查看: 26304|回复: 0
[耳机] 连接机箱内的各种连线
发表于 2007-6-24 03:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接机箱内的各种连线 7 N+ X. S1 H# c  R. @8 j2 ~
' L) Z1 i; u# y9 `/ j0 F
(1) 连接主板电源线:把电源上的20芯插头(最大的一个)插入主板上的电源插座上。连接时,将插头上有卡子的一面对准主板电源插座上有卡子的一面,用力下压到位。把电源上的4芯方形插头(这是P4电源特有的ATX 12V电源插头)插到主板上的方形ATX电源插座上。
  k! r9 Z( K# A; [3 Y& f# p9 K6 a; B* D% X* w' L0 i! T
(2)连接主板信号线和控制线:包括电源开关控制线、电源指示灯线、复位控制线、硬盘指示灯线、PC扬声器线、USB信号线等。 : g% k. `! i) u0 C  `
% T/ |* _+ l6 |$ a; L
①USB信号线。大多数P4主板都可提供6个USB接口,主板后部接口区已提供了2个USB接口,其余4个要通过主板上的两组USB插针来提供,因此需要将机箱上的USB接口信号线连接到主板上。主板上USB信号插座的针脚定义如图1-4(注意,不同的主板USB插座的形状和针脚定义可能不同,应参照主板的说明书进行连接,此处的介绍仅供参考),这个USB信号插座提供了2个USB接口。 2 h1 b* A6 S8 O" P/ Z8 O
/ u$ _4 \) m, l) @$ y* n3 N②各种控制线和指示灯线。机箱上提供的信号线插头上的标注及其含义如下: 0 I5 |& h+ \- T$ z' _
) O* b8 w/ x2 {
SPEAKER:PC扬声器 ! p& Q8 `, p+ M9 h; I+ z7 `
3 a. Q; b9 ^" P2 F- ]$ ~
POWER SW:电源开关 1 j. q9 F/ @6 q; t
  l7 V6 b8 ]: Y  G. e* u+ SRESET SW:复位按钮
$ x) O6 E$ E( L5 ~" _; Z0 D6 [0 f! f" Y3 K. A+ B7 O
H.D.D LED:硬盘指示灯 + k# g& I  }; f/ U
( s- T! ]- }7 B  h
POWER LED:电源指示灯
7 w% [# t, j) o, W; ]7 g) Z
, N: v/ U$ ^; W  [) T: E. l2 Y2 B在主板上找到与以上控制信号线对应的插座(通常它们被集中安排在主板的边沿处,并标有相应的名称),把信号线插头分别插到对应的插针上。注意,喇叭线、电源开关线和复位按钮线没有正负极之分,但硬盘指示灯和电源指示灯则要区分正负极,通常白色线为负极、红色线为正极。也可先随意连接,待通电检测时再调整线序。 # w+ ^3 T# `" k8 J4 Z9 W$ s
1 d& D" p: r. R3 J; V③ 音频线。用光驱播放CD碟片时要想听到CD音乐,必须将一根音频线连接到光驱和声卡上的音频接口中。音频线没有正负极之分,接插方向任意。 8 c0 ~5 b& l) J. C  `
9 N/ d8 y$ w1 A6 A9 i+ I
(3)连接主板上的数据线:包括硬盘数据线、光驱数据线和软驱数据线。 ( L; X) s' b4 R: {! Q' N& r5 [, o
8 z; w" T8 @# [" x①硬盘和光驱数据线。硬盘和光驱数据线都是80针的数据排线。在接头中间有一个凸起的部分,数据排线中侧面有一根红色的花边线,该线为第1根线,通过这根线可识别接头的插入方向。 : c& |" U+ G; n
; W) @0 @9 H% N9 _将数据排线上的一个插头插入主板上的IDE1插座,红线的一侧对准插座上标有“1”的一端。数据排线上的另一个插头插到硬盘的信号插座上,插入方向由插头上的凸起部分定位。 ( U0 E5 h4 b* S! n: q1 t, p
: }* G* x: V4 F' \
②光驱的数据线连接方法与硬盘数据线连接方法相同,只是要把数据排线插到主板上的另一个IDE插座上。 9 ]: V4 }+ X# {1 d( d0 m; z
, D5 {$ I: O* K  }4 r5 l③软盘数据线。软盘数据线的宽度要窄一些,其中一端有扭曲的部分。有扭曲部分一端的那个插头要插在软驱上(注意,排线中间的插头不使用),另一端的插头插到主板上的FDD接口插座上。 5 l  S$ z* z2 U5 I& d
8 n5 C6 H! s$ r0 C& N& v(4)连接光驱、硬盘和软驱的电源线:把电源上提供的电源线插头分别插到光驱、硬盘和软驱上。这些插头都是防呆设计的,只有正确的方向才能插入,因此不用害怕插反。注意,软驱电源插头是一个较小的Female插头,而光驱和硬盘的电源插头是较大的Male插头。
GMT+8, 2025-6-1 01:43 , Processed in 0.022040 second(s), 6 queries , Redis On.
