查看: 17506|回复: 0
[打谱软件] cool edit pro 教程
发表于 2007-6-8 10:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
cool edit pro 教程
cool edit pro 2.1注册机是原程序软件cool edit pro 2.1的注册机破解补丁文件,专门生成该软件破解需要的注册码。我们大家都知道很多软件涉及版权问题,想要永久的使用,功能不受限制,就必须进行激活,那么就要用到破解补丁、注册机等来破解软件,cool edit pro 2.0软件也不例外,也需要注册激活。该原程序软件在音乐的编辑上有着几起强大的功能,从音调、音准以及音效等各个方面的全方位编辑,还有多种特效,比如噪音、回声、失真以及延迟处理,为你的作品加分。本站提供该软件注册机下载端口,欢迎有需要的朋友免费下载使用。
破解教程
1、接下来进行cool edit pro 2.1 破解,对软件进行激活破解之前请先关闭软件,否则导致软件破解失败;然后运行cool edit pro 2.1破解补丁“cep2reg.exe”程序进行注册激活
2、如下图所示,输入用户名和cool edit pro 2.1 注册码
Serial Number:200-00-3Z1XFL9C
然后点击“continue”即可破解完成
软件功能
Cool edit pro 2.1汉化破解版可以在普通声卡上同时处理多达 64 轨的音频信号,具有极其丰富的音频处理效果,并能进行实时预览和多轨音频的混缩合成,是个人音乐工作室的音频处理首选软件。
Cool Edit音频“绘画”程序
静音。
提供有多种特效为你的作品增色
放大、降低噪音、压缩、扩展、 回声、失真、延迟等。你可以同时处理多个文件,轻松地在几个文件中进行剪切、粘贴、合并、 重叠声音操作。
使用它可以生成的声音
噪音、低音、静音、电话信号等。该软件还包含有CD 播放器。
①128 轨
②增强的音频编辑能力
③超过 40 种音频效果器mastering和音频分析工具,以及音频降噪、修复工具④音乐 CD烧录
⑤实时效果器和图形均衡器(EQ)
⑥32-bit处理精度
⑦支持 24bit/192kHz 以及更高的精度
⑧loop 编辑、混音
⑨支持SMPTE/MTC Master, 支持MIDI回放,支持视频文件的回放和混缩
使用技巧
如何消除人声?
除某些卡拉OK光碟外,一般按以上途径获得的音乐文件都是带由人声的。按以下步骤消音。
1.打开cool edit pro,并载入音乐文件。
2.运行“效果->波形振幅->声道重混缩...” (选voice cut)
3.按如下设置,并确定。
4.此时处理好的音轨已经消除了人声,但是有些乐器的声音也被消弱,以下的工作是修复乐器效果。不要关闭处理好的音轨。重新打开一遍该音乐文件,运行“效果->滤波器->图形均衡器...”
5.在范围中填“100”dB或者更大。将中间的10个频率段的削弱到最小,因为人的声音基本集中在这个频率段,这样就是完全消除人的声音,同时最大限度的保留低音和高音范围。点“预览”按钮可以实时听到修改的效果。可以按照自己的情况进行调节,按确定进行处理。
6.选“查看->多轨操作窗”进入到多音轨编辑截面,并将两条音轨读入。选择“编辑->混缩到文件->全部波形”进行合成。
7.合成后会出现一个名为“混缩”的音轨。保存新的音轨,并关闭齐余两条旧音轨。这样我们就得到了消除人声的背景音乐。
常见问题
如何用cool edit Pro剪辑音频?
