查看: 21188|回复: 0
[打谱教程] Sibelius常用快捷键【一】
发表于 2007-6-5 11:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sibelius常用快捷键【一】
一、常用编辑功能(把View/Toolbar和Window/Navigator先关闭,以下快捷方式优越性才能体现出来。)
☆ 新建:Ctrl N(新的第一个字母)
1、 打开:Ctrl O(打开的第一个字母)
2、 关闭:Ctrl F4
3、 保存:Ctrl S(保存的第一个字母)
4、 打印:Ctrl P(打印的第一个字母)
5、 恢复:Ctrl Y
6、 撤销:Ctrl Z(以下四个键挨在一起)
7、 剪切:Ctrl X(像个剪刀)
8、 复制:Ctrl C(拷贝第一个字母)
9、 粘贴:Ctrl V
10、 重复操作:R
☆ 选择:按住Shift,拉动鼠标或点一头一尾。
1. 选择页和选择小节:前一页Home,最前页Ctrl ~;后一页End,最后页Ctrl ~;某一页Ctrl Shift G;某一小节Ctrl Alt G
2. 选择上下:上PgUp,最上Ctrl ~;下PgDn,最下Ctrl ~
3. 乐谱缩放:放大Ctrl =,缩小Ctrl -
☆ 删除:Backspace(退格键←)
1. 增加或删除小节: a、增加小节:Ctrl B:结尾处增加一小节;Ctrl Shift B:选定的小节后加一小节 Alt B :选定的小节前加若干小节。 b、删除小节:按Ctrl 用鼠标单击(双击则选中整行,三击选中所有的)选中小节,再按Backspace(退格键←);Ctrl Shift,则进行选择性删除。
2. 增加声部 :I(Create in default order去勾,就在指定乐谱下方加。否则按默认位置加)
☆ 播放:P(播放时最好全屏,Ctrl U隐藏菜单,Ctrl I隐藏小键盘—U、I也挨在一起)
1. 停止:O
2. 调整各声部的音色音量:M
3. 抽取分谱:Ctrl Shift X
☆ 隐藏:Ctrl Shift H(隐藏的第一个字母)
1. 隐藏空白谱表行:选中要隐藏的谱行,Ctrl Shift Alt H
2. 隐藏谱表(五线谱变为无线谱):Create/Staff Type Change/Piched/No Lines (hidden-只留音符休止符,bar rests shown-可以留谱号,barlines shown-可以留谱号和小节线)
3. 显示:Ctrl Shift S(显示的第一个字母)
二、页面设置(每次开始都是62.5%的固定比例:Preferences/General/Default zoom level改为62.5%)
1、 页边距,行间距的设置:Ctrl D
2、 调整谱表间距离:直接用鼠标拉动或用Alt ↑↓
3、 拍号:T(拍号第一个字母)(在Pickup(Upbeat)里设定弱起小节)
4、 调号:K(调号第一个字母)
5、 谱号:Q
6、 速度记号:Ctrl Alt T,用左键在需要的地方点击,出现闪动光标后点击右键,选择Allegretto再加上一个空格键,再次点击右键选择四分音符再到电脑键盘上输入.=108。
7、 标题:Create/Text/Title(Create菜单,空白处点鼠标右键。相同略……)
8、 副标题:Create/Text/Subtitil
9、 作曲家:Create/Text/Composer
10、 版权:Create/Text/Other System Text/Copyright
11、 段落标记:Ctrl R
12、 小节数加方框: House Style/Engraving Rules/Bar Numbers/Edit Test Style/Border设定(Circled-圆框,Boxed-方框,Erase Background-白底)
三、音符、休止符
1、 音符休止符的时值:小键盘(快捷方式F8~F12),有些记号可同时使用。 Esc, 撤销所有已经按下的键。
2、 音符休止符的输入: a、音符:键盘C D E F G A B b、休止符:空格键
3、 多声部的输入:Alt 数字
4、 音符的移高和移低:↑↓
5、 音符的移高和移低八度: Ctrl+↑或↓
6、 增加音程:(上方音程)键盘1 2 3 4 5 6 7 8 9 (下方音程)Shift ~
7、 多连音(包括3连音):Ctrl 数字(3连音的3去除:Create/Tuplet勾选No Bracket)
8、 跨越高低音谱号音符的制作:先选择, 用Shift Ctrl ↑,再用X调整符尾方向(当然,X还可调整其他一些符号的方向,比如连音线和顿音)
9、 快速输入音符的建议:先用任意一个音输好节奏,再用← →键 音符输入,把音改过来。(多用复制功能)
四、省略记号
1、 移动八度记号8—┐(8va—┐):L(去va, House Style/Edit Line,按下方New编辑)
2、 长休止记号┣━n━┫:压缩小节数:Ctrl Shift M
3、 震音记号:小键盘
4、 反复记号: a、 小节内反复:Z b、 反复一小节:…… c、 反复记号:Create/Barline ,开始处选Start Repeat,结束处选End Repeat d、 跳跃反复记号(房子记号):L e、 D.C.从头反复记号:Ctrl Alt T,击鼠标右键 f、 D.S.反复记号:…… g、 灯笼记号:……
五、演奏法记号
1、 连线记号: a、 上连线:S b、 下连线:Shift S c、 S形连线:选好连线,再Create/Extra Slur Arc d、 连音线:小键盘
2、 断音记号: a、 保持1/2的断音(.):小键盘 b、 保持1/4的短断音(v):……
3、 保持音记号:……
4、 滑音记号:L
5、 琶音记号:……
六、装饰音
1、 倚音: a、 长倚音:小键盘 b、 短倚音:……
2、 波音:Z(波音和回音的演奏插件是Ornament。使用过程是——点中音,用插件,再到小键盘Text里改演奏符号的大小)
3、 回音:……
4、 颤音:L
七、力度记号
1、渐强:H
2、渐弱:Shift H
3、其他标记:Ctrl E;f记号是Ctrl f(每按一下加一个f); p记号是Ctrl p(每按一下加一个p)
八、歌词输入
第一段:Ctrl L
第二段:Ctrl Alt L
第三、四、五段:Create/Text/Other Staff Text/Lyrics verse 3、4、5
九、练习曲制作
1、 每行小节数的设定:多变少,分行(点小节线,回车);分页(点小节线,Ctrl 回车) 少变多,把需要的小节合并,Shift Alt M。
2、 隐藏蓝色小锁:View/Breaks and Locks去勾
3、 每条练习曲首行缩进:选中那一行乐谱,在小键盘Bars / Gap before bar 输入一个数字。
4、 增加no.1(第一条),no.2(第二条)……等标记:Ctrl Alt T,做好再拖过去,如果不满意字体形状大小,在小键盘的Text里改。
5、 去掉小节数标记:Ctrl Shift E,选Bar Numbers / No Bar Numbers
6、 加终止线:Create/Barline/Final
7、 加复纵线:Create/Barline/Double
8、 转谱号:Q换完调号后,点中谱号,Ctrl Shift H直接隐藏。
9、 转拍号:T换拍号时,把Allow cautionary的勾去掉
10、 转调号:K换调号时,右下角选Hide
GMT+8, 2025-7-17 08:52 , Processed in 0.022452 second(s), 6 queries , Redis On.
