环境下的时候,Nuendo现在可以在现场演出的时候回放和录制面向对象的音频,还可以通过OSC协议实时追踪现场位置。
针对后期制作工程的音轨图片:这个功能可帮助你在大型工程内快速识别不用的音轨。
Windows 10下对多种DPI的支持:Windows 10下不同的缩放设置都可支持,甚至不支持HiDPI的插件也可以缩放。
macOS下优化了用户界面:Nuendo现在按照Metal框架做了优化,可直接跟GPU通信以提供优化的显示性能。
优化性能:针对需要密集的实时处理的大型多轨录音工程和多于8核的系统做了优化。
扩展的EUCON整合:包括Avid S1、Avid Control和Avid Dock在内的AVID控制界面和调音台现在都可由Nuendo提供支持。
标记线:现在你可以在工程窗口里以跟标记事件一样的颜色来画出整个纵向的区域标记细线。
Nuendo 11已经可以在官网或线下经销商处购买,已有Nuendo的用户也可从老版本付费升级。在2020年11月11日之后购买并激活Nuendo 10版本的用户,都可以直接登录自己的账号免费获得同级别的Nuendo 11版本下载升级。而在2020年12月31日之前,所有Nuendo老用户升级到11版本还可获得特别的八折限时优惠。
Nuendo 10.3主要新特性:
加入Combine Selection工具:可以让你更快的操作对象和范围
创建Macro宏更简单
加入MultiTap Delay多头延迟效果器,适合对环境的声景声音和外形空间的声音做效果处理
加入Padshop 2合成器插件
加入Spectral Comparison EQ均衡器插件,适合处理干净的声景、音乐和对白,处理结果更准确
调音台可用颜色标记
可从其它工程单独导入某个音轨
加入安全启动模式,不会加载第三方插件,让你更快的排除问题
回顾性的MIDI录音功能不会让你丢失任何随便一弹所得到的灵感,Nuendo一直在后台记录输入的MIDI信息,哪怕你忘了按录音键也不怕
改进乐谱编辑器的功能
增强了声音设计和后期制作的工作流程
修复大量bug
注意:Nuendo 10.3不再支持Windows 7系统 ,如果你还在使用Windows 7系统,那么Nuendo 10.2.20将是你最后一个可以用的版本,Steinberg强烈建议升级到Windows 10系统。
Nuendo 10.3将会作为一个独立的应用软件,不会覆盖你以前的Nuendo 10的老版本,所以不必担心有bug或者不兼容导致以前的工作无法正常继续使用的问题。
Nuendo 8.3 这个更新包含了轻松开始 VR 制作的所有功能,无需费力的搜索、学习和与其它工具集成,非常适合那些开始 VR 内容创建的人士。此外,Nuendo 8.3 支持大量的第三方 VST 3 VR 插件,比如 Facebook 360。Nuendo 8.3 内部的 VR 功能与传统的环绕声制作流程非常相似,可以更快的完成 VR 项目。
先来看看 Audio for VR 在 Nuendo 8.3 里的功能介绍:
Ambisonics 支持
Ambisonics 是一种创造球形声场的技术。与传统的沉浸式格式不同,Ambisonics 不是基于通道;它使用多个音频流编码束将声音放置在声音球体内的任意位置。定位的精度取决于被描述为一、二或三阶的流的数量。
Nuendo 8.3 支持最大三阶的 Ambisonics 并且不只是用于混音 ——Nuendo 可以直接从具有 Ambisonics 功能的话筒系统进行录音,让你可以以极高的精度捕捉现场表演并在球形场中定位声音。你还可以将预先生成的 Ambisonics 声音混音导入为 Waves 文件,并使用内部的 VST Ambisonics Panner 从单声道、立体声或环绕声创建Ambisonics 混音。
Ambisonics 中的声像音频
单声道、立体声或环绕声通道可被路由到 Ambisonics 总线通过新的 VST MultiPanner 在 Ambisonics 球形中定位音频。顶部和后部视图方向与头部跟踪视角是绑定的,这意味着无论你是在 VR 显示器中前方看到什么,就声像而言也是实际的“前方”。
头部跟踪:HMD 连接
当头部在球形环境中移动时,头部跟踪对于创建 VR 内容来说至关重要。为此,流行的 VR 头戴比如 Oculus Rift 和 HTC Vive 都可以直接连接到 Nuendo,这可以让你在混音音频环境的同时实时查看原始 VR 内容。此外,3Dconnexion Mouse 也是支持的。
