查看: 11102|回复: 1
[转载] 常见信号质量问题、危害及解决方法
发表于 2007-6-16 14:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见信号质量问题、危害及解决方法
! g( l/ w! W- S2 n8 Q" m3 W
( }, Y( `1 w0 ?0 s& ~  t$ y* l" B6 p- K
概述:在电路设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计之初,还是在测试环节中,信号质量问题都值得关注。' i8 M  p- E5 @! {1 v/ P
1 P( D) }1 M5 O1 E5 |5 D. E# D, H本文主要介绍了信号相关的四类问题:信号过冲、毛刺(噪声)、回沟(台阶)、信号边沿缓慢。' o1 |  q% K8 ?5 b4 t( K9 X
一、信号过冲
$ G0 [0 |9 _, j6 K1 t如下图所示,这是信号过冲的常见波形图:! ?7 r! Q& h+ F: u: j; M
# S% e' z6 n9 ~: h7 J  R 640.png
9 e; w$ M( @9 ~6 X% A危害:8 t$ |, x9 L! }; ^
1、超过正常供电范围,会产生闩锁效应(现在由于厂家工艺改进, 闩锁问题基本上可以得到规避。但是长时间的信号过冲会使得器件失效率增加);1 y* M% P: a: `# a5 y
4 [3 Y8 [$ C3 q) [
2、形成干扰源, 对其它器件造成串扰;, y9 M4 |3 t5 D2 [2 H+ j
& Q, }4 ^) _& j5 ]! O5 k0 a
3、管脚上的负电压可能使器件PN衬底( 寄生二极管) 前向偏置,流过的大电流过大时,熔断键丝产生开路。
; b( N3 |" j4 U; X/ T0 p. X, U% x& {0 j+ ?! y
产生原因:
6 y5 K5 [5 ?( G# K! g+ }1、 其它相邻信号串扰. g) d! f8 u  G) b# w8 b
9 ^: f4 i3 L2 i4 z* A% {2、 器件驱动能力太强$ r& N% ~% ?  B
  K. z1 Z6 d2 d! ~' |; A( K0 x2 d3、 没有匹配或者匹配不当! x, d6 H  I  f! E
/ B# }2 C+ ^( z% P9 w
解决方法:
) Z  u8 V. Y4 A3 H1、 PCB布线避开干扰源和耦合路径;$ m+ h2 O  u5 W" t4 w+ k
% W5 i3 W1 ~! Q: ~# i1 \2、 增加电阻匹配,参考做法是源端串电阻或者末端并电阻,减 少过冲;5 O* S! ?/ e" q9 y3 g, h8 I, V
5 Z5 E* t' S5 Y) B' y" o9 K如下图是不同匹配电阻下同一信号的上升沿波形,可以看出,通过调节源端匹配电阻,可以减缓信号上升沿。
" A; f" V5 b/ F5 B; Z3 s! m4 _" N  k1 j, Q" n
640 (1).png 2 Z% p) |1 t; r% p% w
/ V, m$ Q+ _. A5 M; _, |8 } 640 (3).png
) _; k: j1 ^! P4 S; z* O) o二、毛刺(噪声)6 y' e: E! h" d: n3 j7 P( @8 u9 E- b
如下图所示,这是毛刺的常见波形图:
+ U4 m: U8 U) r/ t& J7 i+ \- Y: u危害:
8 U; h3 [- K, ]6 \/ M, s容易造成控制信号控制错误或时钟信号相位发生错误:
2 R4 g7 i: d: R) y/ p2 F& i6 X4 a
1、数据线上的毛刺如果被采样到,可能造成判断结果错误;; S/ g% }$ `; g9 ]9 _$ S- A  I7 T
7 W: f6 _+ ]7 A  a
2、边沿触发的器件中,时钟线上的毛刺可能会使得采样到多余的数据 (相当于多了一拍时钟)。
7 ]# K0 m5 X1 H3 c+ @: K
* U/ B8 r: D& b! d( O- Q' {产生原因:. x  u9 m) q" v# r
1、PCB走线串扰(例如数据线和时钟线并行走线较长,信号线放置在晶振等干扰源附近);9 y: s' d( G( S& E# d* }: E0 e
