查看: 19893|回复: 0
[转载] MaxxBass技术
发表于 2007-6-21 15:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MaxxBass技术
MaxxBass技术利用著名的“基频丢失”现象产生一个低音感觉,但实际上并没有在这个低音频域产生真正的声波。这个复杂的算法让你的耳朵和大脑充满了曾经丢失的低音频率,能够在突破原有物理声学条件的限制下最多拓宽一个半八度的低频响应。为了能较好体现低于扬声器滚降点(f3)的低音频率,MaxxBass把音频信号分为两部分:一部分高于f3、另一部分低于f3。对于低于f3部分的信号进入MaxxBass处理器处理,通过基于心理声学的计算方式产生一系列高于f3的柔和、丰满的较高频谐波并仅仅输出此部分谐波(原低于f3部分的频率被切除),叠加高于f3部分(未经处理)的频率进行输出。由此种方法产生的低频重放效果通透而不含糊、丰满而不单薄。而且对扬声器尺寸、箱体容积和喇叭材料的要求大幅度降低,只需更小口径的扬声器单元就可以听到更低沉、更具魅力的低音。MaxxBass的特性显著的增加了扬声器设计的灵活性,厂商可以利用MaxxBass来扩展低频响应,缩减扬声器箱的体积,减少能耗或者组合这些优势以适应消费者的需求。这就是MaxxBass技术自推出以后就在全球消费类电子市场引起轰动和广泛关注的原因。
以色列芯片设计公司Waves Audio日前推出全新的单芯片数字信号处理器MX5000与MX3000,新组件已经过音质优化,在透过计算机播放音乐时,能在同等硬件条件下提供更佳的音效,主要适用于音乐、电影及广播等应用领域。
Waves Audio拥有名为MaxxAudio的一系列音频处理技术,其中包含MaxxVolume、MaxxBass、MaxxtTreble、MaxxEQ与MaxxStereo。
MaxxVolume主要用于动态补偿,它是一套全面的动态处理方式,将RMS值增加了12dB以上,能将声音放大四倍,且无任何失真。峰值限制能无损及无失真地扩大音量低电平补偿将柔和的声音变得清晰,特别适用于吵闹的环境及小音量的情况。噪声闸用于去除背景讯号及系统噪声。平衡则用于补偿节目与商业广告的不同频道间所产生的差异。
MaxxBass用于低频扩展将扬声器|蜂鸣器不能再现的低音频分离出来,透过Maxx的技术处理,产生可以被再现的谐波,再加回原来的音频之中。使用动态压缩,将更低的音频净化集中。于是低频响应被扩展到原始频率的1.5倍频程以下,带来更显著,更有力的声音。
MaxxtTreble能增强高频响应,特别适用于单一扬声器系统,能将音乐变得更轻快干净。
MaxxEQ适用于全频均衡能,可协助调节均衡曲线,精准描绘出声音轮廓。在Waves Q10参数均衡器基础上,MaxxEQ拥有5种可编程滤波器,包括钟型、高通及低通滤波器,完全可调节频率、增益及Q参数。
MaxxStereo用于广阔的立体声音效成型,其空间成型技术改善了立体声在近距离置放扬声器情况下的分离效果。MaxxStereo完全采用声学串话消除及相位补偿原理,扩展了立体声领域。MaxxStereo能将原本扬声器只提供小于30度角的声音,扩展为100度角的最佳成型立体声效果。
而此次发表的MX3000是一款MaxxBass ASIC,它是特别为MaxxBass技术设计的DSP半导体。当用户需要从较小的扬声器中听到丰满低沉的声音时,便可采用这款组件。该组件内建支持2信道电压输入及输出,将建所有的电压转换器及DSP集中在一个复合讯号装置中。
另一款MX50x0系列则是Waves MaxxDSP半导体新家族的新一代产品。MX50x0结合了24位DSP核心及预处理等上述MaxxAudio的五项算法,这使其特别适用于主动式active 2.0及2.1扬声器,包括电视、可携式音响、iPOD docking。
MX50x0系列内建100MHz 24位DSP核心,所有内建算法均可在ROM内存中进行默认。其内建3:1 mux 24位模拟数字输入转换器(MX5010为5:1 mux);并内含3通道(立体声+辅助)24位数字模拟转换器。
GMT+8, 2025-7-21 08:04 , Processed in 0.025087 second(s), 8 queries , Redis On.