监听 Ambisonics 音频
Nuendo 8.3 包含了一个 VST AmbiDecoder插件。它会将 Ambisonics 混音解码为耳机的基于 HRTF 的沉浸式双耳声音或沉浸式音箱配置。AmbiDecoder 除了能够导入包含个人头部和耳朵形状信息的 HTRF 文件外,还提供了 YouTube 和 Facebook 监听模式。
视频回放
为了能够现实 360° 视频,Nuendo 8.3 需要 GoPro VR Player 的 3.0 版本。GoPro VR Player 是一个免费的视频播放器,它可以同步 Nuendo 8.3 并回放 360° 视频,可以让查看角度跟随听音角度。从 www.kolor.com 下载并安装 GoPro VR Player。
最后请观看 Nuendo 8.3 里的 VR 音频制作流程:
Nuendo 8 用户可以前往官网免费下载并安装 Nuendo 8.3 更新,新用户则可以下载演示版体验:https://www.steinberg.net/en/pro ... ersions/nuendo.html
Nuendo 8大更新主要添加了很多针对影视后期制作和视频游戏声音设计师/作曲家使用的实用性的工具。
Nuendo 8最大的新功能就是针对游戏音乐设计的Game Audio Connect 2功能,可以将整个音乐从Nuendo里直接导出到Wwise中间件里,包含音频和MIDI音轨,带有完整的cycle和cue标记文件。通过Direct Offline Processing功能让用户将经常操作的处理步骤在离线插件链和生成的离线操作里实时完成。而Renamer则可以自动将新的名字和事件关联起来。Sound Randomizer插件可以通过将瞬间的声音做各种变形,调整音高、音色、影响度和时值做出不同的声音变化。
Nuendo 8也加入了大部分Cubase Pro 9的新功能,包括采样音轨可以让用户从MediaBay拖拽声音进来直接快速演奏。还有新增的虚拟模拟合成器插件Retrologue 2。以前NEK扩展包里的所有插件和音色现在也都免费加入到了Nuendo 8里不必单独购买了。还有全新的用户管理器、HALion Sonic SE 3采样音源,新开发的视频引擎,ADR改进功能,包括八段参量全功能均衡器Frequency EQ在内的众多新的效果器等等,还赠送来自Pro Sound Effects公司提供的2017 Hybrid Library音色包。
新功能汇总:
Game Audio Connect 2可以无缝将Nuendo里的音乐传输到Wwise里
直接离线处理功能让用户将经常操作的处理步骤在离线插件链和生成的离线操作里实时完成
Sound Randomizer可以让你只需要调节四个参数就可以做出很多不同的声音素材变化
Renamer可以自动重命名批量事件
采样音轨可以简单的通过音频文件快速创建基于采样的乐器来演奏
MixConsole历史可以undo/redo调音台里做的任何操作
新插件包括Frequency EQ、HALion Sonic SE 3、Retrologue 2、AudioPan、Maximizer等等
用户管理功能可以保存或读取用户自定义的设置和参数
ADR改进包括可以自动对齐语音,支持遥控ADR设备(需要未来更新后才可使用)
改进的工作流和性能包括新的视频引擎、插件守护、整合窗口的Lower Zone、独立的穿插点、VST 3乐器插件支持旁链等等
Nuendo 8已经上市,售价1899欧元。2017年5月10日之后激活的Nuendo 7或更早版本的用户则可以免费升级到Nuendo 8。
Nuendo 8.2更新包含了多个工作流程上的改进,补充了可以实现各种功能的新工具,尤其是完善了VR Audio的制作流程。
Nuendo 8.2新增了一个Ambisonics总线音轨类型(最高支持三阶),且支持市面上大多数的VST 3格式的VR制作插件。在加入Ambisonics总线音轨之后Nuendo就可以从VR音频制作的第一个阶段开始完善整个解决方案。在今年之内Nuendo还会进一步完善后面每一步对VR Audio的支持,包括Ambisonics的声像控制、头部追踪系统和双耳支持。
其它Nuendo 8.2的改进还包括:
全新的64位音频引擎采用双精度处理,音质、真实感和精度更佳,你的效果器、混音和summing都会使用双精度处理
