查看: 13639|回复: 0
[其他转载] 简谱转调指南
发表于 2007-6-8 09:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
简谱转调指南
也有不少伙伴提出了一些优化意见,但奈何我的主要精力需要放在工作上面,有时候实在是没有更多的时间精力,这些意见我都记着,等什么时候有时间了,我会处理的。
当然,跟我留言最多的主要还是想知道我是怎么转调的,用的什么工具,自己也想转一些自己喜欢的谱子,希望我能做一个介绍。对于这个我是十分乐意的,一个资源网站最重要的就是资源,而现在就我一个人在这里苦苦支撑,产量还不高,毕竟人多力量大。
介于此,我决定写这篇我的转谱方法分享给大家,也算是尽绵薄之力吧!
好了,废话说了一大堆,进入正题吧!
什么是转调
可能有转调需求的人应该早就知道这个了,我也不多说,就从我理解的角度捋一下。
首先,我们大部分都是C调琴,正常情况下,都只熟悉C调音阶,但是,音调可不是只有C调,我这个外行都知道12大调,还有好多小调。
而网上的简谱大部分都是首调谱,各种调都有,同时,你在其他资源网站找到的伴奏,可能也会有升降Key的情况。
总之就是,首调简谱,伴奏,C调琴(只熟悉C调键位)这三者是不匹配的,不跟伴奏清吹,那没问题,不考虑各个调性的感情色彩,音准是没问题的,旋律是没问题的。
但是如果你想配上自己找的伴奏来录一首曲子,那就行不通了。
既然有三个因素,那解决办法也有三个
熟悉所有调的音阶,对,像爵爷那样,达到一首曲子用12个调随便吹的境界,这是最直接,也是最正统的方法,只是难度太大,至少对我来说是这样,需要大量时间。
如果你是熟悉音频的好手,那也可以对伴奏进行处理,调试成你需要的调,这个学习成本也不见得小。
前面两个都不行,但实在是心里痒痒录一首自己喜欢的曲子,那只剩下最后一个办法了,就是转谱。
工具
准备工作
1. 打谱
安装好简谱大师后,先熟悉一下软件,这里我默认你们都已经对简谱相关的知识有所了解,能够清楚理解原谱中的所有元素。
可先试着建一张新乐谱试试。熟悉基本操作之后,就可以开始制作乐谱了。
首先新建,输入相关信息。
标题
输入调号
调号
然后使用软件照着原谱输入一遍,这里是比较耗费时间的。
打谱
2. 转谱
制作出原谱之后,在调号位置右键点击,会发看见可以转到12大调任意一个,我们先直接转到C调。
这时候可以用跟着伴奏试吹一下,会发现不对,和伴奏不是一个调,这时候就需要用你的C调口琴,去尝试定音了,定完之后,转到相应的调上,几番尝试下来,发现伴奏定在Bb上,那我就转成Bb调,再试一下,嗯,协调了。
最后把调号改写成C,表示这张谱子是按C调口琴一把位制作,C调口琴可以直接吹奏。
3. 细节优化
到这里,已经完成了转谱的工作,剩下的就是一些细节的优化了,比如说可以制作一个漂亮的背景图片,可以用文本标识出伴奏,可以调整布局,让谱子更整洁,还可以设置各种字体,这些可以自己慢慢研究。
文本
4. 导出
前面工作完成后,就可以导出文件了,可以选择导出图片,或者MIDI等格式的文件,我一般是生成整体快照,这样会是一张完整的图片。
快照
补充说明
前面说的方式是有原谱的转谱方法,但实际情况是,有些你喜欢的曲子,网上可能是找不到原谱的,有的可能能找到五线谱,有的只有MIDI资源,而最糟糕的一种情况是什么也没有,只有音频资源。
这几种方式都有解决办法,只是相应的难度也会增加,想最后这种,可能需要一定的音乐素养才能搞定。
这里我也不细说方法了,只是说一下大致的思路。
只能找到五线谱,那没办法,你必须能认识五线谱,才能转谱,方法是一样的。
MIDI转谱,这种我现在是通过sibelius得到五线谱,然后就是第一种情况的流程了,也可以通过CuteMIDI这个软件将midi直接翻译成简谱
网上没有简谱五线谱,也没有MIDI,这种我一般是找到mp3等格式的音频资源,用Audition提取主旋律音频,再用Logic Pro生成Midi,之后就是上面的流程了。但这种方法非常繁琐,因为软件转出来的MIDI通常有很多杂乱的音,需要很多时间取出。还有一种就是听扒了,这个需要一定的音感,而且如果想得到每个音的准确时值,也不容易。
GMT+8, 2025-7-18 02:09 , Processed in 0.021081 second(s), 6 queries , Redis On.
