查看: 11574|回复: 0
[讨论] 如何使用Cool Edit PRO 编辑音频
发表于 2007-6-4 11:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在各种Multimedia 项目中,我们经常需要使用到Cool Edit PRO 对音频进行编辑来满足客户的要求,如果剪切,调整,同步等。下面就简单介绍一下如何使用Cool Edit PRO对音频进行简单的编辑———以增加和剪切静音为例。
在最普通的Voiceover 项目中,客户要求配音员对照录音稿以特定的语调和速度对稿件进行录制,并要求稿件需要在特定的时长内录制好。有时我们会遇到录音音频时长不够或超出的现象,此时就需要使用Cool Edit PRO对音频进行修改。对于时长不够或者欠缺的情况,通常我们采取两种方法,一种是增加静音,另一种则是剪切掉部分静音来达到时长要求。
对于增加静音的情况: 1 首先用Cool Edit PRO 打开音频,选中需要插入静音的地方(增加静音应该是在本身属于静音处增加,而静音在音频中一般已纯黑无音波的形式来表现,而在有波形的地方增加静音则会覆盖掉原有声音频,如图所示:红色选中区域为静音区) 在对此区域进行增加静音时,首先应选中该区域,注意光标一定是要放在上下两段音波的中间,因为上下两段音波分别代表了左声道和右声道,在中间区域进行选择,才能将两段音波全部选中,选中后的音频如图所示:
红色矩形框选中的则为静音区,绿色椭圆处应为光标放置处。
2.在选中该区域后,则可对其进行静音效果增加,选择软件的“生成”按钮,再选择静音,可根据稿件时长的要求来选择增加静音的秒数,如图所示
选择秒数后,点击“确定”就ok了。
对于删除静音,1 选中静音区域(见上述操作,不赘述)
2 单击鼠标右键,选择“剪切”即可,然后保存音频。
GMT+8, 2025-7-17 12:11 , Processed in 0.021867 second(s), 6 queries , Redis On.