右侧区域功能继续加强,多了三个新的显示内容,包括新的文件浏览器可以帮助你浏览、预听并导入素材。总线和响度电平表可以随时帮助你控制电平。Control Room也可以在右侧区域显示直接让你控制cue混音和监听混音
更高精度的automation自动化曲线。你可以创建并编辑精度更高更平滑的automation自动化曲线,过渡也更自然。在此之上,对音轨的automation可被VCA推子控制,VCA推子可以全局性的控制所有关联的多个音轨里的数据
新的Auomation范围工具可以帮助你更快、更简单、更方便的编辑automation曲线。不需要创建任何automation标记,直接拖拽选中区域即可在aitomation音轨和编辑段里创建一个区域。范围工具可以在绝对或相对模式下调节程度,创造出斜坡和弯曲程度
每个音轨现在最多可以插入16个音频效果器了,是以前的两倍,方便你实验更多的插件效果链
新的节拍器非常灵活。在新的节拍pattern编辑器里可以创建自定义的pattern,有四种不同的重音音量。可以选择自定义的节拍器音色,或者从众多预制里选择
Sampler音轨也有更新,比如将MIDI片段拖动到Sampler控制区域里即可自动创建一段音频文件。可以创建两个不同的设置文件互相A/B快速对比,undo和redo也在Sampler音轨里生效了
适应缩放:缩小和放大会自动按照当前工程窗口的情况进行调整
深度支持Softube Console 1控制器
Vintage Compressor压缩效果器、Tube Compressor电子管压缩效果器和Magneto 2磁带饱和都修改了界面,优化了工作流程
新的FX链预制,适合加载在人声和各种乐器音轨使用。新的母带音轨预制则适合不同类型风格的音乐做母带
Nuendo 6.5 拥有许多不可复制的独特功能。对白替换录制,语音录音,为广告做拟音,游戏 声音设计,电影环绕声混音,电视剧音频编辑, EBU 响度表监测和处理,无论是何种制作 情况,Nuendo 6.5 都提供了专业的音频处理工具。Nuendo 6.5 中全新设计的混音界面将通道 条,响度控制和所有通道参数的可见性都整合在一起,让您的工作变得更快速更便捷。 混 音工程师都会非常喜欢 Nuendo 6.5 内置的 IOSONO Anymix 插件,它采用世界最先进的环绕 声像和上混算法。ADR Taker 功能是语音录制方面强大的工具,用户不再需要其他高额的硬 件系统来实现对白补录等功能。诸多功能提升和工作流程的加速都让 Nuendo 6.5 成为了世 界顶级的音视频工作软件之一。
高端混音台:
Nuendo 6.5 以其功能全面的混音台界面建立了混音过程的新标准。所有与混音有关的重要 功能,大量可视化图标以及为了加速工作流程而设计的拖曳处理模式,都集合在细长的混音 台界面上。Nuendo 6.5 对控制室(control room)和电平表区域重新设计,为更多功能的同 步操作建立新的体验。除此之外,控制室(control room)现在可以支持最多 4 个 talkback 话 筒的连接,并具备一个电平表输出端口,可用于与硬件电平表的连接。通道条中所包含的功 能可以给语音录制、音乐和音效制作带来更加细腻的动态变化,增加声音的温暖度和感染力。 同时,Nuendo6.5 中也增加了新的效果器,如 Magneto 2 Tape Saturation 和 REVelation 混响 效果器等。
响度可控:
Nuendo 6.5 内置了响度电平表和响度处理解决方案,它可以显示音频材料以 下三种响度类型:完整响度、即刻响度和短时响度。全新自动化的响度处理特 点让您在快速有效地处理响度过程中最优化您的音频,响度处理系统能将音频 文件导出成许多工业标准的音频格式以及自定义的响度。
Nuendo 6.5 甚至可以在一个独立的轨道上通过检测音频的响度自动画出一条响度曲线,更 方便地显示实际的短时响度值和标准响度峰值。
ADR 2.0 TAKER 系统 专为人声和拟音工作而服务:
Nuendo 6.5 的 ADR 处理、语言替换录音和拟音工作提供了一套精细的解决方案。在 Nuendo 中可以直接处理 ADR 会话窗口的功能比如导入语言列表并在屏幕上直接显示对白等。在 ADR Taker 2.0 中,您还可预先设置特定角色所使用的音轨,这样在录制过程中就能自动将声 音录制到原先设定的轨道上。录音对象的声音自动被捕捉在指定轨道上,这能够让一个需要 录制多角色的复杂大型 ADR 工程变得非常简单。另外,全新的音频文件命名功能,可配置 属性能被加入每个录制的文件名中,这让寻找不同的录音文件/角色录音变得更轻松了。所 有的这些功能都让 Nuendo 的 ADR Taker 2.0 系统,成为世界上为人声和拟音录音服务的最 强大的整合系统。
