查看: 40680|回复: 1
[ProTools] 吉他打品的调节方法
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-6-8 00:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉他出现打品怎么办?不要着急,我们可以通过对吉他进行调节来解决问题。
- B0 O: E8 X3 u7 h! Q' t# [  S' l( V9 y9 S8 V
吉他打品的调节方法:
$ r/ }7 T, q8 ?' X; M& N) D
$ Z+ Q* `) S% A0 `8 T7 I' x4 t1、吉他买来的时候好好的,一换地方,气候一变,就打品!这是金属的热涨冷缩原理!没关系,天暖和就好了!尽量不要轻易调整!吉他要注意保护,不要让吉他受热受潮!1 S" c% `# V/ d7 |
  E4 d- t8 u5 P. B. i
2、调整吉他琴桥的高度,或考虑换个弦枕 !调琴颈和弦的高度!琴颈和琴桥反复调试试,找到一个最佳的点就好。注意:调节时要慢,仔细,要细心!9 ^5 \4 M, U5 e6 J* i# `
$ s! p( M6 L! c9 G; Z/ s3、弹奏的力度也有关系!如果使劲弹都有点打品!  ~( x! h, S" z% a" y0 L
: [' B% ~, q& ~5 g* `, \& X+ g4、可以调吉他琴颈,拧那个琴头上的内六角螺孔!一点一点的拧,一点一点的试效果!顺时针的话弦就松,逆时针就紧,注意让吉他琴颈有适度的弯曲,朝指板这面的弯曲!但别调多了,那音准就被破坏了!
  O9 U' ~# n+ w& f: \+ d  o  ^; Q8 ]# {) w
5、吉他琴弦越粗,声音越柔美圆润。 材料越硬声音越明亮(如碳高音弦)。 张力越低按弦越舒适,但也增加了打品的可能性(当然,打品的问题主要还是看吉他本身)
# D  G. d, w: w, g* K/ J( g" U2 K0 E9 N1 f: i- x% ?
6、调节吉他考虑的顺序是,敲打铜品、垫高琴桥、调整指板钢筋、折腾琴枕! 低档吉他,打品一般是品丝一边或两边翘起,可以通过敲品丝、垫高琴桥得到改善!用一种塑胶锤子,把高的品丝锤矮一点!
' }4 X0 w7 F! t+ v- ?
* s/ W2 |6 z) _9 p& d* a7、 如:吉他第六弦打品,然后把琴桥靠六弦侧垫高,问题解决!
& ^8 |. M2 w; I2 H
9 |0 |# t7 U' z9 W9 M' @8、调调琴筋,琴颈要稍微凹一点,你后面的品不打品,如果调节琴桥,那琴弦就高了.品丝能换,有多种型号能选择,不过这技术活,找个有经验的给你换吧!
7 W$ H- B+ {; n
! a2 D& ~2 n  h9、品不平,某品高了可以自己拿剧条掰断,拿断面去刮品,本来在有个地方很打的,刮了之后就不怎么打了!下手一定要轻!$ S4 l( R2 g; Z2 L0 d
; ]: X- h" p# }( p2 `* w# A3 E
1万
发表于 2007-6-8 15:24:53 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
GMT+8, 2025-9-5 09:02 , Processed in 0.026566 second(s), 6 queries , Redis On.