; X( e* p9 W9 \: `" m; e
2、外界干扰,如地线噪声等;
' I! T( j! w; Q  _* `# \/ ]4 U9 c% ?4 d+ G, n! g5 g
3、逻辑出现竞争、冒险。, g7 O% f2 n: o( z
, h- c+ ^+ [/ n3 D. e
注:两个输入信号同时向相反方向的逻辑电平跳变的现象(即一个由1---> 0, 另一个从0 ---> 1),称为竞争。因竞争导致在输出端可能产生尖峰脉冲的现象,称为冒险。
9 q: G3 K* b/ I6 i1 T! g" `7 D; m/ U/ y! T" t5 t4 f, I3 h
解决方法:  f1 m8 O7 Y3 f( n& x
1、控制器件布局和PCB走线,信号远离干扰源;- Q! p% o4 _5 l- z. \# z
7 n. v( Z4 X/ F) q. g
2、添加去耦电容或输出滤波等,滤波器件尽量靠近信号管脚;& Q3 U" o( I: e5 `
! C+ r% i0 V- O, S9 T' x3、逻辑设计中添加冗余项,或者采用同步逻辑设计,避免竞争冒险。
; K6 o) s) {/ Y( Q* T. v$ ?, L2 o( n6 f) w: i) R: R
三、回勾(台阶)
: A( |2 ^; g3 ^+ h" i# K8 a( Y如下图所示,这是回沟、台阶的常见波形图:, k7 o: ^8 a- w2 S( W' B
6 ?. ~* p  m9 D9 t
4 e' ^' M  k2 w) [7 q7 A1 B' _危害:
2 n: S& K) |: {) N# a6 v3 u$ |$ N1、主要是时钟类信号上的回勾有危害, 可能会使得采样到多余的数据(相当于多了一拍时钟),影响了时钟信号上升沿和下降沿的单调性;' ?* E  ~; g- J% _4 l2 s2 X" Z. k
) j: X$ S/ c& n) z
2、对于电源信号,上电边沿的回勾可能导致系统死机,需要结合复位信号判断是否可以接受;
% x+ V# _7 d' b2 U! v, e
) l0 C- J8 @$ A+ C: K0 W3、数据信号由于一般是在数据的中间采样,回勾的影响不是很大(除非速率很高,建立保持时间1~2ns,这时需要考虑回勾对数据的影响)。! Y+ f4 Y; N+ b3 o1 n
; A! {3 ?5 z! a. u2 ~
产生原因:
9 O7 X4 q& j" L4 _' l  ^& V' p匹配不当, 信号放射回来形成回勾。
- V( @4 t( c1 g% S/ ~9 h7 C1 N* s7 `* S
解决方法:
5 m; _6 E+ H) ~增加合适的匹配电阻。
. r2 E1 k! ^# E+ s: u. m. X
7 f2 x$ n' C& Q6 i- X四、信号边沿缓慢
5 l0 @. X$ ^3 F' H由于驱动不足或者负载过大,信号边沿缓慢常常伴随着信号幅度较低现象。
. M% t3 o1 J  i7 G, i" a
2 X% F" X' r2 m0 A' i  J! R如下图所示,这是振荡的常见波形图:
- D4 M6 F; ~& c/ W 640 (6).png ( D, X0 B* P1 K3 }0 s' L' i
危害:
. m# o3 ?6 L+ p! V" k上升、下降沿缓慢发生在数据信号线上(串口信号线,HW信号线等)时,会造成数据采样错误。
  Z3 i/ s$ \  q" E  q6 O0 E5 Z! v' Q1 J" T! j, T
产生原因:
, s- r& V! v5 j, n驱动能力不够,或者负载过大(例如链路阻抗太大)。
" o& e5 B" J" |+ R9 @  o
: K7 [6 q* k( z4 n: O& o解决方法:) V$ e2 y9 a8 E2 \( @/ `/ Z
1、提高驱动能力
0 i3 z+ I7 u' x* V) f# V: Y9 I; _+ @- e; V9 K$ o% Q
2、减小负载
1万
发表于 2007-6-16 16:44:55 | 显示全部楼层
感受不错.....................
GMT+8, 2025-5-31 06:01 , Processed in 0.030511 second(s), 9 queries , Redis On.