BASS MANAGER 完美的低频频率管理:
BASS Management 是 Nuendo 中新的工具,它能对低频信号进行路由和过滤。其中一个新增 的功能选项可以将主混音中的自定义频率范围发送到低音扬声器,这样的方式让用户可以将 主混音中的低频部分快速分离出来,举个例子,如果混音工作已经完成,但是整个混音中不含 LFE 通道,通过这个方法就可以快速将低频从混音中剥离出来。另一个功能选项可以使用 内置的 cross-over 频率控制功能,让您将 LFE 通道中的一部分频率发送到中置或左/右扬声器中。最后一个选项功能是关于发送低音扬声器的信号处理,有高切、低切和+10 dB pad 参数 选择。
声像和上混领域的革命:
由 IOSONO Anymix Pro 所提供的声像功能让您能够独立于作曲本身来创建环绕声混音。 Anymix Pro 包括基于距离的响度和 EQ 设置:当有声音信号在听音环境中移动时,Anymix Pro 将自动调整的响度和 EQ,使混音后的声音更自然。 Anymix Pro 基于 VST 3.5 标准,它所包 含的上混功能,可在无音质损失情况下上混至 8.1 声道。
Nuendo 5.5新功能有大部分都跟Cubase 6重合,还好,Nuendo用户不必等到6.0才能跟Cubase 6看齐。Nuendo 5.5主要新特性:
多轨音频量化
高级音频瞬时电平点探测,音频瞬时电平点直接转成MIDI功能,方便你直接替换音频打击乐为MIDI打击乐
自动速度探测
高级comping和新的lane编辑方式,替换多次录制的人声更简单
音轨编辑分组,可实现一键多轨编辑
折叠音轨改进
Audio Warp时间伸缩增加elastique Pro高精度算法
改进的离线音频处理
超级精度的automation编辑
改进兼容性,导出的多轨音频在导入Pro Tools的时候会更顺利
导入和导出多轨音频的时候多了很多选项
改进AAF文件的导出
每个VST3插件的Quick Contro都支持MIDI Learn
Mac系统支持64位
视频引擎升级,对高清视频的回放和64位的Blackmagic/Decklink视频卡支持更佳
增加VST Amp Rack吉他效果器插件
Nuendo 5新功能:
为ADR做的整合工具:可以让工程师全面管理录制的片段,包括灵活的标记点音轨系统。所有标记点音轨都可被排序和过滤。可支持CMX 3600 EDL列表,可导入/导出CSV格式的ADR列表
新的视频引擎:基于QuickTme的新原生视频引擎,提供更好的性能也可直接通过火线来回放视频,并支持Windows。
片段包(Clip Packages):可将一堆片段打包在一个文件里,方便将某些音频片段打包交换,或存档
新的MediaBay:强大的文件管理工具,改进的预览工具可预听事件或是选中一段事件预听,并可直接拖拽到工程里使用
更平滑的滚动轮:精度高,不易出错
支持Pro Tools音频文件:来自Pro Tools的双单声道音轨可直接转换为分离立体声文件在Nuendo 5里编辑(或者变成多个单独的立体声音轨),编辑点和音量包络也将会保留
整合EuCon:深度整合Euphonix控台的EuCon协议
直接通路:特殊的调音台改进,适合大型电影混音工程。你可以为一个通道设置多个目标通路,让你一次就创建出多种混音版本
超级automation系统:改进的pass系统可以显示出undo的过程列表,可选择重做某次automation或是对比两次automation的不同
插件支持环绕声总线:
改进监听矩阵:现在用户可做到一键单独监听独立stem、编组、输入或输出总线
自动批量导出
波形表:可在mixer窗口里直接看到音频事件的波形
VariAudio:人声编辑利器,可实时处理人声,进行时间和音调修正,甚至做出机器人效果
新插件Surround Panner V5:环绕声声场移动工具
新插件Pitch Driver:可做24半音的移调
新插件PutchCorrect:适合为单音乐器做移调和音调修正
新插件REVerence卷积混响:世界首款VST3卷积混响处理器,支持立体声和环绕声,内置70种声场环境
新插件Surround Matrix Encoder and Decoder:用于编码解码双通道到环绕声的VST3插件