有的时候我们需要裁剪音频,那么就需要相应的裁剪工具了,而cool edit Pro这款软件就能为我们提供很好的服务,而且它的功能也非常的强大。
1、首先,在百度上搜索相关的软件,“cool edit Pro“,找到相关的软件进行下载。
2、下载方式可以用浏览器下载,也可以用迅雷下载,完成之后,单击.exe应用程序文件,进行安装。
3、安装完成后,打开cool edit Pro软件,进入工作界面,单击”文件“,”打开“下拉菜单,选择我们需要剪辑的音频。
4、打开音频需要一段时间,之后进入音频剪辑的工作区域。可以选择左下角的播放按钮,先听听自己需要剪辑的音频。同时想好自己要剪掉那些音频。
5、在波形处鼠标右击,弹出下拉菜单,找到”复制为新的“选项,并左键单击,复制因文件大小差异,时间长短不一,之后产生另一文件。
6、对新文件进行编辑处理,选择第二个文件,当上方的”编辑“图标变亮后,即可进行音频的编辑。选择所要剪辑的范围,鼠标最好放于中央位置处,以便同时将左右声道选取。当所选音频变灰时,说明选取成功。
7、右击灰色区域,选择剪切,软件就会自动剪辑不需要的音频了。
8、之后就是音频的保存工作了,单击箭头所指的保存按钮,弹出保存路径窗口,选择自己要保存的路径,就可以完成音频的保存了。
9、关闭软件,找到音频的位置,播放音频,看看自己是否满意,如不满意,可再按照所述操作进行修改。
怎么用Cooledit软件 切歌?
切换至多轨的界面,有一个【剪刀】的按钮,按下就把音频切断成2段音频。
也可以在单轨界面,透过复制粘贴,或者选取你想剪切的音频,然后右键,复制为新,就生成了新的音频文件,如次类推,将你需要的音频连接在一起。滚动鼠标的滚轮,放大音频,选准音频切点,再进行切割音频。留意音频重音。音频之间尽量不要留有空余时间,连接起来才会显得自然点。
如何用Cool Edit Pro打造个人音乐唱片工作室?
1、打开cool edit pro 2.0,它有两个操作界面,一个是“多轨操作界面”,一个是“波形编辑界面”,通过左上角的按钮可以进行切换。
2、我们首先开始录制吉他伴奏,Cool Edit Pro默认有数个空白的音轨。选择音轨1,点击面板中的“R”按钮激活音轨为录音状态。点击软件左下角播放功能区中的红色录音键就开始录音了(只要你的硬盘足够大,录音的长度不受限制)。录制完后,点击播放栏中的“停止键”结束。此时声波显示于音轨1中。希望录音的时候就实时地带有各种特效吗?我们可以预先加载FX特效。点击音轨面板中“FX”,弹出“音轨效果器设置”窗口,在这里我们可以挑选多种多样的效果器,如“动态延迟”、“房间回声”、“完美混响”等等。软件支持同时添加多个效果器,这样一来效果器之间进行混合,结果就是千变万化了:)。
3、等到你的“人声清唱”-音轨2、“前奏”-音轨3、“伴奏”-音轨4全部搞定后,就可以开始“修剪”了,选择需要“修剪”的音轨,鼠标双击切换到“声波编辑界面”,选择放大后的声波中的杂音部分,鼠标右键点击,选择菜单中的“静音”,该部分的波形就消失不见了。实际处理中,我们会发现一些声波的边缘,很难切准,此时我们就需要善用工具栏中的缩放工具。各个音轨的声音合成交织在了一起,就汇成一曲和谐的作品。当然还有更多的特殊效果,比如山谷中的回音荡漾,你可以自己试着加上。
软件优势
可以用声音来“绘”制:音调、歌曲的一部分、声音、弦乐、颤音、噪音或是调整静音。而且它还提供有多种特效为你的作品增色:放大、降低噪音、压缩、扩展、回声、失真、延迟等。
可以同时处理多个文件,轻松地在几个文件中进行剪切、粘贴、合并、重叠声音操作。使用它可以生成的声音有:噪音、低音、静音、电话信号等。该软件还包含有CD播放器。
其他功能包括:支持可选的插件;崩溃恢复;支持多文件;自动静音检测和删除;自动节拍查找;录制等。另外,它还可以在AIF、AU、MP3、Raw PCM、SAM、VOC、VOX、WAV等文件格式之间进行转换,并且能够保存为RealAudio格式。如果觉得这些格式都不能满足需求的话,可以将cool edit和格式工厂配合使用,可以保证格式的问题得到解决。
GMT+8, 2025-7-17 14:26 , Processed in 0.025668 second(s), 6 queries , Redis On.