新插件:8to2、Mixer Delay、SMPTE Generator和Test Generator全部支持VST3格式
音轨arm:可一次性对多个音轨做arm或取消arm操作。锁定录音功能可防止在录音中不慎取消音轨的录音
更大的可录音时间显示,提示用户还能录多久
备份工程:可时刻备份工程到第二块硬盘里
支持64位Windows 7:你可以摆脱2GB内存的束缚享受到最大1TB内存的快感
对多核心CPU优化
更低的延迟:在Windows 7和Snow Leopard系统下,用户使用自带声卡可体验到更低的延迟
改进的VST Bridge:可允许32位VST效果器和乐器运行在原生的64位Nuendo 5里
改进的交叉淡化编辑器:可实现独立制作非对称的交叉淡化曲线,增加了串联模式,可针对交叉淡化添加快捷键
VST Connection有超过10个新功能改进
增加虚拟MIDI键盘
新的节拍和节奏音轨
可实时显示出进入Nuendo的所有MIDI事件
所有MIDI插件都做了界面改进
Logical编辑器做了重新设计,界面更人性化
NEK(Nuendo扩展包)也做了更新,加入了Cubase 5那些新增的炫丽乐器插件,包括:
LoopMash
Groove Agent ONE
Beat It!
VST Expression功能
HALion ONE
HALion ONE Expression Set 01音色库
VST Sound Collection Vol.1音色库
Prologue
Spector
Mystic
Embracer
Monologue
赠送90天的HALion Symphonic Oechestra音源试用
Nuendo 4.22更新如下:
为苹果OS X系统增加Core Audio ASIO控制界面,可选择激活/屏蔽声卡上的某个端口
在苹果OS X系统下,现在Nuendo可以显示出你在Core Audio控制界面里为每个声卡端口自定义的名字了
增加多个控制MediaBay的快捷键
增加“在停止时发送MIDI时钟”功能,使Nuendo即使没有播放也可以发送MIDI时钟信号出去
可直接在调音台里控制监听的音量和声像
与Steinberg的声卡MR816 CSX和MR816 X高度整合,集成了I/O设置、监听和可以作为VST插件的DSP效果器
与Steinberg的控台CC121高度整合,鼠标停留在任何一个软件旋钮上,转动CC121上的AI旋钮就可直接控制
与YAMAHA的MOTIF-RACK XS和MOTIF XS6/7/8高度整合,包括VST 3插件的音色编辑器,可在Mediabay里选择MOTIF音色
与YAMAHA的KX25/KX49/KX61/KX8键盘高度整合,包括可直接控制Track Quick Controls旋钮
VST Sound:可使第三方VST插件支持用SoundFrame来管理音色和效果预置参数,包括在MediaBay里管理到任何VST或硬件音源的预置参数,通过为每个预置参数添加Tag标签方便快速搜索到你需要的
可读取、播放、编辑Sequel 1.0的工程文件
可读取Sequel的Content Set音色包
买了Nuendo Expansion Kit的用户可以获得VST Sound Collection Vol. I,一张1.5GB的音色盘,包括45个Sonic Reality制作的HALion ONE的音色,来自S90ES的大钢琴采样,250个来自Big Fish Audio的鼓loop
Nuendo 4发布了!主要的新特性包括Track Preset 、VST3效果器包、MediaBay、新的音频编辑方式、Quick Track Control(快速音轨控制)。貌似跟Cubase 4的更新差不多呀……
主要的新特性包括有:
新的automation控制系统:
每个轨可以有自己独立的淡出曲线
多功能预听模式帮助你找到最合适的automation形式
纯洁模式:只让你需要做automation的地方有automation曲线,其它部分保持无automation状态(而非以前一个默认的automation直线形式)
touch、auto latch、crossover三种新的automation形式
填充模式:设置某个时间范围,自动填充好你希望的automation曲线
Touch Collect Assistant:将多个automation曲线进行编组,修改一个,其它的也跟着变
更多预置好的automation:比如EQ、pan、发送量等等参数
MediaBay:它可以帮助你组织所有VSTi虚拟乐器插件和所有外部真实的硬件音源,似乎是老的Pool的强化版,你可以看到选中的波形并试听
专业后期制作编辑:增加cut头部、cut尾部等新的编辑形式
38个新的VST3效果器:把以前的那些效果器升级到VST3格式,并全部可用side-chianing(侧链)
更自由的音频通路:可以在编组轨之间任意发送音频信号了,支持编组到FX返回和FX返回到编组的音频信号发送。也就是说声音不仅可以通过发送通道发送出去,也可以通过输出端口直接将推子后的声音发送给编组或是FX返回
Summing Objects:直接将总线、FX返回、编组发送给音频轨,使你瞬间实时重新录制下一个新的音轨。Nuendo 4会自动将可能引起feedback的通路掐掉
每个音轨的效果器可通过拖拽来重新分配加载位置
Quick Track Control(快速音轨控制):这是左边的侧边栏(Track Inspector)的一个新的窗口,你可以自己定义8个常用的参数在这里显示,随时做控制,而不必打开整个控制窗口。调音台、VST效果器、VSTi乐器等参数都可以在这里显示出来
Track Presets:定义好的整个音轨的参数,包括压缩、EQ、加载的效果器和乐器等等,使你可以在建立音轨时一次性将这些东西都加载进来
通道条的EQ做了升级
支持Intel-Mac和64位Vista
重新设计了Sample编辑器:左侧加入了侧边栏(Track Inspector),可快速编辑一些参数
更强大的Logical Editor
乐器音轨:VSTi不必再通过MIDI轨加载,而是有独立的乐器音轨了
MPEX3算法:新的时间伸缩算法,质量更好
鼠标滚轮可控制音量推子
支持Quick Time 7
支持MP3环绕声编码
支持Apple ReMote控制器的操作
全局音轨变调
3.2.1.1153新特性:
在探测静音的对话框中增加“处理所有”的功能,可以处理所有选中的素材
在Yamaha 02R96中,使用UDF(User Defined Functions用户定义功能)模式可以直接控制Nuendo
Nuendo 3.1似乎还没捂热乎呢,Nuendo 3.2又风风火火的上市了,新功能如下:
--新加入4路特别的音频通道:Studio outputs(工作室输出)、extra Mix(额外混音)、Headphone(耳机)、Control Room busses(控制室总线)。Nuendo的每个音频、编组、效果返回、VSTi通道都可以输送到其中的某个监听通道中
--整合出了一个专门的talkback对讲功能,可使制作人与歌手交流
--如果有多个监听系统,那么可以快速在他们之间切换
--以上功能已经与WK Audio ID Controller控台实现完美整合
--更好的采样率转换质量
--可自定义电平表峰值下降时间
--MixConverter可使用标准模式
Nuendo 3.2现在面向注册用户提供免费升级。
Nuendo升级到3.1,3.1的广告语也很厉害:Nuendo: The Future Of Audio Post(音频后期的未来)。3.1新功能包括:
--标尺轨开始支持HDTV的帧数
--完全支持Euphonix的EuCon标准
--可与Nuendo的DTS 和 Dolby Digital插件进行时间同步
3.1的升级包将在7月提供下载。
Cubase SX 3发布1个多月之后,Nuendo 3也发布了,并于2004年12月16日开始发售,主要的新特性如下:
--可导入导出AAF文件(Advanced Authoring Format),兼容AVID、Apple、Digidesign、SADiE、Merging、Fairlight、Adobe的文件
--增强了Media Management工具
--Warp to Picture功能可以快速使音频与图片匹配
--新增推子前/后监听键,通过L键切换
--用VST Mixer直接控制外部效果器
--新增MixConvert插件可以将环绕声转换成其它形式
--新增MIDI Device Panels可直接控制外部MIDI设备
Nuendo 3.0价格1999美元,2.x升级到3.0为499美元(05年月31日之前只用299美元即可升级)
1391
发表于 2007-7-12 16:08:42 | 显示全部楼层
1万
发表于 2007-7-12 16:51:21 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
